Ergebnis 1 bis 15 von 34
Thema: Lautstärke Motorola MTP 850 FUG
    Lautstärkeproblem Handmonophon Motorola MTP830/850
    Eine FF in unserem Kreis hat bereits die ersten Tetra-FuGs im Einsatz (unsere eigenen folgen in Kürze). Nun ist bei der Benutzung ein Problem aufgetreten:
    Die Geräte vom Typ MTP830/850 sind alle mit einem originalen Handmonophon ausgestattet. Beim Betrieb ohne Handmonophon kommt das Lautsprechersignal bei höchster Lautstärke verständlich aus dem FuG. Beim Betrieb mit Handmonophon auf höchster Lautstärke ist die Wiedergabe über das Handmonophon derart leise, dass man den Funk teilweise nicht verstehen kann.
    Ist das Problem bekannt? Gibt es Abhilfe? Oder ist das eine Programmiersache?
    Mir persönlich war die Lautstärke aus dem FuG selbst auch schon fast zu leise...
    Gerrit Peters
    Hallo, das ist eine Programmiersache.....
    Ich suche mal die Parameter.
    Daran hätte ich auch Interesse....wenn diese Parameter auch für die ex-geschützten MTP 850 verwendbar sind?
    Danke
    WG
    schau mal in der CPS unter "Audio-Settings".
    Da gibt es für jedes Profil die Einstellungen für die einzelnen Parameter (Mic-Gain, Speech-Volume, Klingelton- und Warntonlaustärken etc.) und jeweils für die Szenarien(unterschiedliches Zubehör/ohne Zubehör) und die in diesem Profil erlauben minimalen/maximalen Werte.
    Für die Lautsprecher-Lautstärken wäre das dann das Untermenü "Speech Volume".
    Und die Lst sollte für jeden Zubehörtyp eingestellt werden.
    Dies kann konkret für die hinterlegten Motorola-Zubehöre an Hand der Typennummern sowie jeweils für "no-name" eingetragen werden.
    Man muss nur ein wenig Testen, damit der eingestellte Maximalwert dann nicht zum Übersteuern führt. Außerdem schau mal bei der Mikrofonempfindlichkeit. Der Wert müsste für eine bestimmte Trageweise eingestellt sein (Abstand Mikro-Mund), die aber nicht unbedingt der FW entspricht und erfahrungsgemäß kann man die Mikrofonverstärkung noch ein wenig anheben.
    Welche Firmware setzt Ihr ein?
    Viele Grüße
    Knut
    Viele Grüße
    Knut
    Kann ich dir nicht sagen...
    Wird alles zentral gemacht...
    Mir ging es nur darum, ob eine Einstellung überhaupt möglich ist.
    Gerrit Peters
    Viele Grüße
    Knut
    Hallo, muss hier mal "ne Leiche ausgraben" 😎😉
    Wo trage ich in den Audioeinstellungen der CPS bei den Benutzerprofilen diese Typennummern des (originalen) Motorola-Zubehörs ein?? Oder verstehe ich das zitierte falsch?!? 😱❓🙈
    Gruß, Werner
    Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
    Hallöchen, kann mal ein Admin diesen Thread hier mit dem "Lautstärke Motorola MTP 850 FUG" zusammenführen?
    Betrifft im Kern das gleiche Thema und ich mag nicht doppelt posten.
    Danke
    Hallo habe da mal eine Frage .....
    gibt es eine Möglichkeit die Max. Lautstärke der Geräte noch etwas anzuheben ?? Wir haben zwar Abgesetzte Sprechgarnituren aber wenn man auf der Autobahn unterwegs ist versteht man doch recht wenig..... Deswegen meine Frage ... Gibt es im Geräteinneren so eine Art Poti oder geht da Programmierseitig etwas ? Vielen Dank
    Ich glaube mit dem Problem bist du nicht alleine...
    Da geht wohl nur programmierseitig etwas...
    Gerrit Peters
    Hallo, in der Geräteprogrammierung können Audioprofile für die verschiedenen Zubehöre hinterlegt werden. Dabei gibt es die verschiedenen Zubehöre von Motorola die automatisch als das jeweilige Produkt erkannt werden und jeweils einen Punkt "Other RSM" etc. für Fremdzubehör.
