Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Tetra geräte an Fahrzeugantenne
    Hallo Tobias.
    Es geht ja um den DMO Modus.
    Da habe ich ja mit dem Netzmodus nichts zu schaffen.
    Die Dämpfung von ~ 3db kann ich doch durch eine 4db Gewinnantenne ausgleichen, oder reicht das nicht?
    Es geht ja auch um MRT im Fahrzeug. Wir wollen halt 2 MRT an eine Antenne Anschließen.
    Gibt es noch andere Lösungen?
    Das ist korrekt. Die gewinnbringende Antenne gleicht den Kopplerverlust natürlich wieder aus.
    Wenn immer möglich würde ich jedoch getrennte Antennen bevorzugen.
    Gerade bei DMO betrieb wird sich häufig über schlechte Reichweite beschwert.
    DMO ist natürlich auch von FRTs im Einsatzgebiet nicht ausgeschlossen (z.Bsp. Feuerwehrhaus).
    Tobias
    Habe ich denn nicht das Problem, wenn ich 2 Antennen für den DMO betrieb auf einem ELW einsetzte, das die Geräte sich gegenseitig stören?
    Was wäre denn die beste Lösung für 2 Digitalgeräte im DMO auf einem Fahrzeug?
    Willst du die beiden Geräte denn auch auf der gleichen DMO-Gruppe betreiben?
    Denn das hat schon im Analogfunk auf gleichem Kanal in einem Fahrzeug keinen Sinn gemacht ;)
    Falls andere Gruppen, liegen diese ggf. mit ihren Frequenzen relativ weit auseinander... (müsste man jetzt die Gruppen kennen, um da was zu sagen zu können)...
    Da sind dann 2 getrennte Antennen trotzdem im Vorteil...
    Hallo Fabsi,
    die Geräte sollen eigentlich nicht auf der gleichen DMO Gruppe betrieben werden. Wie Du geschrieben hast, macht ja wirklich keinen Sinn.
    Es werden ja die Standard DMO Gruppen Feuerwehr verwendet.
    Reicht denn der Gruppen(Frequenz)abstand für einen vernünftigen betrieb mit 2 Antennen aus?
    Mhhh, 304 zu 305 hat gerade mal 675kHz Abstand, das könnt bissel Eng sein ;)
    Sonst ist es wohl eher als unkritisch zu betrachten, solange du minimum 20 bis 30 dB an Entkopplung durch Abstand hast...
    Das ist relativ irrelevant, denn es gibt kein Kanalselektives Frontend.
    Bei Tetra MRT's besonders kritisch: Die haben alle nur einen Kompromiss-Dynamikbereich.
    Eben weil bei den ganzen BOS-Tetra-Hardwarezeugs deutlich mehr Wert auf die digitale Signalverarbeitung als auf ein anständig großsignalfestes HF-Frontend gelegt wird.
    Genau daher kommt ja dieses 60dB-Entkopplungsgespenst, was mit zwei Tetra-Antennen auf einem Fahrzeug kaum möglich ist...außer eben bei vertikaler Stapelung mit ausreichend Abstand.
    Mein Tip: Eine gute alte Ringleitung als Hybridkoppler. Schafft die 60dB nicht ganz, kommt aber mit vielleicht 50-5xdB näher ran, als zwei getrennte Antennen auf der selben KFZ-Karosserie.
