Ergebnis 1 bis 15 von 1673
Thema: SMS über DSL für 4,7 Cent !!
    FFW Pietling 2 Gast
    Zitat Zitat von kOnDeNsAtOr
    @FFW Pietling
    Hast du das schon ausprobiert, wie ich zitiert hab?
    Wegen dem besch... Timeoutproblem hab ich ja auch für das neue Programm angeleiert, dass der Programmierer eine Abfrage einbaut, ob die SMS versandt wurde oder nicht. Beim Fehlschlagen eines Versands kann man den Versand nach einer Variable X beliebig oft wiederholen.
    Gruss Andy
    Servus!
    Nein hab ich noch nicht probiert, werd ich aber demnächst machen. Das Problem ist nur, dass ich dann (wenn ich IBSS mit start ausführe) nicht mehr denn Errorlevel für eine Kontostandsfunktion etc verarbeiten kann, weil ja die Batch nicht wartet, sondern gleich das nächste IBSS ausführt...
    Oder gibt es doch eine Möglichkeit?
    Nebenfrage: Warum dauert es überhaupt so lange (wenn ich IBSS ohne start ausführe), bis das nachfolgende IBSS gestartet wird? Das sind ja mehrere Sekunden...müsste der (einzelne) Versand nicht viel schneller vonstatten gehen?
    MfG Christoph
    Nein, ob jetzt eine Verbindung gemacht wird oder bis zu acht parallel ist egal, deswegen parallel. Es geht mit start schneller, weil dann nur das Programm geoeffnet wird und gleich alle Parameter uebergeben werden und dann gleich das naechste Programm geoeffnet wird, ohne dass gewartet wird, ob das erste schon fertig ist.
    Ohne start allerdings wartet die Batch, bis das erste Programm fertig ist, dann erst geht der Versand mit dem naechsten weiter.
    Gruss Andy
    FFW Pietling 2 Gast
    Gruss Andy
    Ja ok das weiß ich. Wenn ich die Batch aber mit "start" ausführe, dann dürfte man wphl nicht den Errorlevel in der Batch verarbeiten können, ja mehrere IBSS gleichzeitig offen sind?!
    du hast pro geoeffnetes Programm eine Verbindung offen (default max 8 Stueck).
    Wenn Programm 1 ueber die Verb. 1 was schickt, dann bekommt es auch was zurueck. Das gleiche gilt bei Prog 2, 3 ...
    Wenn acht Progs offen sind und ein neuntes geoeffnet wird, dann kann das neunte Prog nix schicken, folgendermassen bekommt es dann auch nix zurueck.
    Dies waere die Erklaerung, wie ich mir das vorstellen koennte.
    Gruss Andy
    Das Problem ist, das FFW Pietling 2 die Rückgabewerte von ibss.exe auswerten will und feststellen will, ob die SMS bei ibss angekommen ist (So wie ich das auch in meinem Linux-Skript mache).
    Das geht nicht mehr ohne weiteres wenn mit Start die einzelnen Instanzen von ibss.exe in den Hintergrund geschoben werden.
    Was ich mir u. U. vorstellen könnte wäre folgendes:
    ibss.bat:
    [code]
    ibss.exe mit Parametern
    echo Parameter und Rückgabewert >> logdatei
    [\code]
    Statt
    start ibss.exe wird
    start ibss.bat gemacht und dann am Schluß, wenn das Skript durch ist wird die Logdatei ausgewertet.
    Verstanden, wie ich das gemeint hab?
    Das mit mehreren Sekunden pro SMS kommt mir ein bisschen komisch vor.
    Mit ibss hab ich es noch nicht probiert, aber mit sms77 und einzelnen Verbindungen nach einander (allerdings unter Linux) krieg ich über eine DSL1000 Leitung 2-6 SMS pro Sekunde raus.
    Du kannst ja mal testen, ob es mit ibss77.exe und sms77.net besser geht.
    duese
    Also Hubert, du kannst doch auch die Log-Dateien von IBSS nehmen und damit feststellen wie viele SMS derjenige gekriegt hat. Deine Log-Datei is ja eigentlich nix anderes und du sparst dir noch Rechenleistung...
    Felix
    In eine Logdatei schreiben ist jetzt nicht der Rechenaufwand, der einen Rechner, der jünger als 10 Jahre ist, in die Knie zwingt.....
    Mit der Rückmeldung kann man noch andere Sachen machen, wenn die SMS z.B. über ibss nicht rausging, es nochmal mit sms77.net probieren oder umgekehrt.
    Mein Linuxskript kann das schon... (aktualisierte Version kommt demnächst...)
    duese
    FFW Pietling 2 Gast
    ibss.bat:
    [code]
    [\code]
    Statt
    start ibss.exe wird
    duese
    Servus Duese!
    Anfangs hatte ich es auch so gelöst. Das Problem ist hierbei wohl, dass für jedes IBSS ein Batch-Fenster aufgemacht wird und den Rechner extrem in die Knie zwingt. Ansonsten wäre es die optimale Lösung! Mit wie vielen IBSS.bat hast du es denn ausprobiert?
    Nach einem Gespräch mit MiThoTyN habe ich eingesehen, dass das Tool IBSS (oder IBSS77) nicht ganz für einen solchen Massenversand geeignet ist, da laut ihm jedes IBSS von Windows verwaltet werden will und so bei hunderten offenen IBSS es (bestätigterweise) zum Crash kommt.
    Wäre es nicht hierfür sinnvoller, ein Tool zu kreieren, das im Hintergrund läuft und von einer Batch (wie IBSS) angesteuert wird, nur dass eben das EINE Programm im Hintergrund läuft und die Internetverbindung immer mit maximal möglichen Versandbefehlen "füttert"?
    MfG Christoph
    Hallo FFW Pietling,
    das sollte eigentlich im Programm vom Grisu-Seevetal gelöst werden. Ich bin schon auf sein Update gespannt.
    Gruss Andy
