Ergebnis 1 bis 15 von 28
Thema: Aktuelle Infos zur Digitalfunkeinführung in Bayern
    @Hannibal
    Welche Vorteile (ausser die für eine FW nur bedingt wichtie Abhörsicherheit)
    versprichst du dir vom Tetra gegenüber einem Technisch geflegten und vernünftig eingemessenen Gleichwellenetz, mit FMS, FMS-Text für RD und 2m Digitalalarm? Würde mich mal Interessieren...
    Was ist daran schlimm, wenn das System nach alten Prinzipien arbeitet, solange es Funktioniert. Oder löscht ihr bei euch in der FW nicht mehr mit Wasser, bloß weil man ds schon im Mittelalter so gemacht hat ???
    @Mr. Blaulicht
    So einfach ist das sicher nicht. Taxis wirst du in das System wohl kaum reinbekommen, die sind rein Privat.
    Bauhof, EVU und ÖPNV würde vieleicht gehen, aber mit den Prios ist das so eine Sache.
    Busse des ÖPNV in größeren Städten haben zb. neben dem Sprechfunk ein (automatisches) Datenfunksystem an Bord (IBIS). Diese Busse kommunizieren STÄNDIG mit dem Leitrechner, teilen diesem Ihre Position mit, so das zb. hinweistafeln Geschaltet werden können oder auch Ampelanlagen (sofern das nicht im Bus selbst geschieht-Auf veranlassung DURCH den Leitrechner)
    Wenn diese Übertragung wg. geringerer Prio geblockt wird, dann läuft da was schief...
    Was ist bei EVU´s bei Störungsmeldungen oder wenn schaltvorgänge anstehen. Oder bei Pannen... Lasse da mal jemanden etwas nicht weitergeben können wg. geringer Prio. und es passiert etwas!
    Die haben Jahrelang ihre eigenen NEtze betrieben, die Teilweise sogar Technisch ausgefeilter waren als die der BOS. Nicht ohne Grund!
    Im Moment rudern die auch mit dem Abbau der NEtze volle Kraft zurück!
    Bei uns in der Region hat man das ja gesehen. große Gebiete ohne Handy und die (ehemalige) VEW hatte vor Jahren den Betriebsfunk abgebaut.
    Die Techniker haben Ihre Aufträge zum Teil über Handy bekommen. Sind zum Ort hingekommen. HAben feststellung gemacht und mussten erstmal wieder viele Kilometer fahren um wieder mit Ihrer Leitstelle sprechen zu können.
    Auch wichtige Meldungen wurden so Verzögert. (ZB sofortiges Freischalten!)
    So einfach -BOS über alles- funktioniert das nicht.
    Moin moin,
    man könnte ja für das Netz Lizenzen an Private vermieten. Was spricht da dagegen?
    Vorteile gegenüber dem herkömmlichen Netz? Datenaustausch (ich muss nicht mehr alle Hydrantenpläne im Kopf oder im Auto haben, ich lade sie mir über Tetra herunter. Und das ist nur ein Beispiel für die Feuerwehr...)
    TETRA ist ja nicht nur ein reines Funknetz. Es kann ja auch Daten jeglicher Art austauschen. Die zum Teil aufwendige (Personalien-) Dokumentation im RD fällt weg. Man liest die Krankenkassenkarte ein, der Rest erledigt der Zentralrechner. Usw usf.
    Und für den Ausfall einer Senderstation ist auch bereits vorgesorgt: Bereits vor Jahren wurde ein autarker Sender vorgestellt, der sowohl sein eigenes Netz aufbauen kann als auch sich in ein bestehendes Netz integrieren kann. Und bei den Verzögerungen meinte ich nicht Zeitspannen von mehreren Minuten sondern von wenigen Sekunden.
    Auch denke ich nicht, dass Prioritätenschaltungen ein Problem darstellen. Bei jedem Popel-PC kann man Prioritäten von verschiedenen Netzwerkverbindungen einschalten.
    Aber dass hier kein falscher Eindruck entsteht: Ich bin kein absoluter Verfechter von TETRA, dazu kenn´ ich mich zu wenig aus. Aber man sollte nicht alles gleich von vorneherein verteufeln.
    Gruß, Mr. Blaulicht
    die Teilnahme von "privaten" ist ausdrücklich ausgeschlossen worden...
    ISt jetzt so geregelt und ist damit nicht. Ausserdem währe das sicherlich rechtlich ein Problem. Ein mit Steuergeldern finanziertes Netz, was auf dem Kommunikationssektor wirtschaftliche Dienste als öffentliches Netz für ALLE volbringt. Die EU lässt grüßen.
    So ein Netz müsste also voll wirtschaftlich aus Eigenleistungen arbeiten. Aber dann hätten wir ein Netz das in privater Hand ist! Wollen wir das ?
    Das einrichten der Prio´s ist nicht das Problem. Nur das Durchsetzen. Was passiert zb. bei einer Großschadenslage? Das NEtz ist vollausgelastet.
