Ergebnis 1 bis 15 von 93
Thema: neue POCSAG-Decoder-Software
    Huhu
    Also ich habe die Software auch im Testbetrieb laufen.
    Fehler sind mit aufgefallen:
    Baudrate zeigt 508 an normal 512 oder 1200.
    Ich dekodiert nicht alles, Textmeldungen habe ich noch nicht empfangen können
    Welcher Zeitraster ist eingestellt zum dekodieren ?
    Wo stelle ich den Filter ein ?
    Wo sehe ich den Eingangspegel?
    Dekodiert er auch Verschlüsselte Meldungen ?
    Kann man damit auch Meldungen per SMS verschicken ?
    Ich habe Win XP-Pro -
    Sonst finde ich das Programm schon ein guter Entwurf
    Gruß Uwe
    Smudo Gast
    Testbetrieb
    Ich stelle audio rear input ein dann start.Passiert leider nichts.
    Windows Xp Home
    Ok Cu
    bidifx Gast
    Zitat Zitat von Hauptlöschmeister Beitrag anzeigen
    Huhu
    Baudrate:
    Die Baudrate ist bekanntlich Bits/Sekunde. Im Programm wird aus der Bit-Dauer (Konsolen-Ausgabe: us_bit in mikrosekunden) die während der Präambel ermittelt wird die Baudrate errechnet. Der angezeigte Wert entspricht also der tatsächlichen Baudrate. Geringfügige systematische Fehler werden hier vernachlässigt.
    Zeitraster:
    Ich bin mir nicht ganz sicher, was du damit meinst. Vermutlich aber die Samplingrate. Es sind 11025Hz eingestellt. Das genügt selbst bei 2400 Baud dem Nyquist-Theorem mehr als ausreichend.
    Filter:
    Eingangspegel:
    Später. Es handelt sich ja momentan nur um ein Test-Programm um die Funktion der Dekodier-Routienen zu prüfen.
    In wiefern verschlüsselt? Ich habe jetzt noch nicht über die eingesetzten Verschlüsselungsmechanismen recherchiert. Aber es wird sicherlich nicht möglich sein die Verschlüsselung zu "knacken". evtl. wird aber die Entschlüsselung mit bekannten Schlüsseln implementiert. Das kommt aber sicher nicht heute und morgen.
    Das habe ich vorgesehen. Geplant habe ich den SMS-Versand über gänige Online-Provider sowie über ein an den PC angeschlossenens Handy. (nützlich wenn keine Online-Verbindung vorhanden, oder in Verbindung mit einem Notebook funktioniert es selbst bei Stromausfall)
    Geändert von bidifx (07.09.2008 um 21:53 Uhr)
    bidifx Gast
    Ich arbeite gerade daran, dass für die Meldungen die AudioSamples angezeigt werden, damit sollte dann ein Debugging bzw. das suchen der richtigen Lautstärke zu einem Kinderspiel werden.
    bidifx Gast
    So. Neues Release ist hochgeladen.
    Jetzt werden die Samples in Form eines Oszillogramms angezeigt.
    Rot: Daten vom Eingang
    Blau: Digitalisierte Daten
    Schwarz: Trigger-Level
    Rot und Blau sollten entsprechend übereinstimmen. Ansonsten die Lautstärke justieren.
    Das Programm jetzt besser nicht mehr stundenlang allein laufen lassen, da es entsprechend mehr Speicher braucht.
    Ansonsten habe ich noch Bugs bei den TriggerLevels gefixt. Sollte jetzt allgemein besser funktionieren.
    Grüße,
    bidifx
