Umfrageergebnis anzeigen: Was haltet Ihr von der Erhöhung der Dieselsteuer durch die EU?
Teilnehmer
69. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
  • Richtig soooo
    5 7,25%
  • unverschämt
    51 73,91%
  • mir egal
    4 5,80%
  • mir egal, ich fahr mit Benzin
    9 13,04%
Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Diesel bald deutlich teuer
    Das ist wirklich momentan das größte Problem.
    Man sieht auch immer öfter, das trotz Sturm die Windräder still stehen.
    Ich denke, sie bekommen den Strom einfach nicht eingespeist.
    Wenn man große Batterien die (fast) ohne Verlust speichern könnte, hätten wir ein großes Problem gelöst.
    Die stehen nicht "trotz" Sturm still, sondern "wegen".
    Sind ja Windräder, keine Sturmräder ;-)
    Korrekt!
    Was passieren kann, wenn bei Sturm die WKA (Windkraftanlagen) nicht stehen bleiben, kann man in folgendem Youtubevideo sehen:
    http://www.youtube.com/watch?v=uMAlfmYUY_Q
    Hier hatte die kollektive Blattverstellung versagt, und die Rotorblätter haben sich nicht aus dem Wind gedreht. Schließlich wurde der Druck zu stark, dass sich die Blätter zu stark durchbogen und nach hinten gegen den Turm gedrückt wurden - PENG!
    Moderne WKA arbeiten bis zu einer Windstärke von ca. 10 nach Beaufort. Danach drehen sich die Rotorblätter, ähnlich wie bei einem Helikopter, aus dem Wind, sodass dieser keine Angriffsfläche hat und an den Flügeln vorbeirauscht, ohne eine Drehbewegung hervorzurufen.
    Kameradschaftliche Grüße von der Nordsee
    Markus
    OK. Sturm war vielleicht ein wenig übertrieben. :-)
    Aber wenn 6-7 Windräder nebeneinander stehen aber nur 2 sich davon drehen, dann ....?
    ... sind die Leitungen dort nicht in der Lage, den Strom zu transportieren.
    Und Leitungen die das könnten, oder Batterien die als Zwischenspeicher fungieren könnten, will heute keienr mit seinem Strompreis bezahlen.
    Dachte ich mir. Danke
    Also, mein Nachbar betreibt selber 4 Windräder (hinter unserem Haus) und eine 23 ha große Photovoltaikanlage (vor unserem Haus).
    Er erklärte mir, dass die Energiekonzerne (bei uns die Eon Hanse) vertraglich dazu berechtigt sind, für "Netzwartungsarbeiten" die Anlagen vom Netz zu nehmen.
    Dieses Recht wird aufgrund der recht schwammigen Formulierung von den großen Konzernen wohl auch leidlich ausgenutzt, denn schließlich sind sie verpflichtet, den regenerativ erzeugten Strom zu den festgelegten Preisen zu kaufen.
    Manchmal stehen, je nach Windrichtung, sich die WKA auch gegenseitig im Wind. Das bedeutet, wenn beide laufen, dass beide nur mit reduzierter Leistung arbeiten können. Der Ertrag kann dann durchaus höher sein, wenn nur eine Anlage mit hoher Leistung läuft und die andere steht, statt beide nur mit geringerer Leistung.
    Markus
