Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: [Frage] LX4 Heimzusatz schaltet Licht an. Nur wie?
    countertux Gast
    nach einiger Zeit des stillen Mitlesens, muss ich heute mal eine Frage an die elektrotechnisch versierten Kameraden stellen.
    Ich möchte mit einem Motorola LX4 Heimzusatz (BOS-Ladegerät) ein universelles Verlängerungskabel ein- und ausschalten.
    Ich hatte mir das einfach vorgestellt, stoße bei der Umsetzung an einige Grenzen.
    Möglicherweise ist die ganze Konstruktion gar nicht lauffähig.
    Hintergedanke ist folgender:
    Beim Alarmeingang soll sich eine ganz normale 220V Lampe einschalten.
    Ich dachte mir, ich kann das Kabel durch ein Relais trennen, und per Impuls vom Heimzusatz anschalten lassen.
    Ich habe folgende Komponenten hier zu liegen:
    1 Verlängerungskabel (in der Mitte durchgeschnitten)
    1 Relais von Conrad (#504188)
    1 Relaisfassung auch von Conrad (#504505)
    Vom Heimzusatz geht ein 5 –poliges Kabel mit den entsprechend nach Herstellervorgaben beschalteten Litzen ab:
    1+3 potentialfrei geschalteter Relaiskontakt, der bei einer Alarmierung geschlossen wird (für Sirene mit eigener Spannungsversorgung)
    2 Masseanschluss
    5 Versorgungsspannung 6V DC für externe Signalisierung
    4 asymmetrischer NF-Ausgang, geschaltet bei Alarmierung (Für Zusatzlautsprecher mit Endverstärker)
    Und nun die Fragen:
    Ist diese Konstruktion mit den vorhandenen Möglichkeiten überhaupt machbar?
    Wenn ja:
    Wie und wo müssen die vielen Kabel an der Relaisfassung angeschlossen werden?
    Ich habe das Stromkabel, und die Kabel aus dem Heimzusatz.
    An der Relaisfassung habe ich im unteren Bereich 4 Schraubklemmen, und im oberen Bereich ebenfalls.
    Oder, gibt es eine vielleicht deutlich einfachere Lösung für die Problemstellung.
    Ich möchte allerdings auch keine Ebay Funkfernbedienungsfertiglösung einsetzen.
    Ich hoffe ich konnte das Problem so verständlich wie möglich wiedergeben.
    Vielleicht könnt ihr mir bei der Lösung helfen!
    Viele Grüße
    Jan
    €dith: Links zu Conrad gehen irgendwie nicht
    Geändert von countertux (07.03.2006 um 22:05 Uhr)
    Hallo Countertux,
    mit dem Relais müßte es funktionieren, allerdings konnte ich keine Klemmenbezeichnung des Sockels finden. Wenn du die Bezeichnungen hier einstellst kann dir wahrscheinlich geholfen werden.
    Achtung: du experimentierst hier mit 230 Volt = Lebensgefahr.
    Wenn Du elektrotechnisch nicht so versiert bist solltest du den Aufbau deiner Schaltung lieber einem Fachmann überlassen, bei selbstbau muß das Relais mindestens in einem hierfür geeignetem Gehäuse untergebracht werden.
    Gruß Jürgen
    countertux Gast
    Hallo und Danke erstmal für die Antwort.
    Ich habe mal einige Bilder angehangen.
    Hier ist die seitliche Beschriftung des Relais zu sehen.
    Sowie das komplette Gebilde als Draufsicht.
    Vielleicht ist damit mehr anzufangen?
    Danke nochmal für den 220V Hinweis.
    Wird natürlich berücksichtigt, ein entsprechendes geeignetes Gehäuse ist bereits vorhanden!
    Viele Grüße
    Jan
Hits:	219
Größe:	70,0 KB
ID:	3535   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	57,8 KB
ID:	3536   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	253
Größe:	86,4 KB
    Firefighter&Rescue Gast
    Ja ich hab da mal eben einen Schaltplan zu aufgezeichnet.
    Hoffe er hilft dir weiter.
Hits:	720
Größe:	89,3 KB
    countertux Gast
    Hallo und vielen Dank!
    Das hilft mir schon mal deutlich weiter.
    2 Fragen habe ich aber noch. (Siehe Bild)
    1. Wo geht denn die PE Leitung hin?
    Wird die, wie die Masse auch, am Relais vorbei geschleift?
    Oder kommt diese auch ans Relais? Wenn ja wo?
