Ui, moment...e*message arbeitet doch mit 2400Bd, oder?
Dann undbedingt bei der Frequenzprogrammierung die Kanalbreite auf 25kHz stellen.
Dann könnte das gehen.
Nein, wie gesagt eben nur im Ramen der Kanalprogrammierung drauf achten das die Kanalbreite auf 25kHz liegt, damit da nicht zu schmale Filter was vom Signal abschneiden.
Trugschluß...dank heutiger SMD-Technik passt einiges an Elektronik in einen unscheinbaren USB-Stecker.
Solche Kabel die aussehen wie ein stinknormales USB-Kabel mit offenen Ende gibt es beispielsweise als RS232-TTL Adapter als M- und F-Bus Adapter, und seit einiger Zeit sogar als Mono-Soundkarten.
Nur mal beispielhaft was es gibt und wie sowas mit anderen Steckern am Ende aussieht, sieht man z.B. hier:
http://www.thomann.de/de/the_tbone_usb1g.htm
Freilich wird sowas von POC32 und jedes andere Programm als Standard-USB-Audiointerface erkannt.
