Ergebnis 1 bis 15 von 321
Thema: Neues Programm zur Einsatzverwaltung
    Fehler Objekte
    Hallo Holger !
    Habe nun endlich die Zeit die Software so richtig einzurichten. Für mich Glück, für Dich wahrscheinlich nervig. Aber nichts des so trotz kommt es noch zu fehler (vielleicht auch nur falscheingaben).
    Wenn ich im Client unter "Objekte" auf den Button "Neu" gehe schließt der Server und gibt die Rückmeldung von Windows (XP-Prof / SP2) Fehlerbericht senden Ja/Nein.
    Wat isse zu tun ?
    Grüße Uwe
    Fehler bei Alarm- SMS / Alarm- SMS hinzufügen
    Hallo Holger,
    habe heute ein Konto bei SMS 3000 eingerichtet und die Verbindungsdaten im Server hinterlegt. Der Test läuft ohne Probleme. Wenn ich nun jedoch ein Fahrzeug nur über SMS alarmieren möchte (es wurden auch keine weiteren Daten im Vorschlageassistent hinterlegt) wird der Server direkt geschlossen.
    Bei einer manuellen SMS- Alarmierung ebenso.
    Ich erhalte folgende Fehlermeldung im Client- Fenster:
    Verbindungsfehler 10053:Verbindung wurde aufgrund einer Zeitzüberschreitung oder eines anderen Fehlers getrennt
    Der Rechner ist über Flad ans Internet verbunden !
    Ferner habe ich bei sämtlichen Alarmen das Problem, das sich das Programm Server beendet, wenn bei der Alarmierung keine Schleife oder ähnliches hinterlegt ist.
    Wat nun ?
    Geändert von Uwe17 (21.07.2006 um 13:20 Uhr)
    Zitat Zitat von Uwe17
    Hallo Holger,
    Wat nun ?
    OK dann hast du das gleiche Problem wie mir bereits mitgeteilt wurde. Das liegt an der Alarmierung. Da steckt irgendwo ein Fehler drinne. Leider kann ich den bei mir nicht reproduzieren. Werde da nochmal nachschauen woran das liegt! Melde mich dann...
    Holger
    PS: Update kommt wenn auch der Fehler raus ist.
    www.einsatzverwaltung.de
    Relaiskarte
    Super Holger !
    Wenn Du noch eine Datensicherung von mir haben willst, muß Du Dich ebend melden!
    Wollte nur noch mal kurz wissen, welche Relaiskarte von deiner Software unterstützt wird, bzw. welche setzt Du ein?
    Hast Du auch die Bilddatei von mir über die Info@einsatzverwaltung gesendet habe?
    Bis bald
    Uwe
    Super Holger !
    Bis bald
    Uwe
    Hab ich eben erst gesehen, dass da ein Bild dabei war :(
    Mist jetzt ist die Version raus. Das werde ich auf jeden Fall anpassen. Da wir höhere Auflösungen einsetzen, ist mir das nicht aufgefallen. Wird in der nächsten version versetzt sein.
    Als Relaiskarte wird der IO Warrior unterstützt. (Siehe Google) Die große wie auch die kleine Variante.
    Wenn ich jemanden an die Hand bekomme der Karten ätzen kann, dann werde ich mit demjenigen evtl ne Karte entwickeln. (Bzw Pläne sind schon fertig, nur an dem Ätzen scheitert es)
    Holger
    Probleme mit SMS 3000
    Hallo Holger,
    habe das Update eingespielt und seit dem schließt der Server auch nicht mehr bei der Alarmierung.
    Bekomme jedoch keine Alarmierung per SMS hin.
    Eingestellt ist alles, beim Test wird auch alles korrekt angezeigt. Wenn ich jedoch die Alarmierung über SMS betätige, wird im Posteingang (SMS3000) nichts angezeigt und auch keine SMS gersendet. Was mache ich hierbei falsch?
    Wenn ich direkt unter meinem Acount eine SMS sende kommt diese an!
    Uwe
    Hallo Holger,
    Uwe
    Schau mal im Postausgang bei SMS 3000 nach. Erscheint da eine SMS? Erscheint die SMS im Log? /data/log/SMS_Out.log
    Holger
    Update auf Version 1.3.22
    habe das Update auf Version 1.3.22 fertig gemacht. Dabei ist mir aufgefallen dass ich 1.3.21 nur nem kleinen Kreis zur Verfügung gestellt habe. Weiterhin gibt es ein Update beim AdminTool.
    Hier die Changelog der letzten 2 Versionen:
    ADMINTOOL v 1.0.6 RELEASED 21.07.2006
    * Bugfix: Fehler beim Erstellen von FDS-Dateien behoben
    SERVER v 1.3.22 RELEASED 21.07.2006
    * Bugfix: Speichern des Funkgerätes für FMS Geber war fehlerhaft
    * Bugfix: Fehler bei Alarmierung behoben (Fehlende Bibliothek vbSendMail.dll)
    * Change: FMS Telegramme in Status 10 an eigene Kennungen werden nicht manuell quittiert.
