Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Kathrein 2m 512622 -> Kurzschluss gewollt?
    Hallo liebe Forengemeinde,
    ich habe folgendes Problem und würde mich mit diesem gerne an alle, vor allem die Antennenfachleute wenden.
    Ich besitze seit gestern eine Kathrein 2m Antenne mit der Artikelnummer K512622.
    Diese habe ich aus der Bucht für kleine Anzeigen gekauft ;-)
    Nun musste ich sie leider komplett auseinandernehmen da ich das letzte Stück Kabel nicht gelöst bekommen habe. Da dachte ich mir, ich könne diese bei Gelegenheit gleich komplett reinigen.
    Ich habe dazu auch den "Schutzschirm" oben von den Nieten befreit und geöffnet. So, nun zum eigentlichen Problem:
    Nach dem Zusammenbau wollte ich messen, ob der Strahler gegen die Radiale keinen Durchgang hat. Hat er aber.
    Ich habe mich also umgesehen und diesen Forenbeitrag gefunden:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...p/t-44207.html
    Nur leider gibt mir dieser keine endgültige Antwort wie es denn nun mit der 2m-Variante aussieht. In der Anleitung der Antenne (http://www.funkmelderservice.de/img/101542m.pdf) steht etwas von, dass alle Metallteile der Antenne an Masse liegen. Widerspricht sich das dann aber nicht mit der Logik des Beitrags über den Selbstbau einer Grounplane in dem es heißt, dass Strahler und Radiale auf keinen Fall eine Verbindung haben dürfen?
    Ich entschuldige mich jetzt schon für diesen langen Eingangstext und hoffe das Problem genau beschrieben zu haben.
    Vielen Dank vorab für eure Hilfe!
    Grüße,
    Kona.
    der "Kurzschluss" ist nur vorhanden wenn du z.B. mit einem Multimeter misst. HF Technisch gesehen besteht da aber kein Kurzschluss.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    "Kurzschluss"
    Hallo Florian40,
    vielen Dank für die superschnelle Antwort!
    Ja richtig, ich habe mit einem Multimeter zwischen den Beiden Anschlussklemmen gemessen. Demnach war dies ein Fehler ;-)
    Gibt es da eventuell Lektüre, oder eine Erklärung dazu, was das bedeutet, dass sie "HF-Technisch entkoppelt" ist?
    Dann habe ich die gute Antenne ja nicht kaputt gemacht :-)
    Das freut mich sehr!
    Nochmals danke für die fixe Antwort!
    Grüße,
    Kona.
    Lies dir inter der Wikipedia-Welt mal den Artikel über Spulen durch ;)
    Ein gewickeltes stück draht, welches bei Frequenz 0 Hz = Gleichspannung eben nur ein Stückdraht mit dem geringen Widerstand des Drahtes auf seiner Länge hat...
    Bei steigender Frequenz geht jetzt aber eben dieser Widerstand immer weiter in die Höhe...
    Ob die Antennen also jetzt in Ordnung ist oder nicht, bekommst auf sehr leicht auf 2 Arten raus:
    1. Möglichkeit ein Funkgerät, welches auf der Frequenz sendet, für die diese Antenne gebaut wurde. Dann hängst du ein SWR-Meter zwischen eben dieses Funkgerät und deine Antenne...
    Welcher Wert bei welcher Frequenz dann rauskommen soll/muss kannst du dem Datenblatt der Antennen entnehmen.
    2. Möglichkeit, wäre einfach die Antennen an einen Vektornetzwerkanalysator hängen und dir den S11 davon anschauen... Oder halt mit Netzwerkanalysator und SWR-Brücke den S11 rausziehen...
    Aber vermutlich scheitert diese Möglichkeit an der nötigen Technik vor Ort :)
    Doch kein Kurzschluss
    Hallo Fabpicard,
    danke für Deine Ausführungen. So langsam erschließt sich das ganze, auch, mit dem Wikipedia Artikel;-)
    Somit werde ich mir dies zum Anlass nehmen endlich ein SWR-Meter anzuschaffen. Ich denke, dass das auch für zukünftige Selbstbauen von, z.B. Groundplanes, ganz Sinnvoll sein könnte um die richtige Länge der Radiale bzw. des Strahlers zu ermitteln.
    Sollte jemand einen Vorschlag zum Kauf eines Preiswerten (oder wenn das nicht geht, guten) Stehwellenmessgerätes haben, würde ich mich auf eure Empfehlung freuen.
    Vielen Dank schon einmal an euch beide!
    Damit kann die Antenne am Wochenende ohne Bedenken installiert werden :-)
    Grüße,
    Kona.
    Dein Hauptfehler war das du die K512622 mit einer einfachen Selbstbau-Groundplane verglichen hast.
    Alle "üblichen" Stationsantennen von Kathrein sind eine Mischung aus "best möglicher Antenne" und "best möglicher Blitzableiter".
    Das macht auch viel Sinn...hab schon reichliche Anlagen gewartet wo die Antennenspitzte ein knappes dutzend Blitzeinschläge erkennen lies, wovon aber weder das daran hängende Funkgerät noch die Leute die damit funkten je etwas gemerkt hatten.
    Bei einer einfachen Groundplane darf man sowas nicht erwarten.
    Vergiss die üblichen SRW-Schätzographen zum einschleifen zwischen Funkgerät und Antenne.
    Wenn du Glück und gedult hast findest du bestimmt einen SWR-Analyzer.
    Das sind kombigeräte mit breitbandig abstimmbaren Testsender und SWR-Meßgerät in einem Gehäuse. Nur diese Teile können wirklich plausible Meßergebnisse liefern.
    Aktuell wäre z.B. der SWR-4000:
    http://www.procom.dk/ger/produkte/me...ehoer/swr-4000
    Vor ein paar Jahren schoß ich mir auf eBay ein Vorgängermodell FAT-2700 für knappe 70€:
    http://www.wavecut.org/index.php?opt...ster&Itemid=26
    Dieser hat seit dem einen festen Platz in meinem Werkzeugkoffer.
    Niemals seid dem würde ich jemals wieder zu soeinem Einschleif-SWR Schätzmeter greifen!
