Ergebnis 1 bis 15 von 321
Thema: Neues Programm zur Einsatzverwaltung
    Zitat Zitat von ElectricDreamBoy
    man kann ja nun wirklich nicht behaupten, ich hätte mich nicht bemüht:
    Auf dem alten Notebook (Win2k) ohne Netzanschluß bekomme ich den Server gar nicht zum laufen; Update nach deiner Aussage nur über Onlineverbindung möglich.
    In wie fern? Mit der alten Version? Dann kan ich dazu nichts sagen. Ich weis auch nicht ob die Dateien Win2000 kompatibel sind. Bisher wurde das nur unter XP getstet.
    Nun habe ich mich dazu durchgerungen nochmal auf dem vor kurzen "überbügelten" ME-PC REV neu zu installieren. So weit so gut. Server, Client und Admintool tun. Import von Crusader und FMS32 möglich.
    Das höre ich gerne
    Dann gehts jedoch schon los: An den imporierten Daten ist wohl irgendwas für REV nicht o.k. Der Client lädt beim Verbinden die Daten und bricht dabei ab.
    "Irgendwas" <-- ziemlich treffend formuliert ;)
    Kannst du eine genaue Fehlerbeschreibung geben und vor allem wann genau der Fehler auftritt?
    Also Tabellen wieder gelöscht. Wunsch: kannst du irgendwo die Anzahl der Datensätze pro Datenbank anzeigen,damit ich weiß was ich schon gelöscht habe?
    Wo soll das angezeigt werden? Im Admintool?
    Dann nur mit 2-3 Straßen und Stichworten versucht Einsatz zu eröffnen:
    Anfangsbuchstabe einer hinterlegten Straße eingetragen -> Straßenvorschlag wird angezeigt -> Doppelklick -> es bleibt nur der erste Buchstabe in der Straße, die Stadt wird eingetragen, jedoch kein Stadtteil.
    Passiert das auch wenn man Return drückt, anstelle von einem Doppelklick?
    Also 1. Buchstabe eingben und dann Return drücken.
    Auch bei 'F5' (Auftrag drucken) nur die o.g. Einträge.
    Gut da wird ja eh nur das ausgedruckt, was auch tatsächlich in der Eingabemaske drinne steht.
    Neuer Auftrag anlegen -> Rev-Server verursacht Fehler in Kernel32.dll ........
    Mit welcher Version? - Auch hier kann es an Win2k liegen.
    Holger
    www.einsatzverwaltung.de
    Hallo MeisterM
    habe REV heute mal auf unserem fast neuen PC in der Zentrale installiert; der läuft unter WinXPSP2.
    An weiterer SW haben wir darauf laufen: FMS-Crusader, FMS32Pro, EDP.
    So und was gabs: Server kann nicht gestartet werden, weil schon einer läuft!
    Hä???
    Zu Deinen letzten Fragen/Antworten:
    "Irgendwas" beim Fzg/Melder-Import läuft schief: deshalb irgendwas, weil sowohl die Daten im Crusader als auch im FMS32pro ja definitiv laufen also dort o.k. sind.
    Anzeige der Datensätze pro Datenbank im Admintool: ich denke am einfachsten beim Menü wo gelöscht werden kann, dann sieht man dort ggf. gleich was man schon gelöscht hat.
    Straßenübernahme: ist auch bei Return gleich wie beim Doppelklick - nur die eingegebenen Buchstaben stehen im Feld "Straße"
    Version: Online im ME-Rechner die aktuellsten Server/Clientversion.
    Gibt es eigentlich einen Ausdruck der Einsatzdokumentation (wie Alarmdepesche, nach Abschluß des Einsatz bzw. auch zwischendurch)?
    Kann ein Fahrzeug mehrere male in einen Einsatz übernommen werden (Beispiel: bei Unwettern oder Großschadenslagen werden Erkunder oder Versorger Einsatzstellen öfter anfahren/verlassen bzw. auch zwischen verschiedenen Einsätzen hin- und herwechseln. EDP kann dies z.B. nicht verwalten!).
