Ergebnis 1 bis 15 von 46
Thema: Programierstation an USB?
    Das war's nicht. Zumindest hat die Änderung auf 19200 nichts bewirkt. Weiterhin "No communication". An meinen PC mit "echtem" COM-Port funktioniert es übrigens auch mit 9600.
    Verarbeitet der USB<->Seriell Chip die RTS/CTS Leitungen richtig ?
    Sind diese Leitungen richtig auf der Platine des USB<->seriell Adapters
    geroutet oder nur miteinander verbunden ?
    Und was macht die DTR-Leitung - sofern vorhanden ^^
    Gibt halt leider ein paar Billig-Adapter - schlimmerweise auch einige teure
    Adapter - die von RS232 nicht viel zu halten scheinen.. der schlimmste
    Billigadapter lieferte nicht einmal RS232-Standardkonforme Spannungen ...
    Gruss,
    Tim
    *EDIT* Nur ums klar zu sagen - auch wenn die Windows-Einstellungen
    "Keine Flusssteuerung" suggerieren, so heisst das noch lange nicht, das
    der USB-Treiber das auch an den Konverter weiterleitet .. mit einem
    Messgerät am passenden Pin des Konverters schnell feststellbar..
    Deine Fragen kann ich Dir so spontan nicht beantworten. Ich bin letztlich auch nur Anwender. Aber immerhin lassen Deine Äußerungen den Verdacht aufkommen, dass es sich doch bei dem Fehler um ein Verschulden des Adapters selbst handelt.
    Kann vielleicht einer der Leute, die schonmal erfolgreich über USB geproggt haben, mal mitteilen, welcher genaue Adaptertyp (Hersteller, Modell?) dabei verwendet wurde?
    Danke!
    Proggen über COM Port.....
    Mojen,
    könnte daran liegen das deine Prog-software auf nem anderen COM Port steht. Stelle den USB einfach mal auf den selben COM Port wie den der Schnittstellenadresse der Progsoftware.
    Dazu: Start > Einstellungen > Systemsteuerung > System > Hardware > Gerätemanager > Anschlüsse COM und LPT > Komunikationsanschluß dann DOPPELKLICKEN auf Kommunikationsanschluß COM 1 oder 2 > Registerkarte Anschlußeinstellungen > Erweitert und dan den COM Port nach belieben auswählen.
    Funzt bei mir zumindestens...
    Gruß Tele......
    Die Wirbelsäule ist ein Knochen, der den Rücken herunter verläuft. Obendrauf sitzt der Kopf, untendrauf sitze ich.
    OK, das habe ich natürlich schon am Anfang so konfiguriert. Das passte alles. Mittlerweile habe ich noch einen anderen USB-->Com-Adapter getestet, bei dem die Software zumindest nicht mehr "No communication" sagt, sondern "falscher Hardwaretyp". Ein kleiner Schritt nach vorne, der mir leider nicht viel weiterhilft...
    (P.S. Bevor die Frage kommt: An einem Rechner mit richtigem Com-Port funktioniert diese Programmierstation mit meinem Patron und der benutzten PCK95)
    Hamilton Gast
    Mojn zusammen!!
    Hab mir auch den USB - com adapter zugelegt.
    mein Prob jetzt: In der sofware kann ich nur auf com 3 ; 5 und 6 zugreifen!!hab aber irgendwie bei meinem Laptop der mit Vista läuft nur 9 ; 10 und 11!!also als USB!!und ich hab auch bei Vista kein Plan wie ich das umstellen kann!kann mir da mal jemand behilflich sein??
    LG Hamilton
