Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Telefunken FuG 7b - Problem mit Wandler
    MollRops Gast
    Telefunken FuG 7b - Problem mit Endstufe (zu hohe Stromaufnahme)
    Hallo erstmal - ich bin der Neue :-)
    Über die Suche bei Google bin ich auf Euch aufmerksam geworden.......
    Geändertes Problem - bitte Seite 2 des Threads schauen......
    Ich habe Folgendes Problem mit unserem Telefunken FuG 7b -
    mit Wandler AT III.
    Das Gerät lag jetzt ca 10 Jahre im Regal - nun kam uns die Idee es als Backup-Gerät bzw als Festeinbau im Gerätehaus zu betreiben.
    Nach der ersten Inbetriebnahme ist die kleine "Microfuse" im Wandler durchgebrannt. Diese habe ich dann gegen eine 4A Glasrohrsicherung getauscht und das Gerät funktionierte.
    Jetzt-nach einer Woche wollte ich das Gerät erneut einschalten, habe aber dann den Schalter mit der Sendeleistung auf "V" gestellt - da ging es aus mit durchgebrannter Sicherung.
    Nun geht es auch mit einer 6,3A-Sicherung nicht mehr an bzw hört man kur Rauschen (bei geöffneter Rauschsperre).
    Hat jemand von Euch vielleicht einen Rat für mich ?
    MollRops
    Geändert von MollRops (28.04.2006 um 17:08 Uhr)
    MollRops Gast
    Nachtrag:
    Habe mir die Sache nochmal Angeschaut...
    Wenn man den Wandler ohne das FuG einschaltet (geht, wenn man das Relais von Hand betätigt), passiert nichts mit der Sicherung.
    Der Fehler scheint im FuG selbst zu liegen. Aber warum funktionierte es noch eine Woche zuvor und jetzt nicht mehr ?
    Beim kurzzeitigen Betrieb geht es ja an - brauch nur viel mehr Strom und das Zeigerinstrument schlägt auch nur bis kurz über den roten Bereich aus.
    Ich habe das 2x für max 3 Sekunden probiert.
    Hört sich so an, als wären die Tantal-Kondensatoren defekt. Oder zumindest einer von den ganzen.
    Wenn du pecht hast, wirds teilemäßig ziehmlich billig, aber verdammt viel arbeit zum umlöten.
    Schick mal Shinzon ne PN *g* der kann dir da scher helfen, der hat die Pläne von dem 7b bestimmt noch daheim rumliegen.
    MollRops Gast
    Noch ne Anmerkung: mir ist augfefallen, daß eine der kleinen Platinen unter der Aufklappbaren (mit Scharnieren) fast bis an ein Abschirmblech durchgebogen war. Beim unterlegen von Pappe hat sich aber nix getan.
    Wo finde ich diese Tantal-Kondensatoren ?
    Hallo.
    Die roten kleinen Blöcke mit 2 Anschlüssen sind die von Fabian
    angesprochenen Tantal-Elkos. Können auch ne andere Farbe haben.
    Diese Elkos haben den wunderbaren Nachteil, das sie, wenn sie kaputt
    gehen, nicht einfach ne offene Verbindung, sondern nen Kurzschluss
    werden.
    Der Austausch aller Tantals könnte also schon helfen.
    Schaltplan hab ich allerdings nicht, das bei mir zur Reparatur anstehende
    FuG 7b wartet immer noch auf ne Reparatur der Sendekreise, wenn da
    endlich mal jemand seine Räumlichkeiten aufräumen würde und mir die
    Schaltpläne geben würde (Fabpicard weiss, wen und was ich meine) ^^ .. ohne
    mag ich mich einfach nicht dransetzen.
    Gruss,
    Tim
    MollRops Gast
    Sind die Tantals, um die es geht im Wandler oder im Gerät ?
    Die alten Bauteile kenn ich nicht so gut - Tantalkondensatoren sind für mich diese tropfenförmigen.......
    Ist das ohne Schaltplan machbar ? Stehen die Kapazitäten auf den Bauteilen ?
    Verreckt so'n Ding von einer Woche auf die andere ? Evtl beim Schalten des Sendeleistungsknopfes auf V obwohl kein Verstärker für Aussenlautsprecher verbaut ist.
    Das Gerät müsste doch eigentlich MisUse abkönnen ?!
    Moin..
    Naja, also diese rot/rosa (habe sie auch schon braun gesehen) Blöcke
    findest du halt im Funkgerät und im Wandler, mich hat unser Funkwart
    auch verwundert, als er diese Bauform als Tantalelko bezeichnete, aber
    in der Tat hatte er recht ;) (Naja, die Klötzchen verhalten sich halt so
    wie Tantalelkos) ..
