Ergebnis 1 bis 15 von 112
Thema: [Update] firEmergency 1.6.3
    Nun wieder ein offizielles Update von FE. Folgendes hat sich seit der letzten Release-Version geändert:
    1.6.3
    - Datums- und Uhrzeitformat für Druck-Plugin angepasst
    1.6.2
    - Fehler bei Übertragung der Badge im aPager iOS Plugin behoben
    - Robustheit des FMS32-Server-Input-Plugins erhöht (bezüglich Filtering)
    - Wochentag (lang) via &TAG_LANG& abrufbar
    - Verbesserung der Gauß-Krüger Erkennung
    - Verbesserung der dezimalen Koordinanten-Erkennung (erkennt nun Koordinaten mit Punkt/Komma als Trenner)
    - Verbesserung der Adresserkennung mit Straßenverzeichnis
    - Neues Plugin: MySQL (nur für Premium Nutzer)
    - Neues Input-Plugin: Kalender-Überwachung (nur für Premium Nutzer)
    - aPager iOS: Als Nachrichtenkennung kann nun der Betreff eines vorgeschaltenen Alarmtext-Plugins ausgewählt werden
    - Google Kalender: Es kann nun gewählt werden, ob die Einsatzadresse im Event gespeichert werden soll oder nicht
    - Anzahl importierter Objekte/Gebäude wird im Log nun wieder korrekt angezeigt
    1.6.1
    - Mail-Input-Plugin: Liefert N/A wenn kein Alarmtext übergeben wurde
    - Fehler in der Adresserkennung (bezüglich <user>) behoben
    - Fehler im aPager (iOS) Plugin behoben
    - Wochentag via &TAG& abrufbar
    1.6.0
    - Web-Alarm: Einheiten werden alphabetisch sortiert
    - Textersetzung nun ganz zu Beginn der Alarmverarbeitung
    - Speicherleck in aPager iOS Plugin behoben
    - Fehler beim XMPP Plugin behoben
    - Maximale Splitterzeit auf 3600 erhöht
    - Verbesserung der Master/Slave-Funktion
    - Fehler bei Web-Alarm behoben (Zeilenumbrüche)
    - Fehler im Text-To-Speech Plugin behoben (NullPointer wenn das Plugin nicht konfiguriert wurde)
    - 2. DME-Input-Plugin für Premium Nutzer
    - Fehler bei Adressberechnung behoben (bezüglich <user>)
    - Proxy-Einstellungen werden nun ganz zu Beginn gesetzt (Achtung: Bitte Proxy-Einstellungen NOCHMAL
    speichern (Server-GUI>Einstellungen>Netzwerk>Speichern)
    - Waldbrand-Input-Plugin: Fehlermeldung nun nur noch als Warnung (begrenzte Laufzeit März<>Oktober)
    - Fehler bei Auswahl der Adresserkennung im Alarmfall
    - Verbesserte Gebäudeerkennung (bei Gebäuden mit selben Namen)
    - Keine Fehler mehr im Mail-Plugin, falls keine Empfänger eingetragen wurden
    - Trennzeichen im Mail-Betreff des Mail-Input-Plugin kann gewählt werden
    - Zeilenumbruch bei Web-Input-Plugin nun möglich
    - Für Entwickler: Zeilenumbruch für TCP/IP Input möglich (siehe Wiki)
    1.5.9
    - SMSFlatrate: Versand von Flash-SMS nun möglich
    - Verbesserter Import des Objektverzeichnises
    - Fehler bei Verwendung mit Linux ohne X-Server behoben
    - Fehler im Sammelalarm behoben
    Nähere Informationen folgen dazu noch
    1.5.8
    - Umlaute Fehler im Web-Input-Plugin behoben
    - Web-Input-Plugin kann nun HTTPS bzw. SSL (muss zurückgesetzt werden)
    - Verbesserte Adresserkennung (Leerzeichen zwischen Straße und Hausnummer)
    - Fehler in der GUI behoben (vertauschte Beschriftung bei der Adresserkennung)
    - Fehler beim Import des (alten) Objektverzeichnises behoben
    - N/A aus Objektverzeichnis entfernt
    - Fehler bei der Adresserkennungs-Konfiguration behoben
    1.5.7
    - Verbesserung der Hausnummernerkennung
    - Fehler im Sub-RIC Plugin behoben
    - Anpassungen für Linux-Version
    - Google Kalender: Kalenderzeitpunkt ist nun Zeitpunkt der Alarmierung
    - Neues Plugin: Stopp-Plugin für Test-Zwecke
    - Neues Input-Plugin: Web-Alarm ###ACHTUNG: NUR für Nutzer von FE PREMIUM!!###
    - Benutzer mit eingeschränkten Rechten können nun manuellen Alarm auslösen (muss in den Server-Einstellungen aktiviert werden)
    - Neuer Aufbau des Objektverzeichnis. Einträge müssen folgendes Format aufweisen:
    Gebäude;Ort;PLZ;Straße;Hausnummer;Ortsteil;Längeng rad;Breitengrad;Zusatzinformation
    Ältere Gebäudeverzeichnisse werden in der Regel beim ersten Start konvertiert. Bitte aber auf jeden Fall prüfen!
