Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: [Frage] LX4 Heimzusatz schaltet Licht an. Nur wie?
    Zitat Zitat von countertux
    1. Wo geht denn die PE Leitung hin?
    Wird die, wie die Masse auch, am Relais vorbei geschleift?
    Oder kommt diese auch ans Relais? Wenn ja wo?
    Nein der PE muß nicht am Relais angeschlossen werden, das Relais brauch den PE nicht.
    2. Ist damit M gemeint?
    Ja da hat er sich vertan das müßte der N sein.
    Bei so einem gebastelten Kabel ist aber zu überlegen ob man nicht beide Drähte im Kabel schaltet, da man ja nie weiß wie der Stecker in der Steckdose steckt. Das würde dazu führen das unter Umständen der N geschaltet würde. Man sollte also besser ein Relais mit mindestens zwei Schließern einsetzen. Schlimmster Fall wäre wenn man eine Leuchte mit klassische Nullung an die Steckerleiste anschließt und mit dem Relais nur den N schaltet hat man 230V auf dem Gehäuse der Lampe.
    Reissdorf
    Wie soll das denn bitte gehen?
    Die Brücke zwischen N und PE bei der klassischen Nullung ist in der Steckdose. In der Lampe kann/darf keine Brücke sein, denn sonst könnte man sie nur ein einer Richtung einstecken, andersrum würde sie Sicherung fliegen, weil ja dann L und PE gebrückt wären. Und nur so könnte der L auf das Gehäuse gelangen, wenn zusätztlich der N unterbrochen ist.
    Grundsätzlich stimme ich Dir zu zweipolig abschalten ist besser, aber ich z.B. noch keine Zeitschaltuhr (Baumarkt) gesehen, die zweipolig anschaltet.
    duese
    @duese:
    Ja muß dir voll und ganz zustimmen. Mein Gedanke war der das in fest montierten Leuchten schon mal wenn kein PE da ist der N mit an das Gehäuse angeschlossen wird. Ich weiß das ist nicht richtig so, ich mache das auch nicht so, aber schon so gesehen.
    Aber wir stimmen ja überein das bei Sachen für die Steckdose, sprich nicht fest angeschlossen, eine allpolige abschaltung immer besser ist.
    Reissdorf
    Firefighter&Rescue Gast
    Ja also zu deinen Fragen
    1. Wenn das Gehäuse in das du das Relais einbaust ein leitendes Gehäuse (Metallgehäuse) ist dann solltest du den PE an das Gehäuse anklemmen.
    Im Fall das eine Leitung auf das Gehäuse fällt, löst dann der FI aus und du bekommst keinen gewischt.
    2.Ja da hab ich bei eplan einen kleinen Fehler gemacht richtig ist natürlich N
    Und hier jetzt die Version mit allpoliger Ein/Aus - Schaltung
Hits:	281
Größe:	92,8 KB
    countertux Gast
    Erstmal herzlichen Dank an alle die sich hier mit mir abmühen :)
    Da ich ja wahrscheinlich nicht der einzige bin der in E-Technik nicht so bewandert ist nochmal eine Frage und damit wir auch immer vom selben sprechen:
    Blau = Neutralleiter N
    Gelb/Grün = Schutzleiter PE
    Schwarz = L
    Wenn ich das so umsetze:
    L1 (schwarz)-> 21 --> 24 -> zur Steckdose
    N (blau) -> 11 --> 14 -> zur Steckdose
    PE (gelb/grün) - - > zur Steckdose..
    fliegt die Sicherung raus.
    Jan
    €dith / ein satz hat gefehlt
    Geändert von countertux (09.03.2006 um 11:35 Uhr)
    mach es so
    stecker L1 -> 21 -> 24 ->Steckdosenleiste L1
    Stecker N -> 11 -> 14 -> Steckdosenleiste N
    Stecker PE -> an gehäuse anschließen (nur wenn das gehäuse leitend ist) und an Steckdosenleiste PE anschließen
    Am besten ist es du gibst den Schaltplan und deine Materialien einem Kumpel der sich damit auskennt.
    Der kann dir das dann zusammenbauen.
