Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Telefunken FuG 7b - Problem mit Wandler
    MollRops Gast
    Hallo !
    Danke für die schnellen Infos.
    Ich werde mal scauen, ob ich in meinem Lager noch ein paar Elkos auftreiben kann.
    Sollten die Werte nicht exakt übereinstimmen - vor allem die angegebene Spannung - ist das dann schlimm ?
    Soviele von denen sind ja nicht im Funkgerät ?!
    Wenn welche mit 16 V drin sind und du haust welche mit 32 V rein ist es egal, sollten nur nicht für geringere Spannungen sein!
    MFG Flo
    MollRops Gast
    hmmm....
    im Wandler - auf der Platine mit der kleinen Sicherung habe ich die Kondensatoren getauscht - ohne Erfolg.
    In welchem Bereich des FuG's sollte ich weitermachen ?
    Sind im Bereich der Schalter (Frontplatte) auch welche verbaut ?
    Kann ich das FuG auch ohne den Wandler mit 12V betreiben, um den Fehler einzugrenzen ?
    Geändert von MollRops (14.04.2006 um 20:08 Uhr)
    Frag mich nun nicht nach der Belegung, ich glaub sie gibt's hier
    im Forum .. 2 Pins für +12V und Masse, und eine Brücke, dann sollte
    das FuG auch ohne Wandler funktionieren, sicher bin ich mir nicht.
    Ich habe bei dem vorliegenden FuG ALLE Tantals getauscht, also
    auf beiden Seiten auf allen Platinen, man kommt recht leicht dran,
    auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussah. Soweit ich das ohne
    Schaltplan sagen kann, ist die Seite "ohne Klappe mit der Relaisplatine"
    die für den Empfangskreis zuständige Seite. Dummerweise würde an einer
    unschönen Stelle im Gerät auf der Sendeseite natürlich das gesamte
    Gerät lahmlegen..
    Wenn du ein zweites Fug 7B hast, könntest du versuchen, die einzelnen
    Platinen gegeneinander zu tauschen, ist aber auch nciht ganz ohne Risiko..
    Gruss,
    Tim
    MollRops Gast
    Leider haben wir nur noch 2x Teletron FuG 8b
    Ich hab die belegung im Forum gefunden: +12v an C3
    -12v an C5
    Brücke C2 -> B4
    Im FuG selbst habe ich nur einen Kondensator gefunden........
    Geändert von MollRops (14.04.2006 um 21:24 Uhr)
    MollRops Gast
    Wofür ist eigentlich jeweils die Platine im Wandler ?
    Die mit der Microfuse und die andere mit dem kleinen Trafo drauf ?
    Wenn die Sicherung auf der einen fliegt kann dann trotzdem auf der anderen ein Fehler sein ?
    Also wenn ich mir die Seite mit den (von mir vermuteten) Empfänger-
    Platinen anschaue, sehe ich auf Anhieb 2 auf der Platine mit den
    Quarzen, und 4 auf der Platine rechts unten.
    Wenn ihr das FuG wirklich braucht, wird es wohl besser sein, es zum
    Reparaturladen des Vertrauens zu bringen..
    Wenn ich mit dem anderen Projekt fertig bin, das hier gerade gebaut
    wird, werde ich mich auch ohne Schaltplan ans FuG setzen, ich glaub
    zwar, das es dann ein Gerät zuviel ist, aber lieber hab ich eins im Regal
    zuviel als eins zuwenig, weil ein anderes defekt ist. Auch wenns nur so
    ein Klotz ist.
    Gruss,
    Tim
    EDIT: Oh, deine zweite Frage vergessen:
    Es gibt verschiedene Wandler, soweit ich das bisher verstanden hab,
    gibt es welche, die es ermöglichen, das FuG an verschiedenen Betriebs-
    spannungen zu betreiben, und wohl einen NF-Verstärker haben können.
    Ich habe hier ein Speiseteil gehabt, das praktisch leer war, ein anderes
    war eng bestückt (das liegt noch hier neben dem FuG)..
