1) Adresse erkennt FE (je nachdem welchen Modus du wählst) > Google berechnet Koordinaten im AM3
2) Dazu muss ich ein bisschen ausholen:
Was macht die Stichworterkennung in FE?
Sie durchsucht den Alarmtext und gleicht ihn mit den hinterlegten Stichwörter ab. Wenn welche erkannt werden, speichert FE diese (inklusive Stichwort-Beschreibung) im Alarm ab. Auf diese Daten können dann alle Plugins zugreifen (z.B. im Alarmtext-Plugin mit &STICHW&). Auch dem AM3 stehen die erkannte Stichwörter zur Verfügung
Was macht die AAO-Erkennung im AM3?
Sie versucht einem im Alarm enthaltenen Stichwort eine AAO zuzuweisen. Dabei verwendet sie entweder das in FE erkannte Stichwort, oder sie durchsucht selbst nochmal den kompletten Alarmtext und gleicht diesen mit der AAO-Liste ab (je nachdem was als "Quelle" in den Einstellungen festgelegt ist. Wenn dort "Stichwort" ausgewählt ist, dann passiert ersteres. Ist hier jedoch "Alarmtext" ausgewählt, wird der komplette Alarmtext selbst nochmal durchsucht)
3)
Fragmente sind dann wohl in FE aufgehoben. Denn dort kann man ja Beschreibungen zu den Stichwörtern hinterlegen
4)
Als Trennzeichen würde sich ja anbieten:
Doppelpunkt, Komma, Komma
Ja, sowas ist machbar.
Die AAO wird aber noch von uns umstrukturiert, sodass du beim Anlegen der AAO direkt den Ort angeben kannst, für was diese gelten soll.
Siehe Zeile weiter oben. Im Rahmen dessen wird auch die AAO Erkennung angepasst (jedes Stichwort auch in einer extra Zeile?).
so noch mal eine Frage:
Wenn ich die automatische Straßen Erkennung haben möchte.
Wie bzw. was muss ich es im FE FAX Plugin einstellen?
zb.
EINSATZORT;location;message
EINSATZGRUND;Stichwort;stichwort
EINSATZMITTEL;BEMERKUNG;einsatzmittel
BEMERKUNG;ENDE;BEMERKUNG
Dann was muss dann bei dem AAM eingestellt werden
damit die Automatische Text Erkennung läuft.
In der 1. Zeile möchte ich das Stichwort haben.
2. Zeile die Straße, Hausnummer, Ort mit KM/Zeit
3. Zeile Bemerkung.
Zeile 1 und 3 hab ich hinbekommen mit der Automatischen Erkennung.
Die Zeile zwei kommt immer mit dem kompl. Text so das es im AM nicht lesbar ist.
Wenn ich über Straßenliste Arbeite geht es... nur möchte ich die Erkennung über
die Automatische Straßen Erkennung laufen lassen.
hier noch das ILS FAX was ich als Text an den FE übergebe.
--------------------------------- EINSATZORT ------------------------------------
Straße : Anne-Frank-Straße Haus-Nr.:
Abschnitt : Anne-Frank-Straße Ort : Stadtteil - Stadt
Objekt :
Plannummer :
Station :
--------------------------------- EINSATZGRUND ----------------------------------
Schlagw,: VU nur Rettungsdienst ohne Notarzt
St i chwor t:
- Brand :
- Sonst i ges :
- THL :
Prio. =1(1= Notfall / 2 = dringend / 3 = nicht zeitkritisch)
---------------------------------- EINSATZMITTEL -----------------------------------
Einsatzmittel : 6.1.1 A -S RK Adorf 72/2 Alarmiert : 10.05.2013 13:34
Einsatzmittel : 6.1.1 A -S RK Adorf 71/1 Alarmiert : 10.05.2013 13:34
Einsatzmittel : 6.1.2 A -L FF Stadt FR Alarmiert :
---------------------------------- BEMERKUNG ---------------------------------------
VU mit Roller POL kommt auch
---------------------------------- ENDE FAX -----------------------------------------
Danke für die Hilfe
Leon
Das ist ein Fehler im Fax-Input-Plugin.
Dies speichert den gesamten Fax-Inhalt in <message>. Deswegen siehst du die komplette Fax-Nachricht.
Ist in der aktuellen Beta behoben. Mehr zu aktuellen Beta im heute erscheinenden Blog-Post.
So, weitere Tests waren Erfolgreich. Die Adressberechnung funktioniert, die Routenberechnung auch.
Habe im AM3 nun 2 Fragen:
1) Wenn 2 Einsätze parallel laufen, wechselt die Kartenansicht immer zwischen den 2 Einsätzen, der Alarmtext bleibt aber beim ersten Einsatz und wird nicht überschrieben. Ist das Richtig so ?
2) In welcher Datei definiere ich unsere Fahrzeuge, damit die im AM3 richtig angezeigt werden?
Wie schaffe ich es, das je nach AAO nur die Fahrzeuge der z.B. 1 und 2. Priorität, aber keine weiteren Fahrzeuge, angezeigt werden ?
1) nein, wechselt nicht.
2) ich muss mal schaun wie das geht :-)
Tante Edith sagt:
2) funktioniert jetzt.
1) ich vermute das ich den fehler gefunden habe: Pluginconfig falsch...
Geändert von EIB-Freak (30.05.2013 um 16:31 Uhr)
