Ist bekannt, es läuft nur noch der Livestream. Der Menüpunkt wurde aber erstmal drin gelassen.Zitat von Etienne
Die Wettershow als Stream wurde leider eingestellt. Von Wetter.com geht nur noch der Livestream :-(
Blinky
PS: Schon mal Weishaupt Wetterstudio ausprobiert? (Geht max. 30 Min)
Blinky
Dies ist vorerst die letzte Version, die optische Gegebenheiten ändert! Der DWD plant, seinen Internetauftritt im August / September 2006 umzustellen [...]. Weitere Informationen dazu im Hauptfenster (bei der Anzeige der DWD-Warnmeldungen des Hauptlandkreises) beim Programmstart!
Neben dem neu eingepflegten Landkreis ist auch das Lokalwetter geändert worden. Wenn das Programm über eine ältere Version installiert wird, wird dieses neue Lokalwetter fehlerhaft angezeigt, da die WMO des alten Lokalwetters verwendet wird. In den Optionen muss ein neuer Code (jetzt "Wettercode") eingegeben werden, damit das Lokalwetter korrekt funktioniert.
Wetterwarnung 2.12
-Rhein-Pfalz-Kreis hinzugefügt
-Neues Lokalwetter eingebaut (jetzt von meteo24.de)
-Aktualisierungsroutine für die Warnmeldungen des Hauptlandkreises geändert
-Wenn man bei den zusätzlich überwachten Landkreisen im Hauptfenster jetzt das kleine Viereck mit der Farbe der aktuell höchsten Warnstufe anklickt, öffnet sich die genaue DWD-Warnmeldung nicht mehr im externen Browserfenster, sondern für eine gewisse Zeit (bis neue Daten des Hauptlandkreises geladen werden) im Anzeigefenster für die Warnungen des Hauptlandkreises. Dessen Warnungen werden wie oben genannt automatisch wieder angezeigt
-Texte im Updatefenster können jetzt farbig sein
Downloadlink: http://helios.wh2.tu-dresden.de/~max/Wetterwarnung.php
Max
Geändert von Leitstelle_V (21.06.2006 um 12:47 Uhr)
Der Updateserver läuft wieder vollständig.
Ausfallzeit: 14:30 Uhr bis 15:20 Uhr (50 Minuten).
Schönes WE und sorry für den Ausfall, ich sollte das nächte Mal vorsichtiger mit Konsolenbefehlen umgehen ;-)!
Max.
@all,
ersteinmal muß ich ein Lob über dieses Programm loswerden.
Läuft sehr gut und stabil, nur ein kleines Problem hab ich da mit dem Lokalwetter.
Seitdem das neue Lokalwetter online ist habe ich keine Anzeige von Wetterdaten.
Das erste Symbol ist nur ein Kreuz, der Windpfeil pendelt nur zwischen der 5 und 7 Uhr Position herum.
Als Richtung steht nur "N" und Km/h.
Bei der Temperatur max und min 0°C.
Hab meinen Web- und PopupFilter der Softwarefirewall testweise mal deaktiviert, hat aber nichts gebracht.
Müß ich evtl noch am Router Änderungen vornehmen?
Gruß Lars
Lies mal meinen Hinweis im Update-Beitrag:
Also eine vergleichsweise unkomplizierte Lösung im Vergleich zu Änderungen am Router ;-).Wenn das Programm über eine ältere Version installiert wird, wird dieses neue Lokalwetter fehlerhaft angezeigt, da die WMO des alten Lokalwetters verwendet wird. In den Optionen muss ein neuer Code (jetzt "Wettercode") eingegeben werden, damit das Lokalwetter korrekt funktioniert.
Max.
Besten Dank.
Nun funktioniert alles wieder.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil. ;-)
Gruß Lars
Andere Frage:
Bei wem geht einer dieser Links:
http://www.blitzortung.de
http://www.blitzortung.de/index.php?mode=2
MFG Flo
Hallo freakmaster,
bei mir funktionieren die Links, allerdings dauert es ziemlich lange bis die Seiten aufgebaut sind.
Gruß Lars
Hey Leute!
Bei mir funtionieren auch beide Links. Seite wird sofort blitzschnell (im wahrsten Sinne den Wortes ;-) ) aufgebaut.
Gruß Etienne
Kann ich nur bestätigen. Wer was anderes behauptet, ist raus :-D.Zitat von Etienne
zuerst einmal ein Lob an das gelungene Prog!!!
Bei mir funktioniert irgendwie der Emailversand nicht! Hab es mit dem Script eingerichtet, sobald sich aber die Lage ändert kommt der PopUp hoch und versendet dann die Emails, es kommen aber nie Emails an!
Kann mir jemand weiterhelfen?
Eines ist mir auch noch aufgefallen, sobald sich an der DWD Karte etwas ändert, wird oben rechts nicht mehr die aktuelle Karte angezeigt, sondern die Karte mit der ich mich zum ersten Mal anmelde.
Geändert von Strahlrohrkiller (26.06.2006 um 11:01 Uhr)
Über welchen Provider möchtest Du die email versenden?
Mit der DWD-Karte bist Du der zweite der dadrauf hinweißt, das die Karte nicht aktualisiert wird. Bei mir z.B. funktioniert es. Diese Karte sollte eigendlich alle 15 Minuten aktuallisiert werden. Kann es sein das irgendein Programm auf dein PC installiert ist, die dein PC schützen soll und verhindert das die Karte aktualisiert wird? Schau mal bitte nach ob im Ordner Wetterwarn-tmp ob der Inhalt der Dateien Wetterwarn.png und Wetterwarn.jpg übereinstimmt (ausser der Größe).
Blinky
Ich hab T-Online DSL.
Hast Du bei T-Online dein Benutzername und Paßwort frei gelassen?
Blinky