    1.5.6
    - SMSFlatrate: Zweitanruf kann nun deaktiviert werden
    - Verbesserung der Adresserkennung an diversen Stellen
    - Auf die Abkürzung des Adressverzeichnises kann nun mit &ORTSTEIL& zugegriffen werden
    - Verbesserung der Koordinatenerkennung
    1.5.5
    - Fehler in den Rückmelde-Einstellungen behoben (Einheiten wurden nicht angezeigt in den Einstellungen)
    - aPager Android Plugin: Zugriff auf neuste Server-Version
    Folgende Punkte sollten beachtet werden, für User die von 1.5.4 umsteigen:
    #Gebäudeverzeichnis#
    Das Gebäudeverzeichnis besitzt nun ein neues Format. Siehe Wiki!
    #Adresserkennung#
    Die Adresserkennung kann nun pro Einheit aktiviert oder deaktiviert werden. Standardmäßig ist sie deaktiviert! Siehe Wiki!
    #Plugins#
    Folgende Plugins müssen neu zum Alarmablauf hinzugefügt werden, falls die neuen Funktionen gewünscht werden:
    - SMSFlatrate
    - Google Kalender
    - aPager iOS
    #aPager iOS#
    In Kürze wird es ein aPager iOS Update geben. Ab diesem Update wird dann das Handy nicht mehr via Token alarmiert, sondern einer Email-Adresse. Das heißt im Adressbuch wird dann die Email Adresse hinterlegt.
    Das Plugin kann mit beidem umgehen. Wobei bei Verwendung von Token eine Warnung im Log erscheint. Der Admin muss sich jedoch entscheiden, ob via Token oder via Mail alarmiert werden soll. Eine Mischung ist nicht möglich.
    #aPager iOS#
    Welche E-Mail-Adresse wird das sein? Die Apple-ID?
    Das kann ich dir gar nicht genau sagen. Da müsstest du den App-Entwickler fragen.
    Moin moin,
    das Kalenderplugin (das alte ohne Adressaktivierung) trägt das Ereignis jetzt eine Stunde zu früh ein!
    Die Uhrzeit in FE, passt, die Uhrzeit im text passt ... nur die Position im Kalender nicht....
    Nachtrag: Gleiches Problem beim neuen Plugin!
    Carsten
    Geändert von pfeiffer (20.12.2013 um 22:34 Uhr)
    Ok, wird geprüft. Eventuell gibt es hier Probleme mit der Zeitzone oder Sommer und Winterzeit.
    Gesendet von meinem One S mit Tapatalk
    Moin moin,
    der nächste Fehler: Das Mailplugin produziert ohne einen Maileintrag weiterhin Fehlereinträge.
    Carsten
    Zitat Zitat von pfeiffer Beitrag anzeigen
    Moin moin,
    Carsten
    Ok, wird geprüft. Aber ist jetzt nicht kritisch, da ja ein Mailplugin ohne Einträge keinen Sinn macht.
    firEmergency Server.exe startet nicht richtig
    ich habe gerade die Version 1.5.4 gelöscht und Version 1.6.3 runtergeladen. Den Ordner config aus der alten Version habe ich komplett in die neue Version kopiert. Wenn ich die firEmergency Server.exe ausführe kommt nur ganz kurz ein command Fenster mit etwas Text drin. Das Fenster macht dann sofort wieder zu.
    Ich habe den selben Fehler. Sowohl mit Java 6 als auch mit der 7. Gibt es Lösungsvorschläge?
Hits:	300
Größe:	95,9 KB
    Geändert von BGrun (21.12.2013 um 18:37 Uhr)
    Habt ihr dazu schon was neues?
    Prüfen wir noch.
    das Problem mit Java ist jetzt behoben, nun haben wir ein neues..
    Wenn ich das Straßenverzeichnis importiere und abspeicher, bleibt es nicht gespeichert..
    Ich weis nicht wieso, aber ich habe es jetzt 4 mal importiert und abgespeichert & trotdem ist es nicht vorhanden.
    mfg Fixx
    Zitat Zitat von fffwww Beitrag anzeigen
    Du musst das Strassenverzeichnis (.csv) in den Config-Ordner legen.
    z.B. C:\Programme\Alamos UG\firEmergency\Config
    Bei jedem Neustart von FE nimmt er die Strassen aus der csv-Datei
    Siehe 1 Seite vorher, hat aber nichts mit dem Update zu tun, war vorher auch schon so.
    Geändert von fffwww (03.01.2014 um 22:12 Uhr)
    Was genau im Wiki vermisst du denn? Die Seite zur Adressberechnung wurde aktualisiert ( http://www.alamos-ug.de/mediawiki/in...dresserkennung).
    Viel falsch machen kann man da ja nicht. Haken setzen oder eben nicht.
    @ffbe
    Wie meinst du in der 1.6.3 hat es immer funktioniert? Das ist doch die 1.6.3!