    Als Ersatz habe ich normale Elkos genommen, funktionierte wunderbar,
    eines von 2 Geräten ist wieder im Auto, das andere - wie gesagt - muss noch
    eine Reparatur an der Endstufe erfahren.
    Die Werte stehen auf den Bauteilen drauf, ja. Und bejahen muss ich auch
    die Frage, ob die Geräte plötzlich kaputt gehen. Das die Mini-Sicherung
    im Wandler kaputt ging und du sie gegen 4A Rohrsicherung getauscht hast,
    spricht entweder für das Alter der Sicherung oder für einen schon vorher
    aufgetretenen Defekt.
    Gruss,
    Tim
    MollRops Gast
    Hallo !
    Danke für die schnellen Infos.
    Ich werde mal scauen, ob ich in meinem Lager noch ein paar Elkos auftreiben kann.
    Sollten die Werte nicht exakt übereinstimmen - vor allem die angegebene Spannung - ist das dann schlimm ?
    Soviele von denen sind ja nicht im Funkgerät ?!
    Wenn welche mit 16 V drin sind und du haust welche mit 32 V rein ist es egal, sollten nur nicht für geringere Spannungen sein!
    MFG Flo
    MollRops Gast
    hmmm....
    im Wandler - auf der Platine mit der kleinen Sicherung habe ich die Kondensatoren getauscht - ohne Erfolg.
    In welchem Bereich des FuG's sollte ich weitermachen ?
    Sind im Bereich der Schalter (Frontplatte) auch welche verbaut ?
    Kann ich das FuG auch ohne den Wandler mit 12V betreiben, um den Fehler einzugrenzen ?
    Geändert von MollRops (14.04.2006 um 21:08 Uhr)
    Frag mich nun nicht nach der Belegung, ich glaub sie gibt's hier
    im Forum .. 2 Pins für +12V und Masse, und eine Brücke, dann sollte
    das FuG auch ohne Wandler funktionieren, sicher bin ich mir nicht.
    Ich habe bei dem vorliegenden FuG ALLE Tantals getauscht, also
    auf beiden Seiten auf allen Platinen, man kommt recht leicht dran,
    auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussah. Soweit ich das ohne
    Schaltplan sagen kann, ist die Seite "ohne Klappe mit der Relaisplatine"
    die für den Empfangskreis zuständige Seite. Dummerweise würde an einer
    unschönen Stelle im Gerät auf der Sendeseite natürlich das gesamte
    Gerät lahmlegen..
    Wenn du ein zweites Fug 7B hast, könntest du versuchen, die einzelnen
    Platinen gegeneinander zu tauschen, ist aber auch nciht ganz ohne Risiko..
    Gruss,
    Tim
    MollRops Gast
    Leider haben wir nur noch 2x Teletron FuG 8b
    Ich hab die belegung im Forum gefunden: +12v an C3
    -12v an C5
    Brücke C2 -> B4
    Im FuG selbst habe ich nur einen Kondensator gefunden........
    Geändert von MollRops (14.04.2006 um 22:24 Uhr)
    MollRops Gast
    Wofür ist eigentlich jeweils die Platine im Wandler ?
    Die mit der Microfuse und die andere mit dem kleinen Trafo drauf ?
    Wenn die Sicherung auf der einen fliegt kann dann trotzdem auf der anderen ein Fehler sein ?
    Also wenn ich mir die Seite mit den (von mir vermuteten) Empfänger-
    Platinen anschaue, sehe ich auf Anhieb 2 auf der Platine mit den
    Quarzen, und 4 auf der Platine rechts unten.
    Wenn ihr das FuG wirklich braucht, wird es wohl besser sein, es zum
    Reparaturladen des Vertrauens zu bringen..
    Wenn ich mit dem anderen Projekt fertig bin, das hier gerade gebaut
    wird, werde ich mich auch ohne Schaltplan ans FuG setzen, ich glaub
    zwar, das es dann ein Gerät zuviel ist, aber lieber hab ich eins im Regal
    zuviel als eins zuwenig, weil ein anderes defekt ist. Auch wenns nur so
    ein Klotz ist.
    Gruss,
    Tim
    EDIT: Oh, deine zweite Frage vergessen:
    Es gibt verschiedene Wandler, soweit ich das bisher verstanden hab,
    gibt es welche, die es ermöglichen, das FuG an verschiedenen Betriebs-
    spannungen zu betreiben, und wohl einen NF-Verstärker haben können.
    Ich habe hier ein Speiseteil gehabt, das praktisch leer war, ein anderes
    war eng bestückt (das liegt noch hier neben dem FuG)..
    7b defekt?
    also.....das 7b ist doch eines der gutmütigsten Geräte und gehört heute noch zum täglichen Rep. Brot hier bei uns...sollte der Wandler noch "leben" ist doch die restliche Rep. ein Kinderspiel - her damit schauen kostet nichts
