Seite 79 von 123 ErsteErste ... 296566676869707172737475767778798081828384858687888990919293 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.171 bis 1.185 von 1842
  1. #1171
    Laufzeitfehler 5
    Ich habe seit heute Abend ein Propblem beim Starten von Wetterwarnung.
    Es laden alle Bilder und nach kurzer Zeit will das Hauptprogramm starten aber es kommt die Fehlermeldung wie im bild.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    PS: habe schon Neustart ein Einstellungskonverter versucht. Autostart ist OFF
    Ups Bild vergessen hier ist es jetzt aber :-)
    Gruß Maddin
Hits:	215
Größe:	121,1 KB
    Geändert von Maddin (27.08.2006 um 21:10 Uhr)
    Hilf Deinen Helfern auf einfache Art:
    Führe stets einen Notfallkontakt in Deinem Handy!
    http://www.imnotfall.de/
  2. #1172
    Dieser Fehler kann zwei Ursachen haben.
    Entweder das eine Variable einen ungültigen Wert hat, oder aber das versucht wird eine Prozedur aufzurufen die auf deinen System nicht zulässig ist. Ist das Problem erst nach dem Update aufgetreten? Bringt eine deinstallation und neuinstallation etwas?
    Blinky
    Welcher Status-Text wird denn angezeigt, während die Fehlermeldung kommt, evtl. läßt sich so der Fehler eingrenzen.
  3. #1173
    hallo
    erstmal muss ich sagen das wetterwarung 2.x einfach nur ein tolles programm ist
    aber wo wir grad bei Rechtschreibfehlern sind hab da auch noch einen gesehen
    und zwar
    Quedlingsburg wird Quedlinburg geschrieben
  4. #1174
    laufzeitfehler 5 hatte ich glaub ich auch schon mal als meine firewall den zugriff blockiert hat... da vielleicht nochmal nachschauen
    --- Gestern war Heute noch Morgen ---
  5. #1175
    jülich Gast
    fehlermeldung??
    Laufzeitfehler 53
    Datei konnte nicht gefunden werden
    wenn das prog jedoch off ist kommt es nicht halt nur bei status online
    was ist das ? hab update auf 2.32 gemacht....
    THX 4 help!
  6. #1176
    @jülich:
    Wann kommt bei Dir der Fehler? Ich vermute mal das bei Dir ein Fehler beim Uptdate aufgetreten ist. Eine Datei fehlt. Entweder versuchen Update erneut manuell anstoßen über Wetterwarn.exe -update, wenn das nicht geht über WetterwarnDownloadmanager. Sollte es dann immer noch nicht laufen, dann das aktuelle Setup einspielen. Wenn das alles nicht hilft nochmal melden.
    @backdraft_wr:
    Werd ich die Tage ändern.
    Blinky
  7. #1177
    jülich Gast
    hi
    hab beides ausprobiert funzt immer noch net :-(
    sonst noch eine idee?
  8. #1178
    Irgendeine Datei fehlt bei Dir, welche hat mir die Glaskugel nicht verraten. Wann genau tritt der Fehler bei Dir auf, währ schon hilfreich das zu wissen, welches Betriebssystem verwendest Du? Hast Du Adminrechte? Benutzt Du eine Firewall? Wenn ja, die mal testweise ausschalten. Hast Du das komplettsetup ausgeführt? Welche Versionsnr. wird bei Dir angezeigt. Bitte mehr informationen.
    Blinky
  9. #1179
    jülich Gast
    komplettsystem ist ausgeführt , version 2.32. firewalls hab ich auch schon ausgestellt , fehler tritt ca. 10sek. nach anschalten ein. ja habe adminrechte auf winxp
  10. #1180
    Flash installiert?, html2txt im Programmverzeichnis? Jangraphics.dll vorhanden in System32?
  11. #1181
    jülich Gast
    html2txt und Jangraphics.dll ist vorhanden. flash??
  12. #1182
    Flash-Player, ansonsten hab ich z.Zt. kein Rat.
    Blinky
  13. #1183
    Blinky, fragst Du nicht das Vorhandensein der Dateien ab, bevor Du darauf zugreifst bzw sie öffnest? Dann könnte man an den Stellen die Laufzeitfehler abfangen und eine Fehlermeldung bringen, die etwas aussagt, z.B. welche Datei fehlt, dann wär es leichter zu debuggen... Nur so als Tipp. ;-)
    Gruß Steffen
  14. #1184
    Das ist richtig. An einigen Stellen wird es auch gemacht, nur nicht überall. Es wird ja auch davon ausgegangen, das die Daten, die installiert wurden vom Setup-Programm auch da sind.
  15. #1185
    Techman Gast
    Schönheits"fehler" in wetterwarnung
    hallo blinky.
    zur info:
    in der titelzeile wird immer noch bei der V2.32 die version 2.31 angezeigt.
    nur zur info fürs nächste update.
    gruss
    michael
