Bei aPager für iOS kommt seit gestern Abend bei uns ein Alarm bis zu 40 mal hintereinander aufs Phone...
 Advanced Member
						Advanced Member
 Advanced Member
						Advanced Member
						 Advanced Member
						Advanced Member
						 Newbie
						Newbie
						Moin,
ich habe bei den Iphones das Problem das kein Ton kommt wenn der Alarm ankommt. Ich habe die Benachrichtigungen auf "Hinweis" gestellt, Ton usw. ist an. Woran kann das liegen?
 Full Member
						Full Member
						 Newbie
						Newbie
						 Junior Member
						Junior Member
						Hallo Zusammen,
ich habe das Problem, das bei uns die Anzeige auf aPager IOS falsch ist. Beim AlarmMonitor und Android aPager ist die Anzeige richtig.
Hier ein kurzer Auszug aus unserer Alamierungsmail:
Schnipp.// -[Alamierte Einheit]-[Postleitzahl]-[Zweiteiliger Ortsname]-[Ortsteil]-[Strassenname]-[frei]-[Hausnummer]-//.Schnapp
Die Adresserkennung funktioniert laut Detailanzeige des Alarms.
Nun habe ich hier gelesen, das dieses Problem am Geocoding von Apple liegt.
Ich habe etwas rumprobiert und raus gefunden, das es manchmal Funktioniert, wenn ich nur die Bezeichnung des Ortsteiles übergebe. Hat jemand hierfür einen Workaround?
Vielleicht hilft ja auch eine Änderung der Reihenfolge der Angaben etwas. Leider bin ich mit Regex nicht ganz so fitt, um das in den Globalen Ersetzungsregel anzuwenden.
Weiß jemand da einen Rat?
FFWer
 Advanced Member
						Advanced Member
						Am besten funktioniert es, wenn nur der Name der Stadt/Gemeinde, Straßenname und Hausnummer im iPhone landet. Du könntest also die Ortsteile in der globalen Ersetzung eintragen, damit sie gelöscht werden. Dann kannst du sie aber auch für nichts anderes nutzen. Alternativ kannst du noch das Straßenverzeichnis nutzen. 100%ige Erkennung erreicht man meiner Erfahrung nach nur, wenn man den Alarmtext in jeder Pipeline zerlegt und dann aus den Einzelteilen den Wert "location_dest" erstellt. Das ist aber aufwendig und auch nicht mal eben erklärt. Da gab es hier schon einen eigen Thread für.
Hallo Zusammen,
folgendes Problem Starte ich die Console bleibt er hier hängen. siehe Bild
Weis jemand Rat?!
 Advanced Member
						Advanced Member
						Nur ins blaue geschossen: Entferne mal das Leerzeichen bei dem Verzeichnis Namen. Also firemergenc4 statt firEmergency 4 ...ich hatte mal Probleme mit Leerzeichen im Pfad
Leider nein.
Hat bisher auch über alle Versionen so funktioniert.
 Junior Member
						Junior Member
						 Junior Member
						Junior Member
						Hallo zusammen
Ich habe folgendes Problem. Bei den Rückmeldungen über aPager iOS bekommen die Mitglieder der alarmierten Einheit auf ihrem iPhone die Rückmeldungen angezeigt, wenn sie nach einem Alarm ihr Telefon ganz normal entsperren und danach die aPager-App öffnen um die neue Meldung zu lesen und anzunehmen/abzulehnen.
Wenn der Alarm aber direkt aus dem Sperrbildschirm heraus geöffnet und angenommen/abgelehnt wird, ist diese Anzeige der Rückmeldungen später nicht mehr sichtbar. Eigentlich so, wie es sein soll.
Hat von euch schon jemand dieses Phänomen feststellen können?
Es ist zwar umständlich zu beschreiben, aber vielleicht versteht der eine oder andere ja, was ich damit meine.
Gruss Thorsten
 Advanced Member
						Advanced Member
						benötige mal Bestätigung ob normal oder ob eine Einstellung fehlt!
Iphone User-> push Funktion funktioniert einwandfrei geht alles so wie es soll!
zum Probealarm: Kamerad öffnet die App wartet (er wollte der erste sein der eine Rückmeldung abgibt deswegen App geöffnet)
In Apager tut sich rein gar nichts weder push noch sonstige Mitteilung das ein Alarm eingetroffen ist!
Kamerade mit Android genau daneben geht alles einwandfrei!
1 Minute Später nachdem der Alarm noch nicht eingetroffen ist (augenscheinlich) die Übersicht aktualisiert und siehe da der Alarm ist da!
Scheint also so als wäre es wenn die App geöffnet ist keine Benachrichtigung über neuen Alarm kommen!
hatte firemergency zu Hause längere zeit nicht in Betrieb.
- Update auf den neuesten Stand gebracht und nun funktionieren meine Alarme nicht mehr! Auf meinem iOS Gerät hatte ich Glück, dass es mit dem Wechsel der E-mail Adresse wieder ging.
Bei anderen Testusern funktioniert dies aber nicht, gibt es hier einen Trick?
Alle Einstellungen wurden auf korrekte Schreibweise geprüft. Löschen der App, neu Anmeldung brachte auch keinen Erfolg
Danke für einen Tipp
Gruß Philipp
