Hallo Zusammen,
hat jemand Erfahrung mit der Funktion "Bei Treffer Programm ausführen"? Z.Bsp. einen automatischen SMS-Versand zu aktivieren?
Kiba
Hallo Zusammen,
Kiba
Es gibt 2 Lösungen. Die erste ist Einfach, mit "Programm ausführen" ein SMS-Prog. starten, was einen vorgefertigten Text verschickt. Problem hierbei ist das du nicht erfährst was in der Meldung steht, sondern nur das eine eingegangen ist. Ursache ist das, wie hier schon oft Diskutiert, POC32 keine Alarmierungstexte an Fremdprogramme in Form von Variablen (Bsp. %1) übergibt.
Die 2. Lösung ist kompliziert, erfüllt aber den Zweck.
Du musst mit einem Macrorecorder den Alarmierungstext in die Zwischenablage kopieren und anschließend in einem SMS-Programm (ich verwende "Freebee") einfügen und versenden.
Diese Lösung erfordert viel Feinarbeit beim programmieren des Macros, läuft aber bei mir seit 3 Monaten zuverlässig.
Ich erhalte bei jeder Meldung, welche den Filter erfüllt, den Alarmierungstext mit Adresse, Zeit und sonst. Daten auf`s Handy geschickt. (D1).
Viel Spaß beim Basteln,
mithörer
Da ich ein Neuling in Bezug auf Macrorecorder bin, was verwendest Du da für ein Programm?
Hallo Mithörer,
da Du leider keine Mails erhalten möchtest, meine Frage hier.
Mir ist die Sache mit dem Macro-Recorder etwas unklar. Wärst Du in der Lage, dies mal zu erklären oder mir eine solche Beispielsdatei zu schicken, damit ich sie mal zum herumprobieren etwas anpassen kann?
Ich denke aber, das mit dem Macro-Recorder interessiert hier noch einige und deshalb wäre es bestimmt sinnvoll, mal hier eine kurze Beschreibung zu tippen...
LittleGrisu
Ich habe schon etwas mit einem Makro rekorder rumgespielt. Der Nachteil von dem Programm das ich habe ist, das man keine Beispieldatei schicken kann. Der Makroprozess ist irgendwo in der Registry versteckt und muss auf jedem Rechner neu erarbeitet werden. Ich komme noch nicht so ganz klar damit, aber vielleicht gibt es auch noch bessere Programme. Meins heißt MacroMaker und ist Freeware.
http://www.freewarenetz.de/cgi-bin/d...oad=macromaker
Vom Prinzip her ist es aber möglich die POC32-Meldung in die Zwischenablage zu kopieren und über ein SMS Programm zu verschicken. Es wird dann halt die komplette Zeile kopiert, samt Adresse, Unteradresse, Datum usw.
ist eigentlich ganz einfach.
Du startest Dein SMS-Programm und POC32, dann startest Du Deinen Macro-Recorder. jetzt markierst Du in POC32 genau den Text, der später in der SMS enthalten sein soll, drückstund kopierst somit den Inhalt in die Zwischenablage. Dann schaltest Du mit auf Deine SMS-Anwendung um, kopierst den Inhalt der Zwischenablage dahin und sendest wie gewohnt Deine SMS damit. Dann schaltest Du wieder mit zurück zu POC32 und stoppst den Macro-Recorder.
Nun musst Du das so erstellte Macro nur noch bei der Alarmierung der gewünschten RIC von POC32 ausführen lassen. Das müsste eigentlich dann funktionieren. Das grösste Problem an dieser Lösung ist, dass Du Deine Fenster immer genauso angeordnet haben musst wie sie waren als Du das Macro aufgenommen hast, denn der Recorder nimmt genau Deine Bewegungen mit der Maus und Deine Tastatureingaben auf. Ansonsten könnte es passieren, dass er mal ins Leere greift...
Gruss
Alex
danke erstmal für die Tip´s.
Aber da ist schon einmal das erste Problem:
Woher soll POC32 denn wissen, welchen Eintrag ich kopieren will?
Beispiel:
Es kommen 3 Alarme rein.
Um 17.30 Uhr Feuerwehr A, 17.31 Uhr Feuerwehr B und 17.31 Uhr Feuerwehr C.
Wenn ich die Alarme bei mir auf dem Bildschirm sind, kann ich durch Anklicken des abc-Icons und mit Hilfe des Contex-Menues der rechten Maustaste - unter Kopieren - die komplette Meldung in die Zwischenablage kopieren. Soweit klar.
Wenn ich aber nicht vor dem Rechner sitze, dann kommen die drei Meldungen rein. Mich interessiert aber nur Feuerwehr B (also die erste der beiden 17.31er Meldungen).
Klar ist, dass ich bei der Feuerwehr B eine Aktion ausführen muss.
Aber wie bekomme ich gerade diese Meldung in die Zwischenablage? Ich kann sie ja nicht mit der Maus selektieren und kopieren. Außerdem kam ja zur gleichen Zeit noch der Alarm für Feuerwache C. Das ist mir unklar.
Vielleicht kann mir da jemand einen Tipp geben.
Sonst habe ich vor, wie folgt vorzugehen:
1. Zwischenablage in Exel einfügen.
2. Ascii-Editor öffnen.
3. Automatisch Datum und Uhrzeit einfügen (geht bei UltraEdit).
4. In Exel Spalte E (Name der Fw) selektieren und kopieren.
5. Dies im Editor einfügen.
6. In Exel Spalte G (Meldungstext) selektieren und kopieren.
7. Dies im Editor einfügen.
8. Exel schliessen.
9. Im Editor unter "Bearbeiten -> alles markieren" alles markieren und in die Zwischenablage kopieren.
10. Editor schliessen.
11. Im SMS-Programm diese Zwischenablage als Meldungstext ausgeben und absenden.
Ich denke, so müsste es funktionieren.
