Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: RTK 3 S/L Durchsagen
    Hallo.
    Die Funkaufschaltung der Hella RTK3 ist doch die selbe wie die von der RTK4? Oder irre ich mich?
    Wenn ja ist es nötig bei Durchsagen das FuG eingeschaltet zu haben oder muss es gar angeschlossen sein`? (via Nato-Stecker)
    Ich habe an den Verstärker der RTK 3 den 6-fach-Flachzungenstecker der Schalteinheit (9MS 854 399 -02) angeschlossen.
    Wenn ich nun den Funkhörer an die Schalteinheit anschliesse und bei dieser auf die Durchsage Funktion schalte, kommt jedoch keinen Ton aus den LSP (Lautsprechern)
    Kann mir bitte einer sagen warum? Oder die Steckerbelegung des 6-fach-Steckers definieren, welcher wo dran kommt?
    Soviel kann ich Dir sagen, die Funkaufschaltung passt bei der RTK3 und RTK4.
    Gruß Andi
    Ahh danke. Das ist doch schon mal ein Fortschritt, dass die Investition nicht umsonst war.
    Gruß Henning
    Moin,
    zum schalten des Durchsageverstärkers in der RTK braucht es +12 Volt.
    Diese kommt in der Regel aus dem Kontakt B der Natobuchse
    des angeschlossenen FuG 7/8. Also muss es angeschlossen
    und eingeschaltet sein, sonst klappts nicht.
    Gruß Peter.
    Zitat Zitat von Fritz Graupe Beitrag anzeigen
    Moin,
    Gruß Peter.
    Der Schaltkontakt für die Scharfschaltung des Durchsageverstärkers ist am Kontakt C der Natobuchse abzugreifen. Am Punkt B würde der Durchsageverstärker mit einem Dauerplus belegt werden und immer scharf geschaltet sein. Am Punkt C wird der Durchsageverstärker nur bei Betätigung der Sendetaste scharfgeschaltet.
    roadrunner1900
    Also die Sondersignalanlage funktioniert (sowohl Stadt- als auch Land-Signal)
    Wenn ich an der Schalteinheit auf "Durchsage" stelle und dann die Sprechtaste am FuG-Hörer drücke, schaltet der Verstärker der RTK auf und in den LSP knackt es. Wenn ich nun spreche kommt allerdings immer noch kein Ton aus den LSP. Auch mit eingeschaltetem FuG nicht.
    Falls dies weiterhilft: verwendet wird das FuG7b
    Gruß Henning
    Und wo kommen die 12V her, die durch die Sprechtaste
    auf den Kontakt C geschaltet werden? ;-)
    Andere Fragen, wie ist denn die Stellung des äußeren Rings
    an der Schalteinheit der für die Lautstärke zuständig ist?
    Funktioniert das Funken noch mit dem Hörer?
    Geht die Funkaufschaltung?
    Ob 7,8 oder 9 macht da keinen Unterschied.
    Gruß Peter
    Gruß Peter
    Der Hörer schaltet beim Funken auf, sowie das Sprechen funktioniert auch.
    Die Funkaufschaltung ist laut Verkäufer bis zum Ausbau funktionsbereit gewesen.
    Der äußere Ring? Ich denke der ist zum Umschalten zwischen Funk auf LSP, Durchsagen und Test-Sosi?
    Korrigiert mich bitte wenn ich mich irre
    Gruß Henning
    Stimmt, hast Recht. Jetzt war ich auf dem falschen Dampfer,
    natürlich den inneren Lautstärkeregler, wie stehts mit dem?
    Nun schreibst du, hat bis zum Ausbau funktioniert. Stehen
    die Komponenten jetzt alle bei dir im Zimmer, hast du den
    original Kabelbaum, welche Stromquelle benutzt du und und und.
    Ist immer schwierig so eine Ferndiagnose.
    Gruß Peter.
    Gruß Peter.
    Der Lautstärkeregler ist i.O.
    Ich verwende den originalen Kabelbaum der RTK, lediglich nur neue Kabelschuhe, bei denen die aufgrund von "Altersschäche" sich abgelöst haben, sind erneuert worden.
    Als Stromquelle dienen zwei Netzgeräte (12V max. 10A).
