Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Tetra geräte an Fahrzeugantenne
    Nochmal Hallo zusammen,
    habe bei Procom die PRO-PHY450-2!380-410!SWR gefunden.
    Datenblatt habe ich angehangen.
    Kann ich damit 2 Tetrageräte problemlos im DMO an einer Antenne betreiben?
    Der Koppler hat zwar nicht die geforderte Entkopplung von ~60dB.
    Aber brauche ich die 60 dB Entkopplung auch im DMO Betrieb?
    Gruß MichelB
    Immer beachten das die Kopplerlösung eine Kompromisslösung ist.
    Man hat min. 3dB Dämfung (50% Leistung). Bei FRT sicherlich kein Problem.
    Im mobilen Einsatz an unterversorgten Gebieten können genau diese dann schnell mal fehlen.
    Tobias
    Hallo Tobias.
    Es geht ja um den DMO Modus.
    Da habe ich ja mit dem Netzmodus nichts zu schaffen.
    Die Dämpfung von ~ 3db kann ich doch durch eine 4db Gewinnantenne ausgleichen, oder reicht das nicht?
    Es geht ja auch um MRT im Fahrzeug. Wir wollen halt 2 MRT an eine Antenne Anschließen.
    Gibt es noch andere Lösungen?
    Das ist korrekt. Die gewinnbringende Antenne gleicht den Kopplerverlust natürlich wieder aus.
    Wenn immer möglich würde ich jedoch getrennte Antennen bevorzugen.
    Gerade bei DMO betrieb wird sich häufig über schlechte Reichweite beschwert.
    DMO ist natürlich auch von FRTs im Einsatzgebiet nicht ausgeschlossen (z.Bsp. Feuerwehrhaus).
    Tobias
    Habe ich denn nicht das Problem, wenn ich 2 Antennen für den DMO betrieb auf einem ELW einsetzte, das die Geräte sich gegenseitig stören?
    Was wäre denn die beste Lösung für 2 Digitalgeräte im DMO auf einem Fahrzeug?
    Willst du die beiden Geräte denn auch auf der gleichen DMO-Gruppe betreiben?
    Denn das hat schon im Analogfunk auf gleichem Kanal in einem Fahrzeug keinen Sinn gemacht ;)
    Falls andere Gruppen, liegen diese ggf. mit ihren Frequenzen relativ weit auseinander... (müsste man jetzt die Gruppen kennen, um da was zu sagen zu können)...
    Da sind dann 2 getrennte Antennen trotzdem im Vorteil...
    Hallo Fabsi,
    die Geräte sollen eigentlich nicht auf der gleichen DMO Gruppe betrieben werden. Wie Du geschrieben hast, macht ja wirklich keinen Sinn.
    Es werden ja die Standard DMO Gruppen Feuerwehr verwendet.
    Reicht denn der Gruppen(Frequenz)abstand für einen vernünftigen betrieb mit 2 Antennen aus?