    * Change: FMS Textübertragung nun vollständig an TR-BOS angepasst.
    * Feature: Tools.SendQuittung() als Funktion dem Scriptparser hinzugefügt
    CLIENT v 1.3.22 RELEASED 21.07.2006
    * Bugfix: Anzeige der Statushistory für aufgenommene Fahrzeuge war fehlerhaft
    * Change: Übernehmen eines Fahrzeuges in einen Einsatz aus Status 3 führt nun dazu, dass das Fahrzeug erneut als Status 3 markiert wird
    SERVER v 1.3.21 NOT RELEASED
    * Bugfix: Kanal bei Aussendung über Statusgeber war verdreht
    * Feature: Wenn die Quittung aktiviert ist für eigene Kennung wird automatisch auf dem enrsprechenden Kanal quittiert
    * Feature: Aussendekanal für Statusgeber kann seperat gewählt werden
    * Feature: Statusgeberfunktion kann deaktiviert werden
    CLIENT v 1.3.21 NOT RELEASED
    * Bugfix: Fehler beim Anklicken eines Unwetters behoben (Daten werden nun angezeigt)
    Viel Spaß beim Testen
    Komisch! Ich habe die letzte hier im Forum veröffentlichte (Seite 16). Diese ist, war lauffähig bis zum 02.09.06. Existiert da noch ne andere??? Wenn ja, würdest du sie mir schicken bzw. hier veröffentlichen???
    Aber jetzt noch etwas zum Programm: Das Fahrzeug zuteilen über den Button FZ zuteilen funktioniert seit dem letzten Update nicht mehr! Der Button blinkt zwar, aber wenn ich ein Fahrzeug anklicke passiert nichts. Wenn ich das Fahrzeug übers Menü zuteile funktionierts einwandfrei!
    Downloade einfach die Datei nochmal. Die sollte derzeit aktuell sein.
    Das Problem mit dem Zuteilbutton hab ich behoben. Kommt in der nächsten Version.
    Holger
    Mal wieder ein Update.
    Hatte das Update 1.4.1 zwar erstellt und hochgeladen, aber hier wohl nicht veröffentlicht. Deshalb liefer ich die Changelog noch nach.
    Code:
    SERVER		v 1.4.2		RELEASED
    * Bugfix: Statusmeldungen werden nun zwei mal ausgesandt wenn keine Quittung gesendet wurde
    * Change: Einstellungen werden nach bestätigung über "OK" in der Konfigurationsmaske direkt geschrieben - Button für manuelles speichern entfernt
    * Bugfix: Fehler in der Alarmdruckerfunktion behoben
    * Change: Einstellungsmöglichkeiten Client/Grundkonfiguration hinzugefügt
    * Bugfix: Weiteren Fehler in der FMS Texttelegrammquittung mit Qualitätssicherung behoben (LST->REV)
    * Feature: Extern Application Programming Interface integriert (Ermöglicht Entwicklern das Programmieren von Erweiterungen für REV. Diese Funktion ist derzeit noch im Beta Stadium. Protokoll wird mit der Version 1.0 offen gelegt.
    CLIENT		v 1.4.2		RELEASED
    * Bugfix: Objekte im Dialog Fahrzeuge werden nun auch beim Anlegen eines neuen Fahrzeuges gelistet.
    * Bugfix: Fehler beim Abstürzen des Servers bei Alarmierungen ohne Alarmaufträge
    SERVER		v 1.4.1
    * Bugfix: Status wurde nicht oder nur teilweise von FMS32 Pro angenommen
    * Change: Weitere 0 an FMS Meldungen angehängt um Auswertung auf ruhigem Kanal zu garantieren (Stopbit)
    CLIENT		v 1.4.1
    * Bugfix: Das zuteilen der Fahrzeuge über den Button "FZ Zuteilen" wurde durch die Drag&Drop Funktion gestört - behoben
    * Change: Die Visualisierung der Straßenpositionen wurde aufgehoben. Dies erhöht die Geschwindigkeit beim Laden des Clients erheblich. Ein Ladevorgang mit über 6000 Straßen dauert so nur noch 10 Sekunden
    Testen, testen, testen ;)
    Holger
    Fehler bei Neuanlage von Objekten
    Hallo Holger,
    habe nun wieder die Neue Version eingespielt und neu eingerichtet.
    Dabei ist mir beim Objekte anlegen (Client) ein Fehler aufgefallen.
    Die Eingabe kann ganz normal dort durchgeführt werden. Wenn ich jedoch
    din Button "NEU" betätige, passiert erst mal gar nichts und anschließend meldet sich der Client ab. Danach erscheint eine Fehlermeldung:
    "REVServer.exe hat ein Fehler verursacht und muß geschlossen werden"
    Bis Bald
    Uwe
