Ergebnis 1 bis 15 von 35
Thema: AAO Anzeige im Alarmmonitor
    Ich habe eine Frage zur AAO-Anzeige, die ich so nicht lösen kann.
    Ich habe in Firemergency die Liste aller vorkommenden Stichworte eingetragen.
    Ich habe dann im Alarmmonitor auch Stichworte eingetragen und dazu die AOO-Folgen eingetragen. Ich würde gerne wie im Anhang für mehrere Stichworte dieselbe AAO eintragen. Laut Beschreibung in diesem Feld soll das auch gehen.
    Wenn ich da nun mehrere Stichworte untereinander eintrage und manuellen Alarm über die Serveroberfläche für die verschiedenen Stichworte auslöse, wird die AAO nicht ausgeführt. Es wird dann immer nur die Default-AAO angezeigt.
    Was mache ich falsch? Müssen die Stichworte mit Trennzeichen o.ä. eingetragen werden?
Hits:	682
Größe:	69,9 KB
    Hast du den Hinweis unter dem Textfeld gelesen? Alle Stichwörter müssen nämlich im Text vorkommen!
    Wenn du für mehrere Stichwörter die selbe AAO willst, erstellt dir am besten eine CSV und importiere diese.
    gelesen ja, aber nicht verstanden :-)
    Nun klappt es, ich habe sie einzeln eingetragen.
    Gibt es eine Möglichkeit, diese zu exportieren? z.B. als csv-Datei?
    Exportieren bisher noch nicht, nein. Nur Import
    Gleiches Stichwort verschiedene AAO
    Tüftele gerade mit der AAO und zwar möchte ich für das gleiche Stichwort verschiedene AAO anlegen.
    Einen F2 mit AAO für Ort A
    Einen F2 mit AAO für Ort B
    Einen F2 mit AAO für Ort C
    Beim übermittelten Stichwort steht natürlich kein Ortsname dabei, dieser steht in der Adresse. Wie bekomme ich es hin das mir die jeweilige AAO für einen F2 in Ort A,B,C angezeigt wird?
    Wenn der Ort auch im Alarmtext steht, dann kannst du beim anlegen der AAO einfach neben dem Stichwort auch den Ort in das Feld der Stichwörter reinschreiben.
    Das heißt dann, wenn Stichwort und Ort A im Alarmtext enthalten sind, wird diese AAO verwendet.
    Wird es hier eine Lösung geben? Wäre ja schon wichtig, zwischen innerorts und außerorts zu entscheiden
    Seh ich auch so. Wär echt super.
    das wäre super ...
    Also sprich:
    AAO an Hand der Stichwörter im gewählten Feld auswählen + zusätzliche optionale Prüfung auf ein beliebiges Wort in einem anderen Feld (also in diesem Fall einen Ortsnamen im "city" Feld)?
    Also sprich:
    Das wäre eine Lösung. In meinem Fall müsste er aus dem Parameter location_dest ein Wort erkennen oder auch nicht. Kann meinen Alarmtext leider nicht zerlegen.
    Wenn kein Wort aus Liste "Stadt außerhalb" gefunden wird, mach mit "AAO Stadt innerhalb" weiter. Wenn Wort gefunden wird, dann mach mit "AAO Stadt außerhalb" weiter.
    Brauche Hilfe bei der Stichworterkennung ....
    Ich habe folgendes Problem!
    Bei der Stichworterkennung AAO wird immer bei einen Alarm ein anderes Stichwort Angezeigt als Alarmiert wurde.
    Zum Beispiel:
    AAO in FE
    H;Technische Hilfeleistung klein
    FG;Brandeinsatz Groß
    NC;Notfall C
    Und so weiter ......l
    Wenn jetzt Zum Beispiel der Alarm kommt und das Stichwort "H" (Hilfeleistung)im Alarmtext vorkommt macht er es zu einen "N" (Notfall)!draus.
    Sind die Stichworte zu kurz oder ist es ein Konfiguration Fehler im Programm?
    Kann mir jemand weiter helfen?
    Nur ein Versuch, aber probiers mal mit Leerzeichen. Vorausgesetzt das Stichwort steht als einzelner Buchstabe für sich.
    _H_;Hilfeleistung (zwischen zwei Wörtern)
    H_;Hilfeleistung (Zeilenanfang)
    _H;Hilfeleistung (Zeilenende)
    (_ = Leerzeichen)
    Muss auch mal einen Beitrag dazu machen:
    Wir nutzen momentan das system "Einsatzdisplay" von Feuersoft. Dort sind momentan ca 1000-AAO-Stichwörter hinterlegt, ca. 100 weitere sollen folgen. Der Aufbau ist z.B. wie folgt:
    "F 2: Ort1-Ort2, Straße HsNr, bei "
    "H ELEK 1: Ort1-Ort2, Straße HsNr, bei "
    Hinter "bei" steht dann manchmal (!) ein Name, eine BMA-ID oder vielleicht auch mal
    "Auto <--> Motorad" ...Je nach Lust des Disponenten, weil alles nach "bei" eine Freitexteingabe ist.
    Ort 1 kann unsere Kernstadt oder weiter weg sein (Überlandhilfe), Ort2 gibt immer den Stadtteil oder Teilort an.
    Unsere Kernstadt ist z.b. in 3 Stadtteile getrennt: Stadt, Altstadt und Industriegebiet.
    So ergeben sich pro kleinste Ortseinheit ca 100 AAO-Kombinationen...Also auch entsprechende Fahrzeug-Hinterlegungen für einen ersten und zweiten Abmarsch.
    Ich habe mir gestern mal FE und AM3 angeschaut und ich denke, das würde unserem Kommandanten gefallen, welcher mich auf das Thema Kartenanzeige angesprochen hat.
    FRAGE:
    Wäre diese Datenmenge und Komplexität mit FE und AM3 umsetzbar ?
    Also AAO Erkennung ist Teil von FE. Die prinzipielle Erkennung des Stichwortes (selbst bei 1000) dürfte nicht das Problem sein.
    Eher aufwendig wird die Zuordnung der Fahrzeuge (was Aufgabe des AM3 ist).
    Der AAO kann momentan Fahrzeuge nur nach Stichwort (bzw. mehreren Wörter aus dem Alarmtext) zuweisen.
    Ich denke das würde für die Anforderungen schon reichen:
    Als Beispiel als AAO-Eintrag:
    B3,Musterstadt
    B3,Musterdorf
    B3
    Man kann ja beim Anlegen einer AAO im AM3 mehrere Wörter eintragen. Wenn man jetzt zwei Wörter einträgt (wie im oberen Beispiel: B3 und Musterstext) heißt das:
    Diese AAO wird nur ausgelöst, wenn B3 und Musterstadt im Alarmtext enthalten sind.
    Beim zweiten Beispiel:
    Diese AAO wird nur ausgelöst, wenn B3 und Musterdorf als Wort im Alarmtext vorkomt.
    Drittes Beispiel:
    Diese AAO wird ausgelöst, wenn die oberen zwei nicht zutreffen und B3 im Alarmtext enthalten ist.
    Der AM3 ist ja momentan in der kostenlosen Testphase.
    Das heißt ihr könntet ja durchaus ein paar Szenarien durchspielen.
