Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Probleme mit FUG8b-1
    Hallo Forenmitglieder,
    Ich habe im Schrank ein altes FUG8b-1 Funkgerät mit Einschub und Zubehör gefunden.
    Nach erfolgreicher Verkabelung wollte ich es Einschalten.
    Jetzt kommt das Problem:
    Und zwar, wenn ich das Funkgerät einschalte klackt es nur kurz und bleibt aus
    ODER
    Es geht an, aber sobald ich über den Ohrhörer senden möchte bzw den Tonruf drücke geht es erneut aus
    ODER
    Ich schalte es an und lasse es an, dann geht es nach 5-10min aus.
    Beim ausschalten klackt es immer noch kurz.
    Ich dachte zuerst das ich ein zu Leistungsschwaches Netzteil habe.
    Benutze ein 12V - 3A Netzteil und habe ein Ruhestrom von ca 800mA.
    Hatte jemand von euch schon so ein Problem oder weis an was es legen könnte?
    Liebe Grüße und vielen Dank im Voraus,
    BaseT07
    Es liegt daran dass 3A zu wenig sind wenn das Gerät normal (mit 10W) eingestellt ist. Ein 5A sollte es schon sein.
    Vielen Dank, werde das heute Abend noch einmal versuchen. Melde mich noch einmal :)
    Aber dennoch nur für mich:
    Auf dem Datenblatt steht für Empfangen 1A und für Senden 3A dann müsste es doch eigentlich reichen? Oder werden die zusammen addiert?
    Schliesse das FuG8b doch einfach mal an eine Autobatterie an. Die 3A braucht das Gerät ja nur beim Senden.
    ein Netzteil mit einem Dauerstrom von 3 Amp sollte eigentlich reichen. Messe ich paralell die Spannung, sehe ich, ob diese einbricht.
    Wenn das Gerät sich einschalten läßt und sich nach wenigen Minuten abschaltet oder beim Senden ausgeht, ist da was anderes faul.
    Auch ist ohne Angabe zum Gerätetyp / Hersteller der Blick in die Glaskugel sehr getrübt.
    Beste Grüße
    Klaus
    Vielen Dank erstmal für die zahlreichen Antworten.
    Ich habe mal ein Video gemacht wie sich der Fehler bemerkbar macht. Es ist egal ob ich Tonruf 1, 2 oder die Sprechtaste drücke.
    http://www.filehosting.at/file/details/686980/fug8b.mp4
    Zum Gerät selber nochmal:
    Ich habe ein FuG8B-1/Z-SE
    Bos- Nr.: 05/83
    Reichen die Daten?
    Habe noch zwei Bilder vom Bedienteil hinzugefügt. Stimmen die Einstelungen auf der Rückseite? "Eigentlich ja?"
    Gruß, BaseT07
Name:	fug hinten#.jpeg
Hits:	261
Größe:	101,3 KB
ID:	17024   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	fug vorne.jpeg
Hits:	261
Größe:	101,6 KB
    War die Kiste längere Zeit eingelagert?
    Könnten ein paar Tantals tot sein.
    Wäre mein erster gedanke.
    Also ich würde instinktiv die zwei Schalter von Fern auf Ort stellen.
    Es sei denn du willst das Gerät an der Zubehörbuchse (gegenüber der Hörerbuchse) steuern...aber das ist ein Sonderfall.
    Angeblich lag das Funkgerät erst sein Februar im Schrank. Davor hat es noch funktioniert.
    Habe es jetzt auch mit einer Autobatterie versucht, leider ohne Erfolg
    Tja, da ist wohl eine tiefergehende Fehlersuche in einer Funkwerkstatt von Nöten.
    Tippe erst mal auf den Reglerteil.
    Ansonsten gilt generell die Andeutung von grisu1975 bezüglich der vielen Tantals in den Kisten.
    Tantalkondensatoren haben am Ende Ihrer Lebensdauer die Eigenschaft eines rasant abfallenden DC-Widerstandes (produziert Leckstrom) bis hin zum satten Kurzschluss.
    Nach der heißen Tantalphase hat man üerall Alu-Becherelkos eingesetzt, die zwar keinen Kurzschluss mehr produzieren, dafür aber ihr Elektrolyt über die Platine verteilen.
