Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: RTK 3 S/L Durchsagen
    Zitat Zitat von Fritz Graupe Beitrag anzeigen
    Dann kontrolliere noch mal die Kabel.
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...6&d=1053371842
    Was war mit der Funkaufschaltung und der Funktion des Hörers?
    Beides noch mal getestet?
    Grüße.
    Die Kabel sind nach dem Schalt-/Anschlussplan verkabelt.
    Das Poti ist NICHT überdreht.
    Ich habe die Leitungen vom FuG zum Hörer (A-F +H + JL) durchgmessen und auch den Ausgang (6-fach-Flachzungenstecker) durchgemessen.
    Strom kommt durch, jedoch immernoch nicht das gewünschte Ergebnis.
    Letzte Beobachtung während FuG und Verstärker eingeschaltet sind:
    b3 (angeschlossen an den 6er am Poti) gibt KEINE 12V aus auch wenn die SE auf Durchsage steht,
    bei b5 ist das Selbe vorzufinden (Funk auf LSP)
    Wenn ich auf die Testschaltung wechsel, zerlegt mir die RTK immernoch die Ohren, da sie auf voller Lautstärke die Tonfolge abgibt.
    Wenn ich manuell Strom auf b3 lege und dann trotzdem die Sprechtaste rücke schalten die LSP frei und ich könnte theoretisch sprechen, jedoch passiert nichts, wenn ich spreche.
    Der Hörer funktioniert im regulären Funkbetrieb tadellos.
    Könnte man das nicht einfach provesorisch brücken bis man den Fehler gefunden hat?
    Gruß.
    Zitat Zitat von HAFFZ Beitrag anzeigen
    der Schalteinheit (9MS 854 399 -02)
    Um ganz sicher zu gehen, wir sprechen von dieser Funkaufschaltung?
    http://www.maxparts.ru/tecdoc/image/15214.jpg
    Das MS stört mich in deiner Teilenummer, weil meine hat
    nach der 9 SX anstelle MS.
    Wenn ich auf die Testschaltung wechsel, zerlegt mir die RTK immer noch die Ohren, da sie auf voller Lautstärke die Tonfolge abgibt.
    Sodale,
    ich habe jetzt mal Funkaufschaltung und FuG 7b raus gekramt,
    zusammengesteckt und die Ströme mal durch gemessen.
    Unten mal die Belegung wenn man in den eckigen Stecker
    auf die Flachstecker drauf schaut.
    Bei b3 liegen bei mir 12V an wenn:
    FuG eingeschaltet
    Schalteinheit auf Durchsage gestellt ist
    und die Sprechtaste gedrückt wird.
    Bei b5 liegen bei mir 12V an wenn:
    FuG eingeschaltet
    Schalteinheit auf Funkaufschaltung gestellt ist
    und ein Träger ansteht. (zb. Rauschsperre geöffnet)
    Bei b7 liegen bei mir 12V an wenn:
    FuG eingeschaltet
    Schalteinheit auf Test gehalten wird.
    Im Übrigen sind bei all meinen Schalteinheiten die
    Kabelfarben von b3,b5,b7 anders als im Schaltplan dargestellt.
    b3 könnte violett sein, geht aber auch als grau durch.
    b5 ist gelb
    b7 ist grün
    Jetzt bist du erst mal wieder dran Henning.
    Ich seh mich schon dabei, den Testaufbau um eine RTK 3
    zu erweitern. :-(
Hits:	305
Größe:	4,2 KB
    Sodale,
    FuG eingeschaltet
    FuG eingeschaltet
    FuG eingeschaltet
    b5 ist gelb
    b7 ist grün
    zu erweitern. :-(
    Ja es geht um die Einheit. Entschuldige ich war wegen MS bei den Verstärkern der RTK. :-)
    Ja so SOLLTE es sein kommt aber nichts an.
    Bin nochmal kurz messen was denn ab wo nicht mehr ankommt.
    Hoffe habe Erfolge.
    Dann mal viel Erfolg.
    Ich bin so doof..
    Ich hätte doch einfach nur EINE Massequelle nehmen sollen und nicht 2 getrennte.
    Trotzdem danke an alle die mir versucht haben mir zu helfen.
    Vielen Dank ihr seit super.
    Gruß Henning
    Ich bin so doof..
    Darüber habe ich jetzt keine Unterlagen. :D
    Wir geben uns da ja immer Mühe.
    Viel Spaß mit deiner RTK. ;-)
    Jaaa die kann nur ich haben :D
    Danke :D
