natürlich - sogar noch einfacher - da gabe es eine SW für Amateurfunk usw.
aber die Dinger sind doch sowieso von 146 - 174 programierbar
wenns um ein GP300 als BOS-Gerät geht, dann dürfte nur die Anzahl der Speicherplätze das Problem sein!
Denn da gehen nicht mehr Kanäle, sondern nur andere.
(Ausnahme Select5-Gerät mit 8 Speichern, das kann auf 16 erweitert werden.)
gibt es von der TK290 Prog.software eigentlich mehrere Versionen??
Die letzten Worte eines Elektrikers:" Was isch´n des fier a Kabel..."
nicht anderes bekannt - kenne nur die KPG 58 D
welche version brauch ich denn nun, für ein gp900 fug11b zu programmieren mit einen kanal außerhalb des bos bereiches?
bei beiden Geräten kann die normale BOS Software verwendet werden. Sie muß jedoch im Werksmodus betrieben werden.
Habs getestet - klappt einwandfrei mit dem Werksmodus!
Freenet Frequenzen, Amateurfunkrelais usw... sowie nette 5 Watt "Dampf" auf der Antenne wenn man nun den ABC-Kippschalter auf "C" umlegt. Sehr nett! :-)
Die 5 Watt-Leistungsstufe erkennt man an dem kleinen "N" im Display.
Man stellt bei "Kanäle" z.B. einfach 220 ein und programmiert sich auf alle Kanäle über 200 die Out-of-BOS Frequenzen die man möchte. Somit hat man direkt im Blick wenn die "2" vorne steht, dass man auf den Nicht-BOS-Kanälen ist. Sehr genial! Danke für den Tipp! Hätte nicht gedacht, dass das möglich ist.
