Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Probleme mit FUG8b-1
    Hallo Joe!
    Zitat Zitat von Melderprofi Beitrag anzeigen
    Und Jürgen hat Recht, es wird die Reglerstufe als Grundproblem sein, und im Detail ist es die Überstromschaltung, die nicht arbeitet.
    "Das" an sich zu reparieren dauert ein paar Minuten und kostet ca. 2 € Material.
    Hmm, gerade beim Reglerteil: 7 Schrauben, davon 4 lose mit Federring, zusammen mit dem sehr engen Aufbau, würde ich unter Akkordbedingungen eher 15 Minuten min veranschalgen für Ausbau, Fehlerbeseitigung, Einbau. Am liebsten aber dann gleich bequeme 30-45Minuten inklusive Austausch aller Kondensatoren sowie andere Verschleißteile. Beispielsweise wird der Trimmer unter dem Lastwiderstand gerne bröselig, diverse Transistoren ebenso.
    Zurückzum Thema. MUSS das Gerät zuverlässig laufen ? Es könnte nämlich durchaus sein, dass das Gerät auch ohne den Tausch der Kondensatoren noch so lange läuft, wie es 4m gibt (wer eis wie lange noch). Man könnte also erstmal das Grundproblem beheben und dann einfach hoffen.
    Kann man freilich so machen, allerdings kann dir keine Werkstatt bei sowas eine Garantie geben.
    Dumm ist halt das die Alterung von Tantals vorwiegend vom Alter Abhängen, nicht aber so sehr von der elektrischen Belastung.
    Es ist also egal welcher Tantal ablebt...seine Brüder im selben Gerät werden ziemlich genauso alt sein, und dementsprechend ist die Warscheinlichkeit das der Nächste in kürzester zeit dem ersteren folgt ist enorm.
    Gerade bei Geräten die aus dem laufenden Betrieb genommen wurden und wochen bis Monate stromlos rumlagen, erlebt man anschließend ein Massensterben.
    Da hat man dann solche Geräte auf der Werkbank und kann quasi zusehen wie sie ähnlich wie Lemminge über den Jordan gehen...teilweise im Abstand weniger Sekunden.
    Nach dieser Erkentniss tausche ich generell erst mal alles offensichtliche - und das sind in erster Linie Tantals mit Alter >30 Jahre.
    Moin Jürgen,
    Du hast natürlich Recht. Für Orgs biete ich bei Reparaturen nur "das volle Programm" (das sind ja mitlerweile alle FuG8b, außer die von RDN); Teilreparaturen führe ich bei BOS - Kunden prinzipiell nicht durch.
    Auf "privater" Seite hab ich einige Bekannte, die mit teilreparierten 8b schon lange und sehr gut zurecht kommen. Die wenigsten brauchen ja u.A. den MOD-Verstärker oder die Hubbegrenzung, welche ja auch regelmäßig ihren Dienst quittieren.
    Bei besagtem Gerät ist es, würde ich wetten, so oder so "erstmal" nur der Trimmer für die Stromüberwachung und der freigebrannte Hochlast-Widerstand. Der Trimmer in der 9V - Regelung ist natürlich auch Pflicht damit die Frequenzerzeugung im Gerät nicht verrückt spielt.
    Diese 8b1z liebe ich einfach :-)
    Joe
