Ergebnis 16 bis 30 von 31
Thema: alten PC zum Server umbauen
    hast du denn schonmal über eine Aussenantenne nachgedacht? Dann kannste den PC auch in den Keller stellen.
    hab ich auch schon drüber nachgedacht, aber ich hab allgemein das Problem, dass ich das Kabel ja irgendwie ins Haus bekommen muss...
  3. #18
    Bohrmaschine + Bohrer + 5 Minuten Lärm = Kabel von draußen nach drinnen?
  4. #19
    dann kann man auch noch eben für 2sec nen kabelkanal durchs loch ziehen und nen bisschen mit silli zupampen, als Präventivmaßnahme gegen Ungeziefer ;)
  5. #20
    Ich wohn leider nicht allein in dem Haus...Der Chef des Hauses hat da was dagegen :D
  6. #21
    Irgendwo im Bereich 50 Meter Kabellänge, wird es doch sicher ne Möglichkeit geben, ein Kabel von innen nach außen zu bekommen... ;)
  7. #22
    wie?
    also ich wollt auch schon meine Antenne aufm Dachboden stationieren und ein Kabel runterlegen. (Ich wohn direkt dadrunter) Aber das wurde mir untersagt:D Genauso Loch am Fensterrahmen bohren...
  8. #23
    Dann wären das sicher private Gründe, wo hier im Forum keiner ne Antwort zu finden wird.
    Ohne Loch, kein Kabel von drinnen nach draußen.. Und ohne Kabel, keine Antenne draußen.
  9. #24
    und ohne antenne draussen, pc und scanner im schlafzimmer.
  10. #25
    ich kann als recht leise Rechner die Siemens Rechner Scenic für den Bürobereich als Tipp geben. Da reicht die Systemleistung und sind recht leise. Als Leasingrückläufer recht preiswert zubekommen. Mein System läuft mit WIN 2000 ( komplett gepatcht) und Bosmon bzw. testweise mit FMS 32. Da mein System nur ein 1 GHz Rechner mit 512 MB Ram ist, lasse ich den Rechner alle 24 Std Neustarten, sich automatisch anmelden und Bosmon starten. Ausserdem läuft für den Fernzugriff VNC drauf. Problem beim Neustarten ist das alle Meldung und Protokoll weg sind.
    Gruß Mirko
  11. #26
    ja also das ist halt das Problem. Und irgendne möglichkeit den PC ''ohne Lüfter'' laufen zu lassen?
  12. #27
    nehmt doch das für durch die Tür , Fenster
    http://www.satdreams.net/Sat-Fenster...el_p130_x2.htm
    Gruß MasterOfFire
  13. #28
    Das kanst du absolut vergessen. Hatte ich auch mal ausprobiert und hatte damit gar keinen Empfang mehr.
  14. #29
    Kann ich nur zustimmen. Hatte das mal gekauft, um das Kabel zur SAT-Antenne durch die Balkontür durchzuführen... Hat keine zwei Wochen gehalten. Hab dann doch zur Bohrmaschine gegriffen.
  15. #30
    Industrie PC nehmen... 1.6 GHz Atom Prozessor reicht locker... sind Flash Karten mit Embedded dabei... 4GB Flashspeicher...Komplett Passiv gekühlt... Kostenpunkt ca. 600 Euro.
    Hab nu grade Urlaub und daher keinen Zugriff auf genauere Daten... sind aber auf jeden fall unhörbar...
    Wenn ich nächste Woche wieder in der Firma bin gucke ich mal genauer nach...
