Sprechanlage im Sinne von Türsprechanlagen?
Wozu denn das...als Abwesenheitsansage "Bin nicht zuhause" als Klingelantwort, wenn der freundliche Einbrecher klingelt um zu sehen ob jemand daheim ist? ;-))
Nix leicher als das.
Es gibt generell zwei Arten von Elektretkapseln: Mit zwei oder drei Anschlüssen.
Heutige mit zwei Anschlüssen bekommen ihren Betriebsstrom über die Signalleitung (Tonaderspeisung).
Kapseln mit drei Anschlüssen haben Signalausgang und Stromzufuhr getrennt.
Einfach die Sprechanlage im laufenden Betrieb an den drei Leitungen mit einem Multimeter abtasten.
Masse, also "Minus" liegt generell am Gehäuse der Kapsel...eine Leitung müsste dann einige Volt Spannung aufweisen (Idr. 2,x bis 7V), die andere hingegen keine messbare Spannung.
Letztere wo nix deutliches zu messen ist, muss dein Signal rein.
Es ist allerdings an zu raten einen NF-Übertrager dazwischen zu hängen, sollte es sich tatsächlich um eine Art Haussprechanlage handeln.
Denn man weis nie ob und wo diese Anlagen geerdet sind. In jedem Fall dürfte aber das Bezugspotetial woanders liegen als die deines PC-Gehäuses.
Heißt: Wenn du da direkt ohne galvanische Trennung dran gehst, kann es sein das sämtliche Sprechstellen anfangen zu brummen.
Ausserdem wäre ein Spannungsteiler sinnvoll, beispielsweise 47k von Soundkarte zu Signaleingang und 470 Ohm von Signalleitung nach Masse, quasi als 1/100 Teiler.
Denn der Mikrofonverstärker erwartet von einer Elektretkapsel eher einstellige mV, eine Soundkarte spuckt aber deutlich dreistellige mV (je nach Soundkarte sogar über 1V) aus.
Diesen Unterschied im Windows-Mixer alleine anpassen zu wollen dürfte schon mehr als sportlich sein..:-)
Solche Spannungsteiler immer am Ziel einsetzen, also direkt dort wo das Mikrofon war.
Hat den Vorteil das auf längeren Kabelwegen zum PC sich keine Störungen einfangen können.
Eben so wie bei Commander5 wenn man sie am BG per NATO-Stecker anschließen will.
Da sitzt der Spannungsteiler der aus den 500mV nur mikrige 5mV macht im NATO-Stecker direkt am BG.
