Ergebnis 1 bis 15 von 899
Thema: [aPager für iOS] Probleme, Fragen usw...
    Keine Alarmierung bei IOS Geräten
    Hallo Leute,
    habe seit kurzem ein Problem. Bei den IOS Geräten kommt es bei einigen RICS vor, dass das System nicht alarmiert weil es der Meinung ist das Mailadressen und Token Device gemischt sind.
    Dies ist aber nicht der Fall. Es werden zum Beispiel bei dem RIC Vollalarm genau die gleichen Kameraden mit IOS alarmiert wie bei dem RIC Zugalarm Nacht. Vollalarm habe ich eine Fehlermeldung, Zugalarm geht raus?!?!?!?
    Habt Ihr eine Idee woran das liegen könnte?
    Hatte das gleiche Phänomen auch mal. Kam immer die Meldung, dass beides gemischt sei, obwohl es definitiv nicht so war! Aber auch nicht bei allen Alarmabläufen.
    Einzigste Lösung, die funktioniert hat: Plugin entfernen, neu hinzufügen und wieder konfigurieren.
    Pushprobleme?
    Bei aPager für iOS kommt seit gestern Abend bei uns ein Alarm bis zu 40 mal hintereinander aufs Phone...
    Wird er von FE auch 40 mal verschickt (siehe Log)?
    Ansonsten kümmert sich ausschließlich Apple um den Push der Nachrichten. Wir übergeben diese nur.
    Geklärt, Fehler war mehrere geöffnete Instanzen vom FE Server.
    Moin,
    ich habe bei den Iphones das Problem das kein Ton kommt wenn der Alarm ankommt. Ich habe die Benachrichtigungen auf "Hinweis" gestellt, Ton usw. ist an. Woran kann das liegen?
    Zitat Zitat von Zerker Beitrag anzeigen
    Moin,
    Kommt der Alarm bei allen ohne ton an?!
    Hast das im Plugin dann mal gecheckt, dort kannst ja töne vergeben. Haste da alles richtig eingestellt?
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
    Apager und Iphone 5s
    Haben das folgende Problem bei einem Kollegen wennn ein Alarm kommt stehen die in der Alarmliste wenn er dann auf eine draufklickt zeigt es die an und wenn er dann zurück geht sind alle weg.
    Lies mal im Blog von Alamos.
    Du musst die aktuelle Version von FE ziehen (1.9.4) oder nur das IOS Zertifikat durch das neue ersetzen.
    Gibt es eine Möglichkeit in der IOS App eine Funktion einzubauen das trotz Stummschaltung des Handys ein akustischer Alarm ertönt, sobald ein Alarm auf apager eingeht ?
    Mit anderen Apps wie zum Beispiel Garmin Connect funktioniert das ja auch und sollte daher ja die Möglichkeit bestehen.
    Und was ist nun mit der Verschlüsselung ?????
    Seit Sommer letzten Jahres gibt es keine Veränderungen mehr bzgl der App für das Iphone. Es wurde weder die Verschlüsselung implentiert noch die aktuelle Verfügbarkeit. User haben für diese App und Leistung bezahlt und haben nun das nachsehen. Auf Rückfragen wird stets an den externen Entwickler verwiesen und um Nachsicht gebeten.
    Mittlerweile wechselt die Stimmung der Kameraden von Unmut in Unverständnis.
    Daher bitte ich endlich im Interesse eurer Kunden das Problem zu beheben.
