Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Pocsag Auswertung Motorola GP340
    Hallo Leute, danke für die Auskünfte. Jetzt noch ein paar kleine Verständnis Fragen:
    1) Wenn ich nun ein Motorola FuG programmiere (denke die Frequenzaufbereitung erfolgt über PLL) muss dann dieses noch abgeglichen werden?
    2) Jürgen schrieb etwas von Vertex-Standard Mobilgeräten. Sind die von den Empfangsempfindlichkeiten vergleichbar mit Motorola?
    Danke & LG
    Lediglich, wenn man schlechte Decodierungsraten hat, die Referenzfrequenz.
    Für optimale Ergebnisse sollte die Frequenzgenauigkeit besser als 100Hz sein.
    Aber so extrem kritisch ist das nicht.
    Ich erwähne es nur, weil mir schon Geräte begegnet sind (keine Einzelfälle, sondern massenhaft!!!) die locker 2-3kHz neben der Kanalfrequenz lagen.
    Das sich dadurch jeder Sprechfunk anhört wie einmal durch nen Müllkontainer gezogen ist logisch, und das Pocsag da schonmal garnicht drüber geht noch logischer.
    Aber Holla!
    Wie kommst du auf den Gedanken das Vertex unempfindlicher wäre als Motorola?
    Schaltungstechnisch im Frontend sind Vertex und Motorola sehr vergleichbar, auch bei den Empfangseigenschaften. Am Meßplatz bei mir waren VX-2x00 und VX-4x00 durchweg 2-3dB empfindlicher als Motorola.
    Das absolut einzige wo moderne GM340/360/380 leicht im Vorteil sind ist die Großsignalfestigkeit:
    Motorola kennt nämlich die kanalabhängig programmierbare Funktion "Feststation".
    Dahinter verbirgt sich nichts anderes als eine Umschaltung des Arbeitspunktes am Vorverstärker.
    Ist diese Funktion "Feststation" programmiert, wird der Ruhestrom durch den Preamp knapp verdoppelt.
    Im Ergebniss wird die Empfindlichkeit um ein paar dB abgesenkt, ebenso aber auch die Großsignalfestigkeit um ein paar dB angehoben.
    Spielt aber keine wichtige Rolle mehr bei 2m Geräten nach Einführung von DAB+.
    Und für DME-Auswertung spielt die Großsignalfestigkeit schonmal überhaupt keine Rolle.
    Denn DME-Auswertungen macht man in einem gut versorgtem Gebiet mit vielen DAU's eben nicht über eine optimale Dachantenne, sondern mit Behelfsantennen.
    Meiner einer hat an der GM360 die gerade für Pocsag rödelt eine simple Teleskopantenne hinten an der Antennenbuchse stecken.
    Damit empfange ich 4-5 DAU's was schon die Obergrenze knapp vor Overkill ist.
    Denn bei maximal 10 Zeitschlitzen wird es schnell eng...man will ja saubere Zeitschlitze empfangen und möglichst wenige wo mehrere DAU's zeitgleich drauf senden.
    GM900 & Pocsag
    danke für die Antworten. Jetzt noch eine letzte Frage, ich hab mir jetzt aufgrund der Tipps ein GM900 zugelegt (war wirklich sehr günstig zu bekommen). Sehe ich das richtig, dass ich bei der Zubehörbuchse laut dieser Belegung (http://www.batlabs.com/gm900.html ) Pin 10 und 11 für die Pocsag Auswertung verwenden muss?
    Wenn ja, ist dann softwareseitig noch etwas zu aktivieren|deaktivieren?
    gruß swordfall
    Die GM900 gibt an Pin 10 der Zubehörbuchse lediglich ein gefiltertes Audiosignal aus.
    Ob und wie brauchbar dieser Ausgang für Pocsag ist habe ich bisher nicht getestet.
    Das echte Flat-Audio (Diskriminatorsignal) liegt bei diesen Geräten an den Optionsbuchsen J401 (Pin 8 Disc + Pin 4 GND) sowie J408 (Pin 5 Disc + Pin 4 GND) an.
    Diese Optionsbuchsen (CS-Option und SS-Option) sind bei den meißten hier in Deutschland genutzten Geräten nie bzw. nur selten bestückt, was aber kein Nachteil ist. Man kann ebenso das Signal direkt von den freien Pads abnehmen ohne sich um irgendeinen Stecker kümmern zu müssen. :-)
    Diese options-Schnittstellen finden sich praktischer Weise auf der Platine direkt neben der Zubehörschnittstelle: J401 auf der Unterseite der Platine, J408 auf der Oberseite.