Übrigens:
Ich nutze ISDN (Fritz). Wie kann ich dort ein Modem simulieren, welches ich in einem SMS-Programm nutzen kann?
Viele Fragen...
...aber ich denke, dies interessiert hier viele.
Ciao,
LittleGrisu
Na Jungs, Ihr seid dem ganzen schon ziemlich nah gekommen.
Ich denke mal was ein Macrorecorder ist, brauche ich hier jetzt nicht mehr zu erklären. Ich benutze "MacroExpress". Das Prog hat den Vorteil das man mit einem "Vizard" sein Macro einfach capturen kann und daher eine mühsame Programmierung per Hand entfällt.
-> LittleGrisu -> Die Lösung welche Meldung, ist eigentlich einfach. Ich denke mal das immer die zuletzt eingegangene die wichtige ist, daher einfach die erste bei POC anklicken, (die sitz ja immer an der selben Stelle) und danach die END-Taste. Damit springt die Auswahl immer an die letzte Stelle, egal wieviele Meldungen eingegangen sind. Und die Frage nach der Zwischenablage verstehe ich so nicht. Versuchs doch einfach mit "STRG-C". Danach ist die komplette Meldung mit Zeit, Adresse und Text in der Zwischenablage und kann in das SMS-Prog. eingefügt werden.
Ein Tipp noch -> im SMS-Prog. automatische Fehlerkorrektur aktivieren, da POC TAB-STOPs in die Texte einbaut und die nicht als SMS versendet werden können. Mit Fehlerkorrektur macht er daraus Leerzeichen. Ich lösche aber mit dem Macro gleich von der 2. Zeile rückwärts bis zur 1, 1/2 alles weg. (BEEP,ALPHA,ADRESSE ec.) braucht kein Mensch. Meine Meldungen sehen ungef. so aus:
>15.02.2002 00:29 S:FGEBÄUDE P: O: Döbeln-DL,Döbeln-DL Oberranschützweg X W: M:Schuppenbrand<
Für mich alles drin.
Noch Fragen?
mithörer
Na klasse,
sind ja recht interessante Tipps.
Eine Frage noch:
Nutzt Du ISDN und wenn ja, welches SMS-Programm benutzt Du?
Ich habe es mit Freebee probiert, jedoch scheint der mein ISDN nicht zu erkennen.
Ciao,
LittleGrisu
Doch geht!
Ich nutze Freebee und eine Fritz ISDN-Karte. Wichtig ist aber das Du das V 0.75 Soft-Modem mit installierst. Ist auf der Orig.-CD mit drauf. Nur damit wird die SMS-Anwahl über die ISDN-Karte möglich. Ich habe zudem noch eingestellt das bei einem Fehler oder Unerreichbarkeit des SMS-Servers bei D1 die Karte noch 2 weitere Male eine Anwahl probiert. Daher liegt die Trefferquote derzeit bei nahezu 100%.
Übrigens hatte ich schon vor längerem mal eine Diskussion in gang bringen wollen (siehe "Bug`s in POC32"), nur leider interessierte das kaum jemanden ???
mithörer
danke für den Tip mit der ISDN-Karte. Werde ich gleich mal ausprobieren.
Was das Thema Bugs angeht, habe ich das Thema mitverfolgt, nur konnte keine Beiträge einbringen, die weitergeholfen hätten.
Habe nämlich das gleiche Problem.
Kannst mich aber mal bitte per Mail anschreiben, denn wir kommen scheinbar beide aus der gleichen Gegend und haben - glaube ich - einen gemeinsamen Bekannten (Hains...).
LittleGrisu
das klappt ja wunderbar mit dem Macro Express. Nur noch ein Problem: wie startet ihr das Makro wenn die entsprechende Schleife alarmiert wird.
Danke
Gruß Alex
Verstehe ich eigentlich nicht?
Entweder wenn der Filter im POC erfüllt wird, sprich Schlüsselwort oder Adresse. Oder beim Alias kann man ja auch eine bestimmte Datei ausführen lassen.
mithörer
Ich werwende versuchsweise auch POC32 mit Freebee,jedoch habe ich folgendes Problem:
-Bei Eingang des Alarmes startet das Makro NR 1
-Bei Eingang eines Alarmes für ein anderesr RIC startet Makro NR 1 nochmal und bringt Fehler (weil das erste Makro noch läuft).
gibts hier eine Einstellung im Programm?
Ich habe auch mal Spaßhalber versucht Makro Express mit FMS32 auszuführen.
Wenn ich hier die gleiche Befehlszeile bei Aktion engebe Passiert nix.
Wer kann mir hier weiterhelfen?
Denn grunsätzlich ist das ganze eine tolle Sache.
Was Passiert denn bei Ablauf der 45 Tagefrist bei Makro Express?
Danke schonmal
Florian1
Hallo Florian1,
hatte selbes Problem. Meine Lösung:
Verwende nicht MacroExpress sondern MakroMagic.
Falls ein zweiter treffer erfolgt während das Makro noch läuft, startet das Macro einfach von vorne. Es kommt keine Fehlermeldung. Das einzige was dir dadurch passiert ist ein kleiner Zeitnachteil, weil das Makro länger läuft.