    Wenn also Originalzubehör Motorola genutzt wird kann man das prima anpassen (in den offiziellen Vorlagen von M ist dies schon so berücksichtigt) .
    Problem ist, dass man für nicht speziell über die Erkennung arbeitendes Zubehör von Drittanbietern natürlich nur ein Profil hinterlegen kann - die verschiedenen Audizubehöre aber mit unterschiedlichsten Pegeln arbeiten. So ist z.B. ein "erweitertes" RSM von Savox kaum nutzbar, wenn das Profil für Imtradex Aurelis optimiert ist.
    Knut
    Naja, wenn man mittlerweile zehn individuelle Profile als zu wenig empfindet;-) Ich pflege pro Audioprofil individuelle Einstellungen, machst Du das anders?? Aber Du hast natürlich recht, das komfortable automatische Umschalten funktioniert nur mit Motorola Zubehör. Fremdzubehör muss manuell ausgewählt werden, aber so schlimm find ich das nicht.
    wie löst ihr die Audioanpassungen bei Geräten die auf Kreis oder vielleicht sogar Landesebene per iTM programmiert werden?
    Hi, ich muss den hier mal "ausgraben" 😎😉 Verstehe ich o.g. richtig, dass, wenn ich ein originales Motorola-Handmikrophon an ein (
    HRT (z.b. MTP 850 Ex) anschließe, dann das HRT diesem Handmonophon automatisch deas richtige Audioprofil zuweist??
    Zweitens: Ich kann ja in den Adio-Einstellungen mehrere Profile (General, Indoor, Outdoor, Street) auswählen.....überlagert diese Auswahl dann das automatisch für das Zubehör ausgewählte Audio-Profil?
    Danke
    Ja, das ist richtig; wenn Du Original Motorola-Zubehör anschließt, welches als Accessory in der Firmware hinterlegt ist, dann hat Motorola dafür auch ein passendes Zubehörprofil hinterlegt (derzeit sind es glaube ich 44) und es wird beim Anschluß an den Seitenkonnektor automatisch erkannt und im Display für kurze Zeit angezeigt (z.B. PMMN4040)
    Die von Dir erwähnten Benutzerprofile früher 5, jetzt 10, sind für unterschiedliche Nutzungssituationen durch Motorola konzipiert, eben für "Draußen - Straße" oder "Innenraum", mehr Nebengräuschfilterung u.ä. und in jedem dieser Bentzerprofile gibt es die für das Original-Zubehör hinterlegten Zubehörprofile.
    Es kann also sein, dass das gleiche Zubehör bei der Auswahl eines anderen Benutzprofils in jeweiligen Einsatzfall besser oder schlechter klingt.
    Richtig ist auch, dass Motorola, da ein amerlikanischer Konzern und dort gelten andere Schmerzensgeldregelungen, die Zubehörprofile nicht optimal ausreizt, d.h. da geht bei der Programmierung noch etwas. Allerdings geht die Verantwortung für die veränderten Audioparameter und darauf weist Motorola auch mit einer Meldung beim Programmieren eindeutig hin, auf denjenigen über, der die Veränderungen durchführt, anordnet oder was auch immer.
    Tests haben ergeben, dass mit Minimal- und Maximallautstärke der Hub gut angepaßt und auch die AGC sinnvoll genutzt werden kann. Wunder sind aber nicht möglich.
    Was die Verständlichkeit bei 200 oder mehr auf der Piste betrifft, hängt hier viel von der verwendeten Handware ab. Bei Hochgeschwindigkeitsfahrten, wo beide Hände ans Lenkrad gehören, sollte ein Festverbau von Mikrofon und Lautsprechern, gesondert oder über den Fahrzeugverbau, ggf. auch über den CAN-Bus, Pflicht sein. Hier sind die Mikrofone und der Einbauort sowie die Wahl der Lautsprecher und deren Verbau sowie ihre Parametrierung während des Musterausbaus von endscheidender Bedeutung. Hier kann und wird oftmals sehr viel falsch gemacht. Digitalfunkeinbau in Fahrzeugen, besonders bei Hochgeschwindigkeitsfahrten und dem verdeckten Einbau, sind nicht nebenbei und schon gar nicht von Autoradiospezialisten zu bewerkstellingen.
