Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Telefunken FuG 7b - Problem mit Wandler
    Hört sich so an, als wären die Tantal-Kondensatoren defekt. Oder zumindest einer von den ganzen.
    Wenn du pecht hast, wirds teilemäßig ziehmlich billig, aber verdammt viel arbeit zum umlöten.
    Schick mal Shinzon ne PN *g* der kann dir da scher helfen, der hat die Pläne von dem 7b bestimmt noch daheim rumliegen.
    MollRops Gast
    Noch ne Anmerkung: mir ist augfefallen, daß eine der kleinen Platinen unter der Aufklappbaren (mit Scharnieren) fast bis an ein Abschirmblech durchgebogen war. Beim unterlegen von Pappe hat sich aber nix getan.
    Wo finde ich diese Tantal-Kondensatoren ?
    Hallo.
    Die roten kleinen Blöcke mit 2 Anschlüssen sind die von Fabian
    angesprochenen Tantal-Elkos. Können auch ne andere Farbe haben.
    Diese Elkos haben den wunderbaren Nachteil, das sie, wenn sie kaputt
    gehen, nicht einfach ne offene Verbindung, sondern nen Kurzschluss
    werden.
    Der Austausch aller Tantals könnte also schon helfen.
    Schaltplan hab ich allerdings nicht, das bei mir zur Reparatur anstehende
    FuG 7b wartet immer noch auf ne Reparatur der Sendekreise, wenn da
    endlich mal jemand seine Räumlichkeiten aufräumen würde und mir die
    Schaltpläne geben würde (Fabpicard weiss, wen und was ich meine) ^^ .. ohne
    mag ich mich einfach nicht dransetzen.
    Gruss,
    Tim
    MollRops Gast
    Sind die Tantals, um die es geht im Wandler oder im Gerät ?
    Die alten Bauteile kenn ich nicht so gut - Tantalkondensatoren sind für mich diese tropfenförmigen.......
    Ist das ohne Schaltplan machbar ? Stehen die Kapazitäten auf den Bauteilen ?
    Verreckt so'n Ding von einer Woche auf die andere ? Evtl beim Schalten des Sendeleistungsknopfes auf V obwohl kein Verstärker für Aussenlautsprecher verbaut ist.
    Das Gerät müsste doch eigentlich MisUse abkönnen ?!
    Moin..
    Naja, also diese rot/rosa (habe sie auch schon braun gesehen) Blöcke
    findest du halt im Funkgerät und im Wandler, mich hat unser Funkwart
    auch verwundert, als er diese Bauform als Tantalelko bezeichnete, aber
    in der Tat hatte er recht ;) (Naja, die Klötzchen verhalten sich halt so
    wie Tantalelkos) ..
    Als Ersatz habe ich normale Elkos genommen, funktionierte wunderbar,
    eines von 2 Geräten ist wieder im Auto, das andere - wie gesagt - muss noch
    eine Reparatur an der Endstufe erfahren.
    Die Werte stehen auf den Bauteilen drauf, ja. Und bejahen muss ich auch
    die Frage, ob die Geräte plötzlich kaputt gehen. Das die Mini-Sicherung
    im Wandler kaputt ging und du sie gegen 4A Rohrsicherung getauscht hast,
    spricht entweder für das Alter der Sicherung oder für einen schon vorher
    aufgetretenen Defekt.
    Gruss,
    Tim
    MollRops Gast
    Hallo !
    Danke für die schnellen Infos.
    Ich werde mal scauen, ob ich in meinem Lager noch ein paar Elkos auftreiben kann.
    Sollten die Werte nicht exakt übereinstimmen - vor allem die angegebene Spannung - ist das dann schlimm ?
    Soviele von denen sind ja nicht im Funkgerät ?!
    Wenn welche mit 16 V drin sind und du haust welche mit 32 V rein ist es egal, sollten nur nicht für geringere Spannungen sein!
    MFG Flo
