Meinst du das Problem das eine Antenne durch den Turm abgeschattet wird?
Im einfachten und billigsten Fall macht man das mit 2 Rundstrahlern gegenüber.
Beide Antennen dann über einen 3dB-Koppler zusammen geschaltet.
Je nach Geometie und Material des Turm's, ergibbt das eine etwas Eiförmige Abstrahlung.
Allerdings keinen toten Winkel durch Abschattung durch den Turm.
Welche Antennen: Na normale 70cm Stationsantennen.
z.B.
Procom CXL 70-1LW/H oder Kathrein K751121
Koppler: Kathrein K6373211 mit einem Dummy z.B. RFS "N-TER-10"