    Der FuG-Hörer ist ein Ackermann 60. (Zeitgemäß des FuG 7b)
    Der Verstärker in der RTK ist der S/L-Verstärker aus der RTK3 S/L (9MS 855 921 00)
    Der Aufschalter ist wie schon oben beschrieben der 9MS 854 399-02
    Als Funkgerät wird verwendet das Telefunken FuG 7b.
    Im Grunde ist alles original.
    Gruß Henning
    Geändert von HAFFZ (28.01.2013 um 22:18 Uhr)
    Dann kontrolliere noch mal die Kabel.
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...6&d=1053371842
    Was war mit der Funkaufschaltung und der Funktion des Hörers?
    Beides noch mal getestet?
    Grüße.
    Grüße.
    Die Kabel sind nach dem Schalt-/Anschlussplan verkabelt.
    Das Poti ist NICHT überdreht.
    Ich habe die Leitungen vom FuG zum Hörer (A-F +H + JL) durchgmessen und auch den Ausgang (6-fach-Flachzungenstecker) durchgemessen.
    Strom kommt durch, jedoch immernoch nicht das gewünschte Ergebnis.
    Letzte Beobachtung während FuG und Verstärker eingeschaltet sind:
    b3 (angeschlossen an den 6er am Poti) gibt KEINE 12V aus auch wenn die SE auf Durchsage steht,
    bei b5 ist das Selbe vorzufinden (Funk auf LSP)
    Wenn ich auf die Testschaltung wechsel, zerlegt mir die RTK immernoch die Ohren, da sie auf voller Lautstärke die Tonfolge abgibt.
    Wenn ich manuell Strom auf b3 lege und dann trotzdem die Sprechtaste rücke schalten die LSP frei und ich könnte theoretisch sprechen, jedoch passiert nichts, wenn ich spreche.
    Der Hörer funktioniert im regulären Funkbetrieb tadellos.
    Könnte man das nicht einfach provesorisch brücken bis man den Fehler gefunden hat?
    Gruß.
    Um ganz sicher zu gehen, wir sprechen von dieser Funkaufschaltung?
    http://www.maxparts.ru/tecdoc/image/15214.jpg
    Das MS stört mich in deiner Teilenummer, weil meine hat
    nach der 9 SX anstelle MS.
    Wenn ich auf die Testschaltung wechsel, zerlegt mir die RTK immer noch die Ohren, da sie auf voller Lautstärke die Tonfolge abgibt.
    Sodale,
    ich habe jetzt mal Funkaufschaltung und FuG 7b raus gekramt,
    zusammengesteckt und die Ströme mal durch gemessen.
    Unten mal die Belegung wenn man in den eckigen Stecker
    auf die Flachstecker drauf schaut.
    Bei b3 liegen bei mir 12V an wenn:
    FuG eingeschaltet
    Schalteinheit auf Durchsage gestellt ist
    und die Sprechtaste gedrückt wird.
    Bei b5 liegen bei mir 12V an wenn:
    FuG eingeschaltet
    Schalteinheit auf Funkaufschaltung gestellt ist
    und ein Träger ansteht. (zb. Rauschsperre geöffnet)
    Bei b7 liegen bei mir 12V an wenn:
    FuG eingeschaltet
    Schalteinheit auf Test gehalten wird.
    Im Übrigen sind bei all meinen Schalteinheiten die
    Kabelfarben von b3,b5,b7 anders als im Schaltplan dargestellt.
    b3 könnte violett sein, geht aber auch als grau durch.
    b5 ist gelb
    b7 ist grün
    Jetzt bist du erst mal wieder dran Henning.
    Ich seh mich schon dabei, den Testaufbau um eine RTK 3
    zu erweitern. :-(
Hits:	320
Größe:	4,2 KB
    Sodale,
    FuG eingeschaltet
    FuG eingeschaltet
    FuG eingeschaltet
    b5 ist gelb
    b7 ist grün
    zu erweitern. :-(
    Ja es geht um die Einheit. Entschuldige ich war wegen MS bei den Verstärkern der RTK. :-)
    Ja so SOLLTE es sein kommt aber nichts an.
    Bin nochmal kurz messen was denn ab wo nicht mehr ankommt.
    Hoffe habe Erfolge.
    Dann mal viel Erfolg.
