Ergebnis 1 bis 15 von 37
Thema: Nochmal : Sirenenalarmierung
    Da aber der Sirenenauslöseton erst nach der 5-Tonfolhe kommt, müsste es doch möglich sein, dieses zu unterscheiden.
    5-Tonfolge---- Auslöseton
    Keine 5-tonfolge--- Texttelegramm....
    usw..
    r.
    vom Prinzip her geb ich dir recht....
    aber bei uns wird nach ner Melderalarmierung auch öfters direkt das
    Texttelegramm gesendet..... kein Witz sondern realer Fakt...
    Kommt eben ganz drauf an wie das LSTSystem eingestellt ist!
    Jochen
    EDTA Gast
    Wäre es nicht vielleicht möglich, das Feature Sirenendoppelton ganz abschaltbar zu machen? Sodass man die Funktion seperat aktivieren kann?
    Bei uns gibt es in der gesamten Umgebung keine Texttelegramme auf allen Funkkanälen. Sirenendoppeltöne werden allerdings bei jeder zweiten Alarmierung gebraucht.
    EDTA
    Hallo EDTA,
    das wäre natürlich ne Möglichkeit....
    Ich mach mir mal meine Gedanken dazu!
    Jochen
    zärtl Gast
    ja an der sache wär ich auch sehr interessiert, vorallem weil viele FFs ihre Sirenenschleife auch als normale Melderschleife hernehmen bei uns. Jetzt weiß man dann eben nicht, wars was größeres (Sirene) oder doch nur ne Kleinigkeit (Melder).
    Dafür kann man doch die Aufnahmefunktion missbrauchen ^^
    Hallo Zusammen !
    Macht es doch wie der Sirenen-Empfänger. Wenn die 5-Ton folge einläuft für eine gewisse Zeit "Sirenenton auswerten" aktivieren.
    Die Empfänger von Sirenen sind ja auch nur auf eine Schleife eingestellt. Somit könnte ich dann in dem Programm bei den Schleifenbeschreibungen einstellen, bei welchen Schleifen ein Sirenenton ausgewertet werden soll.
    Mal so ne frage am Rande aus neugier:
    Wenn das Prog von der Auswertroutine den FMS-Text als Sirenenton erkennen würde, was würde denn dann ein Sirenenempfänger machen, wenn ich die entsprechende 5-Ton Folge sende und anschließend einen FMS-Text ? Würde er dann auch reagieren oder ist bei solchen Empfängern die Auswertroutine komplett anders ?
    Torsten
    www.feuerwehr-gigu.de
    Da unterscheiden sich Software- und Hardware-Decodierung wahrscheinlich sehr...
    Felix
    zärtl Gast
    ich steh mehr auf visuell bei so was ;-)
    nein im ernst, du hast recht, aber dann müßte ich alle in den server reinschreiben, und dazu bin ich zu faul ;-)
    re
    Also ich würde mir das mit der Sirenenalarmierung wünschen! Das Telegram ist mir da eher unwichtig und danach anzusiedeln!
