Hallo, das werde ich gleich mal testen. Habe auch den 212.Original geschrieben von Ebi
ich habs gefunden :-)
Habe mal bei zwei Scannern die ZF gesucht.
1.) Commtel COM 212
2.) Stabo XR 1501
Angaben der Hersteller: 10,7 MHz
Tatsächlich lag die ZF bei beiden Geräten daneben.
Commtel COM 212 - 12,100 MHz
Stabo XR 1501 - 10,455 MHz
Das Commtel hatte eine Reichweite von mindestens 25 Metern,
das Stabo nur ca 5 m.
Fazit, je billiger der Scanner desto eher kann man die ZF feststellen (liegt wohl an der mangelnden Abschirmung).
Ebi
Allerdings wären 25 Meter schon recht viel, die ich ganz und garnicht brauche, wobei soetwas sicherlich wieder von Scanner zu Scanner verschieden ist. Mir würden 5 Meter voll und ganz aureichen.
Bei meiner derzeitigen Frequenz beträgt die Reichweite noch nichtmal 25mm *g*