    Kannst Du bei der Datenbankpflege im Admintool (z.B. Alarmierungsvorschläge) eine Kopierfunktion einbauen (Hintergrund: es gibt ja Stichworte die sich ähneln und fast gleiche Fzg-Auswahl beinhalten.)
    So das wars für diesesmal
    EDB
    gibts ein Lebenszeichen von MeisterM?
    Kann die Demo eigentlich nur einen Client pro Server?
    Da bei uns nur die FEZ alarmiert, wäre es für mich sinnvoll auch Alarmierungen in REV anzuzeigen; kannst Du das als zusätzlichen Status im Fzg anzeigen?
    Läuft REV schon bei jemand richtig?
    Nachdem ich es auf 2 Rechnern (1* Win2k, 1* WinXP SP2) überhaupt nicht zum laufen kriege (bei beiden EEV-Server-Fehlermeldung; "es läuft bereits ein Server"), gehen einige Funktionen auf dem WinME System zumindest. Ich kann jedoch keine Einsätze anlegen, das führt zum sofortigen Absturz des Servers.
    Grüsse
    Reinhard
    Hallo MeisterM
    FMS-Crusader
    Belegt Port 7778 ist also nicht dran schuld
    FMS32Pro
    Wenn FMS32Pro auf Port 9301 läuft dann ist es auch nicht dran schuld
    EDP.
    Ist meines Wissens nach nicht Netzerkfähig und benötigt keine Ports.
    Hä???
    Habe ich mir bereits angeschaut und ein verbesserte Fehlerbehandlung für diesen Fehler eingebaut. (Kann es sein, dass bereits ein Server mit der gleichen Lizenz im gleichen Netzwerk läuft?
    Ja is klar, dass das am Import liegt. Aber welcher Import genau? FMS32Pro oder FMS Crusader? Und was genau funktioniert nicht? Stürzt der Server ab? Der Client?
    Werde ich mir mal anschauen, halt das aber für überflüssig.
    Wie funktioniert das? Ich dachte der Server lässt sich nicht mehr starten.
    Derzeit nicht, ich werde drüber nachdenken. Was soll dann alles draufstehen? Einsatzdaten, Fahrzeuge mit Zeiten, Lagemeldungen, Notizen, Maßnahmen?
    Ja, sobald die Fahrzeuge wieder aus dem Einsatz raus sind, können Sie erneut in den Einsatz genommen werden.
    Ja ist möglich, schiebe ich allerdings hinten dran. Schreib bitte die ganzen Wünsche auch in den BugTracker, da es derzeit ja schon ein paar sind und auch immer mehr werden.
    *lebenszeichengeb*
    Ja aber dafür haben die Betatester die sich bei mir per PN gemeldet haben eine Lizenzdatei bekommen.
    Sollen die Alarmierungen allgemein in der Statusliste angezeigt werden oder dann fahrzeugspezifisch?
    Werde mal nachschauen woran das liegt. In der nächsten Version wird der Fehler spezifischer angezeigt. Einfach noch einen Moment abwarten!
    Also der Fehler ist schon lange behoben
    Holger
    PS: Bitte schreibe nochmals die genaue Fehlermeldung, die beim Starten des Servers kommt.
    Habs eben mal unter XP SP2 installiert -> Hat alles geklappt und der Server startet ohne zu murren.
    Einsatz anlegen geht auch. Nur den Viewer hab ich noch nicht verstanden. Ist es richtig, daß beim ersten Start erstmal alles leer ist ?
    Na also ich hab doch noch Hoffnung ;)
    Ja der Viewer ist nur dazu da die Daten anzuzeigen. Ins Menü kommt man mit ESC. Ich werde dazu mal ein Tutorial erstellen.