    Jetzt muss aber das EVU aber ebend auch funken, zb. um Leitungen freizuschalten, Gas abzustellen usw. (Also auch dringend!) Geht aber nicht...
    Oder der ÖPNV. Der muss auch fahren- Kann aber nicht funken, Ampelsteuerungen und Anzeigen funktionieren nicht. Notfälle können nicht durchgegeben werden- Das geht so nicht.
    Gibt man denen jetzt auch Prio? Wo fängt man an, wo hört man auf?
    Diese Mobilen Relaistationen kenne ich, auch kann ja prinzipiell jedes Mobilgerät eine Relaisstelle bilden. ABER:
    Die entsprechenden Endgeräte müssen dafür konfiguriert sein...
    Aber eine Vorkonfiguration für den Universalfall (wer ist in der Gesprächsgruppe, welche Einheiten welcher Org aus welchen Orten?)
    gibt es nicht! Also ersteinmal alle Geräte zum Umprogrammieren?
    Das hat sich zb. bei tests in den NL als echtes Problem herausgestellt.
    Die von dir aufgezählten Anwendungsfälle sind nice to haves, aber:
    I.d.R habe ich doch Hydrantenpläne auf Papier bei mir, man muss nicht alles elektronisch machen... Und wenn doch:
    Mit dem Funkgerät ist es dann doch nicht getan. du brauchst zusätzliche Geräte (Rechner, Display Eingabeeinheit usw.) Wer wird die dann tatsächlich beschaffen und einsetzen. Für den Fall mit den Patientendaten ist es ähnlich, da brauchst du auch noch zusatzhardware.
    Aber soetwas gibt es ja schon alles - FUNKTIONSFÄHIG!
    Ist mit GSM doch (für andere Anwendungen) schon lange Stand der Technik.
    Was spricht dagegen es für unsere Zwecke zu verwenden. Und ich möchte Wetten das es sogar noch deutlich günstiger währe!
    (Unter berücksichtigung GERÄTEPREISE, GEBÜHEN, REPARATUREN, alleine schon weil HAndelsüblich)
    Wenn es so essentiell währe, dann hätten wir das ja auch schon längst...
    Achja, Es gibt übrigends SEHR VIELE BOS´ler die noch nicht einmal mit der Bedienung des FMS klarkommen. (da weiß sicher so mancher ein Lied drüber zu singen) Wie willst du denen das beibringen...
    Ich bin übrigends, auch wenn mancher sicher den Eindruck hat, KEIN absoluter Gegner des Tetra. Nur bin ich der Meinung ds man das realistisch angehen sollte. Vernünftige Planungen, vernünftiger Zeitplan. Lieber später ein gutes dichtes Netz als früher einen Flickenteppich der auch noch ständig muckt! Halt das endlich mehr auf die Techniker gehört wird als auf die Politiker. Und wenn kein Geld da ist um es vernünftig zu machen, das dann nicht der Finanzminister streicht, sondern das man halt noch ein Jahr spart!
    Im Übrigen meine Ich, das die nichtpolizeilichen BOS in einem VERNÜNFTIGEN Tetra Netz durchaus gut mit Tetra als 4m Ersatz leben könnten (Auch wenn es nicht viele ECHTE und NOTWENDIGE Verbesserungen bringt), das aber als Einsatzstellenfunk 2m auch weiterhin das Mittel der Wahl ist.
    Und wer das nicht glaubt, der sollte sich mal mit den Kollegen aus den Digitalisierten Ländern unterhalten.
    ICh bin kein Tetra Fetishist
    wenn gsm technik kommt dann ist es mir auch gut
    nur dieses schlechtreden von allem neuen das ist das was mich ärgert.
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
    Wer redet hier was schlecht?
    Hast Du grad' mal ein Großprojekt der letzten 10 Jahre als Beispiel zur Hand, das zur Zufriedenheit der Benutzer fertiggestellt wurde?
    Mir fallen da eigentlich nur (mehr oder minder) Blamagen ein, seien es Softwareprojekte (Inpol neu, Fiscus, Herkules,...) oder z.B. das Verkehrswesen mit seinen pendelfreien Pendelzügen oder den rissigen Straßenbahnen.
    Die ganze DSR/ADR/DAB/DRM-Geschichte kommt nicht richtig aus der Knete,
    usw....
    Nur von netten Präsentationen und bunten Broschüren fangen komplexe Systeme nicht auf magische Weise das funktionieren an.
    Dummerweise bekommen die Entwicklungsingenieure ihren Auftrag anscheinend immer erst dann, wenn den potentiellen Kunden mit viel bunt erklärt wurde, wie toll das alles wird.
    Servus!
    Bitte wieder zum Ursprungsthema "Aktuelle Infos zur Digitalfunkeinführung in Bayern" zurück!
    Diskussionen für/wider Digitalfunk bei den BOS bitte in den entsprechenden Beiträgen, z.B. hier oder hier, danke!
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