    Man kann wahlweise das Signal von einer dieser Buchsen abnehmen und irgedwo per Kabel herraus führen, oder auch elegant einfach einen GPIO an der Zubehörschnittstelle totlegen und dort per Drahtbrücke dann das Diskriminatorsignal darüber führen.
    Bei einer GM900 UHF welche ich vor Jahren mal für einen SAMS-Papagei fertig gemacht habe, entschied ich mich spontan für den gehassten Pin 9 (EMG).
    Pin 9 totgelegt und das EMG-Signal intern auf GND gelötet.
    PINs J401 & J408
    danke für den hilfreichen Input, jetzt stellt sich nur die Frage, wie ich die Pins zählen muss (J401 & J408). Das Pinout von hier (http://www.batlabs.com/gm900.html) hilft mir da leider auch nicht weiter. ich weiß ja nicht von welcher Richtung ich zählen anfangen muss, bzw was die Platinen Oberseite und was die Platinen Unterseite ist.
    Danke für euere Hilfe.
    gruß swordfall
    Gm380
    Hallo Jürgen!
    Und wo greife ich das Pocsag-Signal bei einem GM380 ab ? Ist es an die GPIO-Schnittstellen geführt oder geht es nur intern ?
    Hab hier auch noch 2 Stück CM360 rumliegen, geht die Auswertung bei denen auch ?
    Sebastian
    Hallo Sebastian!
    Ne, da braucht man nicht auf der Platine rumlöten.
    Pin 11 der Zubehörbuchse ist ein genereller NF-Low-Level-Ausgang.
    In der Programmierung muss man bestimmen, was man da genau haben will.
    Zu finden unter Pro Funkgerät -> Sonstiges -> Allgemein.
    Dort dann "Audioempfang (Zubehörbuchse).
    Für Pocsag kommen hier ausschließlich die Signalmöglichkeiten mit "linear" in Frage, nicht "gefiltert"!
    Für maximale Empfindlichkeit sollte idealer weise dort "Linear, ohne Rauschsperre" ausgewählt sein.
    Alternativ geht aber auch "Linear, mit Rauschsperre".
    Auch bei den CM3x0 ist das so. Nur das hier in der Programmierung die Variable unter dem Menuepunkt "Zubehör" in der Zeile "Audiotype Empfang" eingestellt werden muss.
    Für Pocsag also wieder "Linear Rauschsperre Aus" oder "Linear Rauschsperre Ein".
    Hallo swordfall!
    Tja...da es schon Jahre her ist das ich sowas mal gemacht habe, musste ich eben mal eine alte GM900-Databox auswühlen und mal mit dem Oszi bissen rumstochern.
    Denn endweter ist die Pinbelegung von Batlabs falsch (wäre nicht das erste mal) oder Modorola hat da eine sehr merkwürdige Zählfolge verwendet.
    Also wenn du das Gerät offen so vor dir hinlegst, ohne die Platine aus zu bauen, schaust du auf die Oberseite.
    Das erste Bild zeigt eine GM900 in dieser Ansicht, allerdings mit dem Betienteil vom Körper wech und der Geräterückseite vor dem Bauch. Die Lage vom J408 ist gelb markiert.
    Im zweiten Foto siehst du die Makroaufnahme von J408:
    Das Diskriminatorsignal ist rot markiert. Wenn du zusätzlich masse brauchst, kannst du diese an einer der blau markierten Stellen abnehmen.
    Doch Achtung: Was ich eben festgestellt habe, woran ich mich von damals aber nicht erinnern konnte...das dortige Diskriminatorsignal hat ein DC-Offset von knapp 2,4V.
    Die allermeißten Line-In Eingänge von Soundkarten benötigen also zur Abblockung dieser DC einen Serienkondensator. Dort würde ich aber schon was größeres nehmen, also mindestens 100µF oder besser 220-470µV mit + Pol in Richtung J408.
    Die Kapazität sollte eben so hoch sein, dasmit die unterste Grenzfrequenz tief genug ist um die Pocsag-Signale nicht zu sehr "ab zu runden" bzw. zu "verschrägen".
    Ich bin allerdings über diesen DC-Offset überrascht...mag sein das meine Databox hier irgendeine Besonderheit hat.
    Die GM900 die ich damals für SAMS fertig gemacht hatte, habe ich m.E. keinen DC-Offset gehabt.
    Hallo swordfall!
    Die allermeißten Line-In Eingängea runden" bzw. zu "verschrägen".
    Hallo Jürgen,
    danke für deine Ausführungen, aber ich finde leider keine Bilder
    Danke dir,
    Gruß swordfall