    So, habe einen neuen Client sowie einen neuen Server erstellt.
    Runterladen ganz einfach über den jeweiligen Updater.
    Und wie immer die Changelog:
    CLIENT v 1.3.2
    * Bugfix: Beim Anlegen einer Straße über die Karte wird das Fenster nach dem Hinzufügen der Straße nun geschlossen
    * Bugfix: Fehler beim Anlegen eines Einsatzes behoben
    * Bugfix: Bei Straßenwahl aus Vorschlag werden nun die Felder direkt ausgefüllt
    * Change: Stichwörter-Vorschläge werden nach Namen sortiert
    * Change: Es kommt keine Abfrage mehr ob der Einsatz beendet werden soll
    * Feature: Fahrzeuge können in den Karten nun per Menüeintrag verschoben werden
    * Feature: Die Beschriftung der Wachen ändert je nach Länge des Textes die Schriftgröße
    * Feature: Neuer Einsatzstatus "Beendet" hinzugefügt
    SERVER v 1.3.3
    * Bugfix: Absturz beim Anlegen eines Objektes über die Karte wurde behoben
    * Feature: CAPI Informationsanzeige
    * Change: Es werden keine Statusmeldungen von Fahrzeugen die sich in einem Beendeten Einsatz befinden gespeichert
    * Change: Man kann nun Auswählen, mit welchem Status der Einsatz beendet wird. Möglich sind Status 1 oder 2
    Weitere Featurewünsche baue ich noch ein...
    Viel spaß
    Holger
    Bei wem der Server nicht mehr startet, der lädt sich manuell bitte folgende Datei:
    http://update.einsatzverwaltung.de/phonectl.ocx
    Hey MeisterM!
    Ich habe mal die Beiträge durchgearbeitet und konnte zwischendurch leider nicht am Beta-Test teilnehmen.
    Nun steh ich aber wieder voll zur Verfügung.
    Ist es noch möglich wieder einzusteigen oder hast du kein Bedarf? Würde mich freuen.
    Gruß Etienne
    Update auf Version 1.3.17
    So hier nach langer Zeit nochmal ein Update:
    CLIENT v 1.3.17
    * Feature: Fahrzeuge können einem Objekt als Standort zugeteilt werden
    * Feature: Die Einsatzstelle wird in der Fahrzeugübersicht angezeigt
    * Feature: Die Mini-Map kann ausgeblendet werden
    * Bugfix: Bug beim Auswählen einer Straße über ENTER behoben
    * Feature: Bei der Alarmierung können nun auch Faxe versendet werden
    * Feature: Bei einer Einsatzeröffnung über einen Telefonbucheintrag wird versucht die GPS Koordinaten zu ermitteln
    * Feature: Es können Sounddateien auf den Funkkanal abgespielt werden
    SERVER v 1.3.17
    * Feature: Positionsschätzung nach Status (4=Einsatzstelle, 2=Wache)
    * Change: Nach- und Vorlaufzeit auch für den FMS Geber integriert
    * Bugfix: Fehler beim Einlesen der des AlarmSMS Text behoben
    * Bugfix: Mehrfache Umschaltung zwischen Tag/Nachtbetrieb behoben
    * Feature: Druckserver integriert (Alle Ausdrucke werden über Vorlagen vom Server aus gesteuert)
    * Featrue: Faxserver integriert (Alle Faxe werden über den Windowsfaxservice über Vorlagen vom Server aus gesteuert)
    Das Update bekommt ihr wie immer über den Updater.
    Für die Betatester habe ich nun unter http://www.einsatzverwaltung.de/Lizenz.lzn eine Beta Lizenzdate die bis zum 1.7.06 läuft. Damit könnt ihr alles mal durchtesten.
    Bitte schreibt mir eure Ergebnisse wenn was nicht funktionieren sollte oder auch wenn alles in Ordnung ist.
    Holger
