Ergebnis 1 bis 15 von 34
Thema: Neuen Kanal programmieren beim GP900 Fug11b oder Kenwood 290-11b
    Hi, kurze Frage: Ist das auch mit dem GP 300 machbar ??
    Marty
    GP 300
    natürlich - sogar noch einfacher - da gabe es eine SW für Amateurfunk usw.
    aber die Dinger sind doch sowieso von 146 - 174 programierbar
    "Frequenzerweiterung" GP300
    wenns um ein GP300 als BOS-Gerät geht, dann dürfte nur die Anzahl der Speicherplätze das Problem sein!
    Denn da gehen nicht mehr Kanäle, sondern nur andere.
    (Ausnahme Select5-Gerät mit 8 Speichern, das kann auf 16 erweitert werden.)
    gibt es von der TK290 Prog.software eigentlich mehrere Versionen??
    Die letzten Worte eines Elektrikers:" Was isch´n des fier a Kabel..."
    TK 290
    nicht anderes bekannt - kenne nur die KPG 58 D
    welche version brauch ich denn nun, für ein gp900 fug11b zu programmieren mit einen kanal außerhalb des bos bereiches?
    Christian Gast
    bei beiden Geräten kann die normale BOS Software verwendet werden. Sie muß jedoch im Werksmodus betrieben werden.
