Seite 6 von 12 ErsteErste 123456789101112 LetzteLetzte
Ergebnis 76 bis 90 von 166
Thema: POCSAG -> mySQL
  1. #76
    @Phil:
    Ich würde noch mit htmlspecialchars() oder htmlentities() sicherstellen, daß auch POC-Text, der HTML-ähnliche Zeichen hat korrekt dargestellt wird. Das trifft z.B. für <EOT> zu. Das sieht man sonst im Browser nicht, da der das als HTML-Code versucht zu verstehen.
    Geändert von Buebchen (19.01.2005 um 23:37 Uhr)
  2. #77
    Phänomen der vielen Meldungen
    Ein schlauer Freund von mir hat bei den vielen Meldungen ein System festgestellt.
    Ich filtere über den POC32 Filter die Feldstärkealarmrics und den Kontrollmonitor der LST raus. Aber wenn eine dieser RICs empfangen wird zeigt er die zwar nicht im Poc32 an aber startet trotzdem Funk2DB und übertägt wieder die Daten der letzten richtig empfangenen Ric.
    Mein Kumpel hat das einfach mit einem Ton getestet den Poc32 bei Treffer ausführen sollte.
    Werde jetzt mal andersherum zu filtern also mit durchlassen.
    @ Da Rake:
    um mehr Meldungen auf einer Seite anzuzeigen einfach in der zweiten Zeile
    define ('LIMIT_NUM', '10');
    in das hier ändern
    define ('LIMIT_NUM', 'x');
    x ist dann hat die Zahl der Meldungen pro Seite
    Gruß Reissdorf
  3. #78
    Original geschrieben von Reissdorf
    @ Da Rake:
    in das hier ändern
    Gruß Reissdorf
    Guckst du ;-)
    Original geschrieben von DaRake
    erstmal Herzlichen Dank an Phil für seine Mühen!!!
    Ist es möglich, dass die Tabelle 20-30 Zeilen enthält und nicht nur 10?
    Sebastian
    ***EDIT***
    Hab schon selber gefunden, wie ich mehr Zeile einfüge!!!
  4. #79
    Hatt ich halt übersehen.
    Sorry!
    Gruß Reissdorf
  5. #80
    So,
    schon kommt meine nächste Frage:
    Ist es möglich dem Skript beizubringen, dass es DB-Einträge vergleicht in Bezug auf gleiche RIC und gleichen Text und diesen dann nur einmal anzeigt???
    Sebastian
    Geändert von DaRake (20.01.2005 um 23:20 Uhr)
  6. #81
    So,
    Sebastian
    Bestimmt kann man da irgendeine Prüfungsroutine in das Script einbauen. Das stelle ich mir jedoch ein wenig komplizierter vor!
  7. #82
    Heißt das, nicht lösbar??? ;-)
  8. #83
    Alles ist lösbar, aber ist halt erstmal zu prüfen wie viel aufwand das bedeutet
  9. #84
    Hallo Phil,
    hast du dir mal Gedanken über "mein" Problem gemacht?
    Sebastian
  10. #85
    Anleitung?!
    Kann jemand eine nicht all zu knappe und verständliche Beschreibung und Anleitung liefern, wie ich meine POC32 Meldungen online ansehen kann?
    Was ich benötige und wie ich vorzugehen habe.
    Vielen Dank!
    huhu
  11. #86
    Also fang damit an alle Downloads zu machen.
    Du brauchst:
    WAMP (Google hilft dir)
    myODBC (Link steht in diesem Thread)
    Funk2DB (Link steht in diesem Thread)
    PHP-Skripte (Findest du auch hier im Thread)
    Wamp laut Anleitung installieren und testen.
    myODBC installieren und eine DNS mit den Daten deiner mySQL Datenbank einrichten.
    Funk2DB ins POC32 Verzeichniss entpacken.
    PHP-Skripte von Seite 2 dieses Thread runterladen und entpacken.
    Wie und was steht dabei.
    FUnk2DB als Aktion in POC32 anlegen (siehe Doku)
  12. #87
    Wie sieht das eigentlich aus, wenn die Datenbank auf einem anderen Server im Internet liegt?
  13. #88
    Dann muss der Port 3306 auf dem Server offen sein und externer DB Zugriff erlaubt sein.
  14. #89
    Mehrfache Meldungen
    Hallo Zusammen!
    Ich habe noch mal eine Frage.
    Alles mit der Eintragung in die SQL funktioniert wunderbar, nur habe ich folgende Probleme:
    1. Wenn mehrere RICs direkt hintereinander alarmiert werden Verschluckt mein PC beim eintragen in die DB die 2, 3,... Meldung.
    Kennt jemand dieses Problem?
    2. POC32 filtert alle Feldstärkealarmmeldungen raus und zeigt sie auch selber nicht an. Aber wenn eine Meldung reinkommt und er diese auch ganz ordentlich in die DB kopiert, kopiert er bei jeder Feldstärkealarmmeldung wieder diese Meldung in die DB.
    Das sieht dann in etwa so aus:
    Gruß Reissdorf
Hits:	775
Größe:	91,8 KB
  15. #90
    Re: Mehrfache Meldungen
    Ja das is bekannt, Poc32 ruft nicht für jede RIC das Programm auf, scheinbar ist POC32 zu langsam!
    Such mal nach $sql = "SELECT id,Uhrzeit,poctext,ric,sub FROM `Pocsag` WHERE ric != '1277599' AND DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 31 DAY) < Uhrzeit ORDER BY id DESC LIMIT
    ".$offset.",".LIMIT_NUM." ";
    in deinem Skript und ersetzte '1277599' durch die RIC des Feldstärkenalarms.
