Ergebnis 1 bis 15 von 34
Thema: Neuen Kanal programmieren beim GP900 Fug11b oder Kenwood 290-11b
    gibt es von der TK290 Prog.software eigentlich mehrere Versionen??
    Die letzten Worte eines Elektrikers:" Was isch´n des fier a Kabel..."
    TK 290
    nicht anderes bekannt - kenne nur die KPG 58 D
    welche version brauch ich denn nun, für ein gp900 fug11b zu programmieren mit einen kanal außerhalb des bos bereiches?
    Christian Gast
    bei beiden Geräten kann die normale BOS Software verwendet werden. Sie muß jedoch im Werksmodus betrieben werden.
    Habs getestet - klappt einwandfrei mit dem Werksmodus!
    Freenet Frequenzen, Amateurfunkrelais usw... sowie nette 5 Watt "Dampf" auf der Antenne wenn man nun den ABC-Kippschalter auf "C" umlegt. Sehr nett! :-)
    Die 5 Watt-Leistungsstufe erkennt man an dem kleinen "N" im Display.
    Man stellt bei "Kanäle" z.B. einfach 220 ein und programmiert sich auf alle Kanäle über 200 die Out-of-BOS Frequenzen die man möchte. Somit hat man direkt im Blick wenn die "2" vorne steht, dass man auf den Nicht-BOS-Kanälen ist. Sehr genial! Danke für den Tipp! Hätte nicht gedacht, dass das möglich ist.
    wie kommt man denn in den werksmodus?
    GP900 11b:
    Unter "Einstellungen" --> "Werksmodus aktivieren" --> Passwort eingeben (sollte meist "0815" sein) und dann ist man drin.
    Gruß und Frohe Ostern
    Knut
    Speziell beim TK290????
    Andreas GH Gast
    Die Infos sind jetzt wieder in verbesserter Form,alle wieder
    online.
    Andreas