    Heute würde man aktuelle Keramik-Vielschicht nehmen die immer besser und günstiger werden. Da ist dann auch nach 50 Jahren nix negatives mehr zu erwarten.
    Das es ein 8b1z ist war schon durch die Fehlerbeschreibung alleine zu erwarten ;-)
    Und Jürgen hat Recht, es wird die Reglerstufe als Grundproblem sein, und im Detail ist es die Überstromschaltung, die nicht arbeitet.
    "Das" an sich zu reparieren dauert ein paar Minuten und kostet ca. 2 € Material.
    "Das" wiederum soll nicht heißen, dasss eine Werkstatt das Gerät für eine Spende in die Kaffeekasse repariert, ich möchte nur kurz daran erinnern dass gut ausgestattete Funkwerkstätten ein kleines Vermögen in Form von Messtechnik bereit halten ;-)
    Zurückzum Thema. MUSS das Gerät zuverlässig laufen ? Es könnte nämlich durchaus sein, dass das Gerät auch ohne den Tausch der Kondensatoren noch so lange läuft, wie es 4m gibt (wer eis wie lange noch). Man könnte also erstmal das Grundproblem beheben und dann einfach hoffen.
    Ist das Gerät noch im live-Einsatz oder in einem Fahrzeug verbaut, ist der große Kundendienst unumgänglich, und dann werden nicht nur die Kondensatoren erneuert, die Geräte sind sehr alt und im Laufe der Jahre zwickt es an vielen Stellen :-)
    Wenn Du Hilfe brauchst --> pn
    Joe
    Hallo Joe!
    Hmm, gerade beim Reglerteil: 7 Schrauben, davon 4 lose mit Federring, zusammen mit dem sehr engen Aufbau, würde ich unter Akkordbedingungen eher 15 Minuten min veranschalgen für Ausbau, Fehlerbeseitigung, Einbau. Am liebsten aber dann gleich bequeme 30-45Minuten inklusive Austausch aller Kondensatoren sowie andere Verschleißteile. Beispielsweise wird der Trimmer unter dem Lastwiderstand gerne bröselig, diverse Transistoren ebenso.
    Kann man freilich so machen, allerdings kann dir keine Werkstatt bei sowas eine Garantie geben.
    Dumm ist halt das die Alterung von Tantals vorwiegend vom Alter Abhängen, nicht aber so sehr von der elektrischen Belastung.
    Es ist also egal welcher Tantal ablebt...seine Brüder im selben Gerät werden ziemlich genauso alt sein, und dementsprechend ist die Warscheinlichkeit das der Nächste in kürzester zeit dem ersteren folgt ist enorm.
    Gerade bei Geräten die aus dem laufenden Betrieb genommen wurden und wochen bis Monate stromlos rumlagen, erlebt man anschließend ein Massensterben.
    Da hat man dann solche Geräte auf der Werkbank und kann quasi zusehen wie sie ähnlich wie Lemminge über den Jordan gehen...teilweise im Abstand weniger Sekunden.
    Nach dieser Erkentniss tausche ich generell erst mal alles offensichtliche - und das sind in erster Linie Tantals mit Alter >30 Jahre.
    Moin Jürgen,
    Du hast natürlich Recht. Für Orgs biete ich bei Reparaturen nur "das volle Programm" (das sind ja mitlerweile alle FuG8b, außer die von RDN); Teilreparaturen führe ich bei BOS - Kunden prinzipiell nicht durch.
    Auf "privater" Seite hab ich einige Bekannte, die mit teilreparierten 8b schon lange und sehr gut zurecht kommen. Die wenigsten brauchen ja u.A. den MOD-Verstärker oder die Hubbegrenzung, welche ja auch regelmäßig ihren Dienst quittieren.
    Bei besagtem Gerät ist es, würde ich wetten, so oder so "erstmal" nur der Trimmer für die Stromüberwachung und der freigebrannte Hochlast-Widerstand. Der Trimmer in der 9V - Regelung ist natürlich auch Pflicht damit die Frequenzerzeugung im Gerät nicht verrückt spielt.
    Diese 8b1z liebe ich einfach :-)
    Joe
