Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Telefunken FuG 7b - Problem mit Wandler
    Hallo.
    Die roten kleinen Blöcke mit 2 Anschlüssen sind die von Fabian
    angesprochenen Tantal-Elkos. Können auch ne andere Farbe haben.
    Diese Elkos haben den wunderbaren Nachteil, das sie, wenn sie kaputt
    gehen, nicht einfach ne offene Verbindung, sondern nen Kurzschluss
    werden.
    Der Austausch aller Tantals könnte also schon helfen.
    Schaltplan hab ich allerdings nicht, das bei mir zur Reparatur anstehende
    FuG 7b wartet immer noch auf ne Reparatur der Sendekreise, wenn da
    endlich mal jemand seine Räumlichkeiten aufräumen würde und mir die
    Schaltpläne geben würde (Fabpicard weiss, wen und was ich meine) ^^ .. ohne
    mag ich mich einfach nicht dransetzen.
    Gruss,
    Tim
    MollRops Gast
    Sind die Tantals, um die es geht im Wandler oder im Gerät ?
    Die alten Bauteile kenn ich nicht so gut - Tantalkondensatoren sind für mich diese tropfenförmigen.......
    Ist das ohne Schaltplan machbar ? Stehen die Kapazitäten auf den Bauteilen ?
    Verreckt so'n Ding von einer Woche auf die andere ? Evtl beim Schalten des Sendeleistungsknopfes auf V obwohl kein Verstärker für Aussenlautsprecher verbaut ist.
    Das Gerät müsste doch eigentlich MisUse abkönnen ?!
    Moin..
    Naja, also diese rot/rosa (habe sie auch schon braun gesehen) Blöcke
    findest du halt im Funkgerät und im Wandler, mich hat unser Funkwart
    auch verwundert, als er diese Bauform als Tantalelko bezeichnete, aber
    in der Tat hatte er recht ;) (Naja, die Klötzchen verhalten sich halt so
    wie Tantalelkos) ..
    Als Ersatz habe ich normale Elkos genommen, funktionierte wunderbar,
    eines von 2 Geräten ist wieder im Auto, das andere - wie gesagt - muss noch
    eine Reparatur an der Endstufe erfahren.
    Die Werte stehen auf den Bauteilen drauf, ja. Und bejahen muss ich auch
    die Frage, ob die Geräte plötzlich kaputt gehen. Das die Mini-Sicherung
    im Wandler kaputt ging und du sie gegen 4A Rohrsicherung getauscht hast,
    spricht entweder für das Alter der Sicherung oder für einen schon vorher
    aufgetretenen Defekt.
    Gruss,
    Tim
    MollRops Gast
    Hallo !
    Danke für die schnellen Infos.
    Ich werde mal scauen, ob ich in meinem Lager noch ein paar Elkos auftreiben kann.
    Sollten die Werte nicht exakt übereinstimmen - vor allem die angegebene Spannung - ist das dann schlimm ?
    Soviele von denen sind ja nicht im Funkgerät ?!
    Wenn welche mit 16 V drin sind und du haust welche mit 32 V rein ist es egal, sollten nur nicht für geringere Spannungen sein!
    MFG Flo
    MollRops Gast
    hmmm....
    im Wandler - auf der Platine mit der kleinen Sicherung habe ich die Kondensatoren getauscht - ohne Erfolg.
    In welchem Bereich des FuG's sollte ich weitermachen ?
    Sind im Bereich der Schalter (Frontplatte) auch welche verbaut ?
    Kann ich das FuG auch ohne den Wandler mit 12V betreiben, um den Fehler einzugrenzen ?
    Geändert von MollRops (14.04.2006 um 21:08 Uhr)
    Frag mich nun nicht nach der Belegung, ich glaub sie gibt's hier
    im Forum .. 2 Pins für +12V und Masse, und eine Brücke, dann sollte
    das FuG auch ohne Wandler funktionieren, sicher bin ich mir nicht.
    Ich habe bei dem vorliegenden FuG ALLE Tantals getauscht, also
    auf beiden Seiten auf allen Platinen, man kommt recht leicht dran,
    auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussah. Soweit ich das ohne
    Schaltplan sagen kann, ist die Seite "ohne Klappe mit der Relaisplatine"
    die für den Empfangskreis zuständige Seite. Dummerweise würde an einer
    unschönen Stelle im Gerät auf der Sendeseite natürlich das gesamte
    Gerät lahmlegen..
    Wenn du ein zweites Fug 7B hast, könntest du versuchen, die einzelnen
    Platinen gegeneinander zu tauschen, ist aber auch nciht ganz ohne Risiko..
    Gruss,
    Tim
