Sowas ist schnell gebaut.
Moin Jürgen,
erstmal danke für die ausführliche Erklärung. Ja es ist richtig mit das im UHF-Bereich alarmiert wird (e*message). Werde es mal testen ob ein brauchbares Signal rauskommt wenn ich die Kabel zum Test an die Pins halte. Muss man wenn es so sein sollte auch noch Software seitig im Gerät etwas Programmieren?
@MeisterH, wie auf dem Bild zu erkennen ist hast du ein USB Anschluss am anderen ende des Kabels!? Wie übergebe ich denn in dem fall das Signal an POC32? Dachte das ist nur über 3,5mm Klinke möglich!?
Gruß Tobi
30-10 Ende
Ui, moment...e*message arbeitet doch mit 2400Bd, oder?
Dann undbedingt bei der Frequenzprogrammierung die Kanalbreite auf 25kHz stellen.
Dann könnte das gehen.
Nein, wie gesagt eben nur im Ramen der Kanalprogrammierung drauf achten das die Kanalbreite auf 25kHz liegt, damit da nicht zu schmale Filter was vom Signal abschneiden.
Trugschluß...dank heutiger SMD-Technik passt einiges an Elektronik in einen unscheinbaren USB-Stecker.
Solche Kabel die aussehen wie ein stinknormales USB-Kabel mit offenen Ende gibt es beispielsweise als RS232-TTL Adapter als M- und F-Bus Adapter, und seit einiger Zeit sogar als Mono-Soundkarten.
Nur mal beispielhaft was es gibt und wie sowas mit anderen Steckern am Ende aussieht, sieht man z.B. hier:
http://www.thomann.de/de/the_tbone_usb1g.htm
Freilich wird sowas von POC32 und jedes andere Programm als Standard-USB-Audiointerface erkannt.
e*message sendet, zumindest was ich so kenne, in 1k2.
Zu dem USB-Stecker, sollte da wirklich ne kleine Soundkarte drin stecken, dann nicht davon verwirren lassen, ist ja im Endeffekt nix anderes als den Audioeingang einer Soundkarte auf dem Mainboard zu verwenden. Man sollte nur beachten, dass die Eingänge oft Mikrofoneingänge sind, die recht empfindlich auf Übersteuerung regieren. Aber das gilt ja immer für den Umgang mit Audiosignalen zum Rechner und ist nicht speziell auf der GP380 bezogen.
Ne, also hier wird definitiv mit einer Baudrate von 1200 gesendet!
Ok,...meine eigentliche Frage wäre damit vorerst beantwortet ;-)
Eine Frage hätte ich allerdings noch, ist es mir mit dieser Software möglich mein Gerät zu lesen bzw. zu schreiben?
http://www.lifeissimple.de/motorola-...360-gp380.html
Meine nämlich mal gelesen zu haben dass wenn die Firmware älter ist wie die Software das nicht funktioniert?!
30-10 Ende
Hmm...mag sein, bin da nie wirklich drinn gewesen was das e*message Zeugs angeht.
Aber irgendwie habe ich da was mit 2400Bd im Hinterkopf.
Umgekehrt...die Firmware auf dem Funkgerät kann/darf beliebig alt sein, solange man eine Programmiersoftware nutzt die neuer ist.
Kaufst du dir diese CD (im Produkttext steht was von R03.11.15) kannst du alle Geräte die bis etwa 2010 das letzte mal geflasht oder gebaut wurden problemlos auslesen und beschreiben. Die Software ist sozusagen rückwärtskompatibel.
Hat dein Gerät aber einen topaktuellen 8.1 Codeplug könnte diese CD schon knapp werden.
Denn inzwischen gibt es die R03.11.16 für knapp nen Euro weniger.
Kann aber auch sein das der Produkttext an der Stelle der Versionsnummer nur een veraltet ist.
Moin Moin,
habe jetzt nen Programmierkabel bekommen. Allerdings hab ich nicht aufgepasst und ein USB Kabel bestellt anstelle eines RS 232. :-(
Natürlich und wie soll es auch anders sein hab ich na klar jetzt keine Treiber für diesen USB-Seriell Controller!
Weiß eventuell jemand wo ich diesen Treiber im Netz finde? Oder hat den vielleicht jemand von euch und könnte mir den zukommen lassen.
Das Kabel kommt von Amazon:http://www.amazon.de/Programmierkabe...otorola+gp+380
was bedeutet das ich leider auch kein Support was die Treiber angeht erwarten kann.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Gruß Tobi
30-10 Ende
