Seite 2 von 8 ErsteErste 12345678 LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 112
Thema: [Update] firEmergency 1.6.3
    Danke für die Antwort,
    die entsprechende Mail habe ich soeben versendet.
    Kann es sein das es an Java liegt ?
    Du hast definitiv Fehler drin.
    Bitte beachte, dass du zur Konfiguration von FE 1.6.3 auch NUR eine FE 1.6.3 Oberfläche verwenden kannst!
    Also das geht nicht:
    - Server hat FE 1.6.3 installiert
    - Dein Laptop hat FE 1.5.x installiert
    - Mit deinem Laptop versuchst du nun Einstellungen des Servers zu ändern
  3. #18
    Ne moment, auf Laptop habe ich garnichts...
    Habe mich nur vom Laptop via Fernwartung auf das System in der Wache geschalten.
    Es läuft da nur eine Instanz und das ist die von der neuen Version.
    Wir haben erst heute Mittag auf die neue Version geupdatet.
    Daher im Log die beiden Versionen zu sehen.
    Ab hier (siehe unten) ist quasi der erste echte Einsatz unter der neuen Version.
    Mich verwundert diese Meldung das keine Adresse gefunden werden kann.
    Ich hatte im Nachgang die Adressen ausgetauscht und dennoch findet er nichts.
    Lege ich diesen Alarm original in die Vorgängerversion von AM3 dann klappt die Adressenfindung einwandfrei.
    21.12.2013 - 18:03:19.078 INFO AddressGenerator - Versuche Einsatz-Adresse zu berechnen aus Feld <message> (Modus: [STREET_DICTIONARY])...
    21.12.2013 - 18:03:19.078 INFO AddressGeneratorStreetDictionary - Es konnte im ersten Durchlauf keine Adresse gefunden werden
    21.12.2013 - 18:03:19.078 WARN AddressGenerator - Keine Adresse im Modus STREET_DICTIONARY gefunden
  4. #19
    Adressberechung geht nicht
    bei uns wird die Adressberechnung auch über ein Straßenverzeichniss gemacht.
    Ich hab zum Test ein Fax in den Input Ordner kopiert. Der Alarmablauf war OK, mit übertargung zum Alarmmonitor. Aber die Adressberechnung hat gefehlt.
  5. #20
    Jup, die Adresse wird im Monitor im dafpr vorgesehenen Fenster angezeigt. liegt aber daran das ich den Alarmtext zerlegen lasse und die damit ausgeschnittene Adresse via eigenen Parameter im Monitor als Text anzeigen lassen.
    Jedoch erfolgt keine Adressberechnung da laut Log kein Abgleich des Alarmtextes mit dem Adressverzeichnis erfolgt. Wird bei dir wohl das selbe sein. Sprich in der Map passiert nichts und in der App geht somit auch keine Adressanzeige in der Karte.
  6. #21
    Was steht den zu Alarm beginn in message drin? Er sollte die Adresse auch wirklich daraus erkennen können?
    Es halt sich viel getan bei der Adresserkennung. Wenn du willst, kannst du mir dein Straßenverzeichnis + Alarmtext schicken. Dann stelle ich es nach.
    Ansonsten hilft der Log im DEBUG Level weiter. Da steht dazu mehr drin
    Gesendet von meinem One S mit Tapatalk
  7. #22
    Ihr solltet dann auch mal ausführliche Anleitungen verfassen, wenn sich von der letzten zur aktuellen Version einiges geändert hat. Wir haben nichts weiter verändert sondern lediglich die aktuelle Version des FE aufgespielt. Ebenso das häckchen im Server auf Adresseerkennung gesetzt und seit dem erkennt er keine Straßen mehr. Wir haben erstmal die vorherige Version wieder eingespielt da es dort zuverlässig funktioniert.
    Adressverzeichniss sende ich dir im laufe des Sonntages zu.
  8. #23
    Das wichtigste steht im Changelog. Normalerweise funzt die Adressberechnung in den allermeisten Fällen besser. Mi deinen Daten kann ich dir aber dann mehr sagen.
  9. #24
    Ich kann mich enno82 nur anschließen. Wir haben ebenfalls Probleme mit der Adressberechnung aus einem Straßenverzeichnis. In der Version 1.6.3 hat es glaube immer ohne Probleme Funktioniert.
    Des Weiteren musste ich feststellen, dass einige Kameraden seit dem Update das Problem haben, das die alarmierten Einheiten nicht immer stimmen.
    Anbei das entsprechende Foto auf dem ersichtlich ist, dass die DLK zwei mal zu unterschiedlichen Zeiten alarmiert wurde. Jedoch ist von einem dieser Meldungen ein HLF alarmiert wurden.
    Aus der Log-Datei geht leider nichts hervor. Ich hoffe ihr habt auch dafür eine Lösung.
Hits:	276
Größe:	100,7 KB
  10. #25
    Achso, wir haben übrigens nie die Beta Versionen genutzt sondern nur die Stable Versionen. Und wie gesagt, es gibt nirgends eine Anleitung wie die neuen Einstellungen funktionieren. Euer Wiki ist da zum Teil auf den alten Stand der letzten Stable Version.
  11. #26
    Was genau im Wiki vermisst du denn? Die Seite zur Adressberechnung wurde aktualisiert ( http://www.alamos-ug.de/mediawiki/in...dresserkennung).
    Viel falsch machen kann man da ja nicht. Haken setzen oder eben nicht.
    @ffbe
    Wie meinst du in der 1.6.3 hat es immer funktioniert? Das ist doch die 1.6.3!
  12. #27
    Wie wird denn der Webalarm konfiguriert.
    In den Einstellung gibt es ja den Punkt Webserver.
    Wo finde ich denn den Keystone und welches Passwort ist gemeint?
  13. #28
    Auch hier keine Adressenberechnung mehr aus dem Strassenverzeichnis
  14. #29
    Hatte ich auch, ihr müsst oben auf intiligente Suche stellen, und dann auf "erste gefundene Straße" .
    Funktioniert super, und bis jetzt alles Straßen richtig erkannt worden.
  15. #30
    Wiki aktualisiert:
    http://www.alamos-ug.de/mediawiki/in...#Einstellungen
