nicht anderes bekannt - kenne nur die KPG 58 D
welche version brauch ich denn nun, für ein gp900 fug11b zu programmieren mit einen kanal außerhalb des bos bereiches?
bei beiden Geräten kann die normale BOS Software verwendet werden. Sie muß jedoch im Werksmodus betrieben werden.
Habs getestet - klappt einwandfrei mit dem Werksmodus!
Freenet Frequenzen, Amateurfunkrelais usw... sowie nette 5 Watt "Dampf" auf der Antenne wenn man nun den ABC-Kippschalter auf "C" umlegt. Sehr nett! :-)
Die 5 Watt-Leistungsstufe erkennt man an dem kleinen "N" im Display.
Man stellt bei "Kanäle" z.B. einfach 220 ein und programmiert sich auf alle Kanäle über 200 die Out-of-BOS Frequenzen die man möchte. Somit hat man direkt im Blick wenn die "2" vorne steht, dass man auf den Nicht-BOS-Kanälen ist. Sehr genial! Danke für den Tipp! Hätte nicht gedacht, dass das möglich ist.
wie kommt man denn in den werksmodus?
GP900 11b:
Unter "Einstellungen" --> "Werksmodus aktivieren" --> Passwort eingeben (sollte meist "0815" sein) und dann ist man drin.
Gruß und Frohe Ostern
Knut
also 0815 ist es sicherlich nicht (im Orginal)----und auf die Herausgabe des Passworts für Werksmodus reagiert Motorola recht sauer -wie ich schon erleben musste.......
Speziell beim TK290????
Die letzten Worte eines Elektrikers:" Was isch´n des fier a Kabel..."
Auch hier---normale SW "Werksmodus" (oder erweiterte SW) aktivieren und schon geht alles von 140-180 MHZ - die werden z.B. in Spanien liebend gerne von Amateurfunkern verwendet---warum ??? keine Ahnung
Die Infos sind jetzt wieder in verbesserter Form,alle wieder
online.
Andreas
Habe gerade mal drübergeschaut und getestet. Funktioniert bestens!
Mfg. friend112
Wer suchet, der findet!
