Frag mich nun nicht nach der Belegung, ich glaub sie gibt's hier
im Forum .. 2 Pins für +12V und Masse, und eine Brücke, dann sollte
das FuG auch ohne Wandler funktionieren, sicher bin ich mir nicht.
Ich habe bei dem vorliegenden FuG ALLE Tantals getauscht, also
auf beiden Seiten auf allen Platinen, man kommt recht leicht dran,
auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussah. Soweit ich das ohne
Schaltplan sagen kann, ist die Seite "ohne Klappe mit der Relaisplatine"
die für den Empfangskreis zuständige Seite. Dummerweise würde an einer
unschönen Stelle im Gerät auf der Sendeseite natürlich das gesamte
Gerät lahmlegen..
Wenn du ein zweites Fug 7B hast, könntest du versuchen, die einzelnen
Platinen gegeneinander zu tauschen, ist aber auch nciht ganz ohne Risiko..
Gruss,
Tim
