Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Kathrein 2m 512622 -> Kurzschluss gewollt?
    Vergiss die üblichen SRW-Schätzographen zum einschleifen zwischen Funkgerät und Antenne.
    Unter der Voraussetzung, daß der Koppler annähernd symmetrisch arbeitet, funktionieren die Billigst-Geräte genauso gut, wie das High-End-Zeugs.
    Nur daß der Billigplunder keine Absolutskala hat, sondern nur eine relative.
    Aber Minimum ist Minimum, egal, wie man es dreht und wendet.
    Was meinst Du, was z.B. in einer FSO-3 oder 4 drin ist?
    Eines der Hauptprobleme ist der undefinierte Meßpunkt den solche Einschleif-SWR Meter haben:
    Man hat eine Antennenleitung mit Länge A die von der Antenne kommt.
    Diese soll im Endzustand direkt ans Funkgerät dran.
    Für die Messung schließt man das Kabel von der Antenne an das SWR-Meter an.
    Anschließend nimmt man eine zusätzliche Kabelbrücke mit Länge B.
    Man verlängert also schonmal zur Messung die Gesamtlänge der Antennenleitung.
    Wo ist da nun die Masse?
    Am Antennenfuß, bei ordnungsgemäßer Montage, auf jeden Fall.
    Am Funkgerät, ja...so halbwegs, kommt darauf an ob der Montagebügel induktivitätsarm an der Karossierie hängt oder nur in der Plastik-Armatur. Oder auch wie lang das Massekabel der Batterieleitung ist.
    Es gibt ein paar Effekte genau in diese Schwachstelle zielen:
    Die Messung erfolgt an einem undefinierten Punkt auf der Koaxialleitung, ohne Rücksicht darauf das irgend ein Fehler eventuell Mantelwellen produziert oder eine ungünstige Fehlanpassung die unabgestimmte Speiseleitung zur abgestimmten Speiseleitung mutieren lässt.
    Und spätestens wenn man "speziellere" Antennen abgleich will, beispielsweise solche hier:
    http://www.procom.dk/products/mobile...-1-zr-160-bbmu
    Ist man mit solch einem Inline SWR-Meter absolut am kämpfen.
    @Melderprofi:
    Zitat Zitat von Melderprofi Beitrag anzeigen
    Mit einem FAT2700 wird man z.Bsp. eine im KFZ eingebaute Kombiantenne nicht perfekt auf den Betriebskanal abgleichen können, denn dafür ist die Auflösung des Gerätes etwas zu gering (ich kenne dieses Teil). 100 kHz Unterschied in der Senderfrequenz sind bei einer Baumeister-Trabandt-Antenne schon deutlich merkbar. Und mit dem FAT trifft man die Senderfrequenz im 4m BOS Band nie genau...
    Eine Baumeister-Trabant habe ich bisher noch nicht abgeglichen.
    Aber wenn die wirklich eine Schaltbandbreite von <100kHz hat, muss es schon ein enorm spezielles Prinzip sein.
    Selbst oben verlinkte 1/2-Antenne mit BBMU für massefreie Montagen ist trotz ihrer Schmalbandigkeit immernoch über 2,xMHz unterhalb von 1:1,3.
    Ebenso eine 5/8tel ist absolut kein Problem.
    Ein grandioser Vorteil von solchen Analyzer ist viel mehr die freie Abstimmbarkeit:
    Liegt der Resonanzpunkt zu niedrig oder zu hoch?
    Ist die Antenne noch zu kürzen oder bereits zu kurz?
    Mal eben 60-90MHz , 130-180MHz oder 400-500MHz durchkurbeln und gucken wo die Resonanz gerade aktuell liegt hilft da ungemein.
    Und sowas schafft ein Funkgerät nicht wirklich ergonomisch.
    @Frank:
    Du sagst es bereits...IN einer FSO!
    Wo ist dort antennenseitig der relevante Massepunkt und wie ist er HF-mäßig mit dem Gesamtgerät verbunden?
    Bestimmt nicht über ein raushängendes Antennenkabel.
    Nein, Funkgerät, Duplexweichen, Antennenbuchsen und auch Meßrichtkoppler/SWR-Meßbrucken sind im Gerät alle HF-mässig optimal mit der Chassis-Masse verbunden.
    Somit wird alles im Gerät zu einem Gerät mit einem zentralen Anschlußpunkt: Die Antennenbuchse.
    Jetzt wird es interessant.
    Guten Abend allerseits.
