Ergebnis 1 bis 15 von 93
Thema: Neue Version: firEmergency 1.3.0.5 und AlarmMonitor 3.2.5
  1. #11
    Zitat Zitat von hawkeye94 Beitrag anzeigen
    ist die beta serverversion 1.3.0.5 soweit ausgereift/stabil, das man sie ohne probleme als hauptversion verwenden kann?
    Wurde offiziell als "Beta" gekennzeichnet. Allerdings gibt es nur geringe Unterschiede zwischen der x.0.2 und x.0.5. Um sicher zu gehen, würde ich einfach eine Woche warten. Wenn bis dahin keine gravierenden Fehler gemeldet wurde, kann sie durchaus als "Stable" Version eingesetzt werden.
    Zitat Zitat von xchris84x Beitrag anzeigen
    die ersten dreiFehler sind mir aufgefallen.
    1. habe ich unter Einstellungen > Alarmparameter folgende Einstellung vorgenommen:
    Oberes Feld: Stichwort
    Mittleres Feld: Adresse
    Unteres Feld: Code (RIC/ZVEI/FMS)
    Sobald ein Alarm aufkommt wird auch alles passend angezeigt.
    Wenn ich jedoch wieder in die Einstellungen schaue steht dort folgendes:
    Mittleres Feld: Eigener Wert
    Unteres Feld: Eigener Wert
    2. Habe ich in der Alarmview die Kartenanzeige via OSM eingestellt.
    Unter Einstellungen OSM habe ich alles so eingetragen wie in der alten Version (Workspace wurde übernommen).
    Jedoch wird keine Route angezeigt. In der alten Version funktioniert es einwandfrei.
    3. Egal was ich unter Einstellunen > Rückmeldung > Größe einstelle, es ändert sich an der Optik nichts.
    Christian
    1.
    Ja ein (Anzeige) Fehler. >> Check for Updates...
    2.
    Daran wurde nichts geändert. Es kann durchaus sein, das der Routenserver (wiedermal) down ist. Kommen Fehlermeldungen im Log?
    3.
    Diese Einstellungen betrifft nur die Listenansicht, nicht jedoch die Personenübersicht.
    habe auch noch einen fehler:
    bei mir wird kein alarm durch alarmierung abgebrochen.
    Einstellungen:
    quelle:fms32
    Alarmtyp: Abbruch
    ergebnis-> bei senden eines alarms wird kein abbruch ausgelöst sondern die abbruch meldung wird als eigene alarmierung aufgefasst. wenn ich stiller alarm sage, passiert ebenfalls nichts(nur der alarm wird in der liste angezeigt)
    Dabei ist mir noch folgendes aufgefallen:
    habe ich einen alarm laufen(mit adresse) wird mir die route etc. angezeigt. habe ich dann eine alarmierung ohne adresse wird mir die alte route angezeigt...
    Gruß christoph
    Abbruch-Alarm:
    Wiki wird noch überarbeitet. Zur Info: Quelle muss "Manuell" sein.
    Fehler:
    Sind die beiden Alarmierungen während des Tests gleichzeitig aktiv? Oder war der eine Alarm vorher zu Ende?
    EDIT:
    Wiki aktualisiert:
    http://firemergency-wiki.de/mediawik...AlarmMonitor_3
    Geändert von firEmergency (28.02.2013 um 16:20 Uhr)
