1) Adresse erkennt FE (je nachdem welchen Modus du wählst) > Google berechnet Koordinaten im AM3
2) Dazu muss ich ein bisschen ausholen:
Was macht die Stichworterkennung in FE?
Sie durchsucht den Alarmtext und gleicht ihn mit den hinterlegten Stichwörter ab. Wenn welche erkannt werden, speichert FE diese (inklusive Stichwort-Beschreibung) im Alarm ab. Auf diese Daten können dann alle Plugins zugreifen (z.B. im Alarmtext-Plugin mit &STICHW&). Auch dem AM3 stehen die erkannte Stichwörter zur Verfügung
Was macht die AAO-Erkennung im AM3?
Sie versucht einem im Alarm enthaltenen Stichwort eine AAO zuzuweisen. Dabei verwendet sie entweder das in FE erkannte Stichwort, oder sie durchsucht selbst nochmal den kompletten Alarmtext und gleicht diesen mit der AAO-Liste ab (je nachdem was als "Quelle" in den Einstellungen festgelegt ist. Wenn dort "Stichwort" ausgewählt ist, dann passiert ersteres. Ist hier jedoch "Alarmtext" ausgewählt, wird der komplette Alarmtext selbst nochmal durchsucht)
3)
Fragmente sind dann wohl in FE aufgehoben. Denn dort kann man ja Beschreibungen zu den Stichwörtern hinterlegen
4)
Als Trennzeichen würde sich ja anbieten:
Doppelpunkt, Komma, Komma
Ja, sowas ist machbar.
Die AAO wird aber noch von uns umstrukturiert, sodass du beim Anlegen der AAO direkt den Ort angeben kannst, für was diese gelten soll.
Siehe Zeile weiter oben. Im Rahmen dessen wird auch die AAO Erkennung angepasst (jedes Stichwort auch in einer extra Zeile?).
so noch mal eine Frage:
Wenn ich die automatische Straßen Erkennung haben möchte.
Wie bzw. was muss ich es im FE FAX Plugin einstellen?
zb.
EINSATZORT;location;message
EINSATZGRUND;Stichwort;stichwort
EINSATZMITTEL;BEMERKUNG;einsatzmittel
BEMERKUNG;ENDE;BEMERKUNG
Dann was muss dann bei dem AAM eingestellt werden
damit die Automatische Text Erkennung läuft.
In der 1. Zeile möchte ich das Stichwort haben.
2. Zeile die Straße, Hausnummer, Ort mit KM/Zeit
3. Zeile Bemerkung.
Zeile 1 und 3 hab ich hinbekommen mit der Automatischen Erkennung.
Die Zeile zwei kommt immer mit dem kompl. Text so das es im AM nicht lesbar ist.
Wenn ich über Straßenliste Arbeite geht es... nur möchte ich die Erkennung über
die Automatische Straßen Erkennung laufen lassen.
hier noch das ILS FAX was ich als Text an den FE übergebe.
--------------------------------- EINSATZORT ------------------------------------
Straße : Anne-Frank-Straße Haus-Nr.:
Abschnitt : Anne-Frank-Straße Ort : Stadtteil - Stadt
Objekt :
Plannummer :
Station :
--------------------------------- EINSATZGRUND ----------------------------------
Schlagw,: VU nur Rettungsdienst ohne Notarzt
St i chwor t:
- Brand :
- Sonst i ges :
- THL :
Prio. =1(1= Notfall / 2 = dringend / 3 = nicht zeitkritisch)
---------------------------------- EINSATZMITTEL -----------------------------------
Einsatzmittel : 6.1.1 A -S RK Adorf 72/2 Alarmiert : 10.05.2013 13:34
Einsatzmittel : 6.1.1 A -S RK Adorf 71/1 Alarmiert : 10.05.2013 13:34
Einsatzmittel : 6.1.2 A -L FF Stadt FR Alarmiert :
---------------------------------- BEMERKUNG ---------------------------------------
VU mit Roller POL kommt auch
---------------------------------- ENDE FAX -----------------------------------------
Danke für die Hilfe
Leon
