Nun wieder ein offizielles Update von FE. Folgendes hat sich seit der letzten Release-Version geändert:
1.6.3
- Datums- und Uhrzeitformat für Druck-Plugin angepasst
1.6.2
- Fehler bei Übertragung der Badge im aPager iOS Plugin behoben
- Robustheit des FMS32-Server-Input-Plugins erhöht (bezüglich Filtering)
- Wochentag (lang) via &TAG_LANG& abrufbar
- Verbesserung der Gauß-Krüger Erkennung
- Verbesserung der dezimalen Koordinanten-Erkennung (erkennt nun Koordinaten mit Punkt/Komma als Trenner)
- Verbesserung der Adresserkennung mit Straßenverzeichnis
- Neues Plugin: MySQL (nur für Premium Nutzer)
- Neues Input-Plugin: Kalender-Überwachung (nur für Premium Nutzer)
- aPager iOS: Als Nachrichtenkennung kann nun der Betreff eines vorgeschaltenen Alarmtext-Plugins ausgewählt werden
- Google Kalender: Es kann nun gewählt werden, ob die Einsatzadresse im Event gespeichert werden soll oder nicht
- Anzahl importierter Objekte/Gebäude wird im Log nun wieder korrekt angezeigt
1.6.1
- Mail-Input-Plugin: Liefert N/A wenn kein Alarmtext übergeben wurde
- Fehler in der Adresserkennung (bezüglich <user>) behoben
- Fehler im aPager (iOS) Plugin behoben
- Wochentag via &TAG& abrufbar
1.6.0
- Web-Alarm: Einheiten werden alphabetisch sortiert
- Textersetzung nun ganz zu Beginn der Alarmverarbeitung
- Speicherleck in aPager iOS Plugin behoben
- Fehler beim XMPP Plugin behoben
- Maximale Splitterzeit auf 3600 erhöht
- Verbesserung der Master/Slave-Funktion
- Fehler bei Web-Alarm behoben (Zeilenumbrüche)
- Fehler im Text-To-Speech Plugin behoben (NullPointer wenn das Plugin nicht konfiguriert wurde)
- 2. DME-Input-Plugin für Premium Nutzer
- Fehler bei Adressberechnung behoben (bezüglich <user>)
- Proxy-Einstellungen werden nun ganz zu Beginn gesetzt (Achtung: Bitte Proxy-Einstellungen NOCHMAL
speichern (Server-GUI>Einstellungen>Netzwerk>Speichern)
- Waldbrand-Input-Plugin: Fehlermeldung nun nur noch als Warnung (begrenzte Laufzeit März<>Oktober)
- Fehler bei Auswahl der Adresserkennung im Alarmfall
- Verbesserte Gebäudeerkennung (bei Gebäuden mit selben Namen)
- Keine Fehler mehr im Mail-Plugin, falls keine Empfänger eingetragen wurden
- Trennzeichen im Mail-Betreff des Mail-Input-Plugin kann gewählt werden
- Zeilenumbruch bei Web-Input-Plugin nun möglich
- Für Entwickler: Zeilenumbruch für TCP/IP Input möglich (siehe Wiki)
1.5.9
- SMSFlatrate: Versand von Flash-SMS nun möglich
- Verbesserter Import des Objektverzeichnises
- Fehler bei Verwendung mit Linux ohne X-Server behoben
- Fehler im Sammelalarm behoben
Nähere Informationen folgen dazu noch
1.5.8
- Umlaute Fehler im Web-Input-Plugin behoben
- Web-Input-Plugin kann nun HTTPS bzw. SSL (muss zurückgesetzt werden)
- Verbesserte Adresserkennung (Leerzeichen zwischen Straße und Hausnummer)
- Fehler in der GUI behoben (vertauschte Beschriftung bei der Adresserkennung)
- Fehler beim Import des (alten) Objektverzeichnises behoben
- N/A aus Objektverzeichnis entfernt
- Fehler bei der Adresserkennungs-Konfiguration behoben
1.5.7
- Verbesserung der Hausnummernerkennung
- Fehler im Sub-RIC Plugin behoben
- Anpassungen für Linux-Version
- Google Kalender: Kalenderzeitpunkt ist nun Zeitpunkt der Alarmierung
- Neues Plugin: Stopp-Plugin für Test-Zwecke
- Neues Input-Plugin: Web-Alarm ###ACHTUNG: NUR für Nutzer von FE PREMIUM!!###
- Benutzer mit eingeschränkten Rechten können nun manuellen Alarm auslösen (muss in den Server-Einstellungen aktiviert werden)
- Neuer Aufbau des Objektverzeichnis. Einträge müssen folgendes Format aufweisen:
Gebäude;Ort;PLZ;Straße;Hausnummer;Ortsteil;Längeng rad;Breitengrad;Zusatzinformation
Ältere Gebäudeverzeichnisse werden in der Regel beim ersten Start konvertiert. Bitte aber auf jeden Fall prüfen!
1.5.6
- SMSFlatrate: Zweitanruf kann nun deaktiviert werden
- Verbesserung der Adresserkennung an diversen Stellen
- Auf die Abkürzung des Adressverzeichnises kann nun mit &ORTSTEIL& zugegriffen werden
- Verbesserung der Koordinatenerkennung
1.5.5
- Fehler in den Rückmelde-Einstellungen behoben (Einheiten wurden nicht angezeigt in den Einstellungen)
- aPager Android Plugin: Zugriff auf neuste Server-Version
Folgende Punkte sollten beachtet werden, für User die von 1.5.4 umsteigen:
#Gebäudeverzeichnis#
Das Gebäudeverzeichnis besitzt nun ein neues Format. Siehe Wiki!
#Adresserkennung#
Die Adresserkennung kann nun pro Einheit aktiviert oder deaktiviert werden. Standardmäßig ist sie deaktiviert! Siehe Wiki!
#Plugins#
Folgende Plugins müssen neu zum Alarmablauf hinzugefügt werden, falls die neuen Funktionen gewünscht werden:
- SMSFlatrate
- Google Kalender
- aPager iOS
#aPager iOS#
In Kürze wird es ein aPager iOS Update geben. Ab diesem Update wird dann das Handy nicht mehr via Token alarmiert, sondern einer Email-Adresse. Das heißt im Adressbuch wird dann die Email Adresse hinterlegt.
Das Plugin kann mit beidem umgehen. Wobei bei Verwendung von Token eine Warnung im Log erscheint. Der Admin muss sich jedoch entscheiden, ob via Token oder via Mail alarmiert werden soll. Eine Mischung ist nicht möglich.
					 Zitieren
  Zitieren