    2. Ist damit M gemeint?
    Vielen Dank
    Jan
Hits:	269
Größe:	85,9 KB
    Nein der PE muß nicht am Relais angeschlossen werden, das Relais brauch den PE nicht.
    Ja da hat er sich vertan das müßte der N sein.
    Bei so einem gebastelten Kabel ist aber zu überlegen ob man nicht beide Drähte im Kabel schaltet, da man ja nie weiß wie der Stecker in der Steckdose steckt. Das würde dazu führen das unter Umständen der N geschaltet würde. Man sollte also besser ein Relais mit mindestens zwei Schließern einsetzen. Schlimmster Fall wäre wenn man eine Leuchte mit klassische Nullung an die Steckerleiste anschließt und mit dem Relais nur den N schaltet hat man 230V auf dem Gehäuse der Lampe.
    Reissdorf
    Wie soll das denn bitte gehen?
    Die Brücke zwischen N und PE bei der klassischen Nullung ist in der Steckdose. In der Lampe kann/darf keine Brücke sein, denn sonst könnte man sie nur ein einer Richtung einstecken, andersrum würde sie Sicherung fliegen, weil ja dann L und PE gebrückt wären. Und nur so könnte der L auf das Gehäuse gelangen, wenn zusätztlich der N unterbrochen ist.
    Grundsätzlich stimme ich Dir zu zweipolig abschalten ist besser, aber ich z.B. noch keine Zeitschaltuhr (Baumarkt) gesehen, die zweipolig anschaltet.
    duese
    welches der beiden relais hast du den??? sind doch 2 versschiedene Bilder im Anhang?????
    da wird dein Kurzschluss herkommen ...
    countertux Gast
    Ich habe folgendes Relais:
    http://www2.produktinfo.conrad.com/d...A_1UK_6VDC.pdf
    Die Bilder oben sind von den Seitenteilen der Relaisfassung.
    Jan
    €dith/ langsam verstehe ich wo das Problem ist. Die Schaltung die Firefighter&Rescue freundlicherweise gemacht hat, bezieht sich auf die Sockelbeschriftung der Relaishalterung und nicht auf das Relais selber. Wahrscheinlich habe ich mich da falsch ausgedrückt. Sorry!!
    Geändert von countertux (09.03.2006 um 16:57 Uhr)
    Ja also hab mir mal eben das Relais etwas genauer angeschaut.
    Also für die Schaltung die ich aufgezeichnet habe (allpolige Abschaltung)
    kannst du dieses Relais von Conrad verwenden:
    Bestellnummer: 504267-LN
    Typenbezeichnung: RT424006
    Spulenspannung: 6 V/DC
    Kontaktart: 2 UK (2 Wechslerkontakte)
    Preis: 3,47
    Um das Relais zu verwenden das du da hast musst meinen ersten Schaltplan nehmen und die Kontakte 21 und 14 verwenden (wenn ich das jetzt richtig sehe)
    countertux Gast
    So, nach einigem versuchen habe ich nun eine Anschlussreihenfolge gefunden die funktioniert.
    L1 geht vom Netzstecker kommend an Klemme 11;
    die L1 Steckdosenzuleitung geht von Klemme 14 ab.
    Die beiden anderen Kabel werden am Relais vorbeigeführt.
    Die Ansteuerung mit den 6V ist genau so wie Firefighter&Rescue es beschrieben hat..
    Vielen Dank nochmal an alle Helfer!
    Jan
    LX4
    Guten Morgen liebe Leutz,
    und zwar:
    Ich habe jetzt im Moment noch ein Swissphone Memo LG mit Alarmausgang.
    diese Pinbelegung lautete:
    1 Relaiskontakt ( max 60 V bei 1A )
    4 12 Volt DC / 50 mA
    2 Masse
    5 Lautsprecher 4-8 Ohm ( Weckton & Durchsage bzw. Mithören )
    3 Relaiskontakt ( Schließer / 10 sec. aktiv )
    Nun habe ich den LX4 Adv.
    und möchte nun gern mal wissen, wie ich das jetzt schalten muss, wenn ich
    eine Funkfernbedinung schalten möchte und einen Externen Lautsprecher mit anschliesen möchte.
    Kann auch jemand sagen, welcher Pin welche Nummer hat ?
    Vll. kann ja mal jemand einfach nen kleinen Schaltplan zusammenstellen
    mit Bild welcher Pin wo ist.
    Vielen Dank.