    Nun habe ich leider doch ein recht komisches Problem...
    Ich habe mir eine weitere K512622 gekauft und habe diese aufgemacht und mit dem Multimeter gemessen.
    Hier habe ich KEINEN Durchgang zwischen dem Strahler und der Masse (Radialen)
    Auf den Bilder ist jeweils der zu sehen wo ich gemessen habe.
    Auf den ersten beiden Bildern habe ich keinen Durchgang, auf dem letzten ist Durchgang. Auf dem Foto, Kein_Durchgang_2, habe ich an meiner ersten Antenne Durchgang gemessen.
    Genau das verwirrt mich nun. Dazu zu sagen ist, dass die erste Antenne bereits einmal oben geöffnet war und wieder neu vernietet wurde!
    Es wäre schön, wenn mir jemand erklären könnte welche Variante nun korrekt ist.
    Vielen Dank für die tatkräftige Unterstützung.
    Grüße,
    Kona.
Hits:	168
Größe:	812,3 KB
ID:	16005   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	865,8 KB
ID:	16006   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	844,0 KB
    Nachtrag
    Ein kleiner Nachtrag der vielleicht hilft.
    Da fällt mir doch gerade eben auf, dass die beiden, von der Bezeichnung (K512622), gleichen Antennen doch ein wenig unterschiedlich sind.
    Bei der Antenne die im Beitrag direkt über diesem steht (die Rechte auf dem Bild unten) ist der Strahler kürzer als bei der linken, die Radiale jedoch länger.
    Nun bin ich komplett verwirrt und weiß nun nicht, ob das zwei verschiedene Modelljahre sind, oder was auch immer.
    Ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen.
    Vielen Dank!
    Grüße,
    Kona
Hits:	196
Größe:	1.001,5 KB
    Moin,
    die sind beide für verschiedene Frequenzbereiche, auch wenn die eine von 146-174MHz
    geht ist die andere sicherlich für den Bereich von 156-174MHz oder so ähnlich. Kein Grund
    zur Panik.
    Aber was sind das für rote Kabel die Du da angeschlossen hast ?
    Messe bei deiner "neuen" mal an der Niete! Sollte das dann auch nicht gehen mache die Niete
    mal ein bischen blank und versuche es dann noch einmal!
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Aha!
    Hi flo,
    danke für die äusserst schnelle Antwort.
    Zum Ersten:
    Du hast Recht, auf den verblassten Typenschildern geht die "alte" von 156-174Mhz und die "neue" (Die von den Bildern oben) geht von 146-174Mhz.
    -> Das wäre ja nun geklärt.
    Zu den Kabeln:
    Diese sin nur zu Testzwecken angeschlossen und zum Messen, wenn die Antenne zugeschraubt ist. Diese kommen natürlich weg und werden durch ein RG213-Kabel ersetzt ;-)
    Nun zum Messen an der Niete:
    Wenn ich bei der "alten" zwischen Niete und Strahler (an der Kabelklemmung) messe, habe ich Durchgang.
    Wenn ich bei der "neuen" zwischen Niete und Strahler (ebenfalls an der Kabelklemmung) messe habe ich keinen Durchgang, jedoch zwischen Niete und Masseklemme schon. (auch bei der "alten").
    --> Wie gesagt, die "alte" bei der ich Durchgang zwischen Niete und Strahler messe war einmal oben offen und ich habe sie wieder vernietet. Ist mir da eventuell ein Fehler unterlaufen? Oder sind die beiden Antennen eventuell baulich unterschiedlich?
    Vielen Dank vorab für alle Mühen!
    Grüße,
    Kona.
    Und schon wieder ich.
    Und nochmals hallo.
    Ich habe einmal das Verbindungsstück das mit der Niete den Strahler und die Metallhülle verbindet Fotografiert. Dabei ist mir folgendes aufgefallen.
    Bei der "alten", bei der ich ja überall Durchgang messe, ist dieses Stück direkt mit dem Strahler verbunden und hat daher Durchgang.
    Bei der "neuen" ist um den Strahler ein Stück Kunststoff gelegt um genau diesen Kontakt zu vermeiden.
    Ist das demnach dann alles so richtig und korrekt, dass bei der einen Durchgang messbar ist und bei der anderen eben nicht?
    Danke an alle die sich diesem Problem annehmen! :-)
    Grüße,
    Kona.
Hits:	208
Größe:	32,9 KB
ID:	16009   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	31,8 KB
