Ergebnis 1 bis 15 von 332
Thema: monitord auf Raspberry Pi
    Soweit ich das verstehe gibt es da keinen Pegel.
    Ich kann bei meiner Soundblaster Mp3+ nur den Line in an oder aus machen.
    Wenn du dir den Pegel anzeigen lässt ist er im unteren drittel.
    So ist zumindest meine Erfahrung damit.
    Ich muss:
    Den Aufnahme Regler auf 100 bzw 1 stellen weiß nicht genau und muss die Aufnahme des Kanals mit Leertaste aktivieren. Dann steht da Aufnahme drunter.
    Den Eingangspegel kann ich mit dem Befehl
    Code:
    sudo arecord -vv -D plughw:1,0 /dev/null
    darstellen lassen.
    Die Kombination Uniden UBC 60 XLT2 (über Diskriminatorausgang angeschlossen) und Behringer UCA 202 ergibt bei mir einen Eingangspegel zwischen den Grenzen 20% und 30%. Im Mittel liegt er aber tatsächlich bei 24% oder 25%.
    Im Alsamixer bietet die UCA202 keine Einstellungsmöglichkeiten was den Pegel betrifft. Sollte der Pegel nicht passen, muss er also über entsprechende Hardware angepasst werden.
    Hi zusammen,
    die Abbrüche nach 2-3 h lagen bei mir daran, dass ich die Stormversorgung über meinen PC lief, sobald dieser in den Powersave gegangen ist, war der Raspberry zwar noch erreichbar, allerdings hat sich monitord dabei aufgehangen.
    Hat von euch schon jemand ein Skript geschrieben, das in /etc/init.d liegt um monitord zu starten und zu stoppen?
    Meins sieht bisher so aus:
    Code:
    case "$1" in
        start)
    		/home/pi/monitord/monitord/monitord -c /home/pi/monitord/monitord/monitord.xml  &
        stop)
    		pid=$(pidof monitord)
    		kill $pid
    	restart)
    		kill $pid
    		echo "usage $0 start|stop" ;;
    esac
    exit 0
    Wenn ich
    Code:
    sudo /etc/init.d/monitord start
    ausführe wird in der Konsole "monitord 2.0svn running..." angezeigt. Damit ich eine normale Eingabezeile mit "pi@raspberrypi ~ $" erhalten muss ich einmal Enter drücken. (siehe Bild)
    Gibt es eine Möglichkeit, damit ich sofort nach dem Starten von Monitord wieder eine normale Eingabezeile erhalte?
Hits:	261
Größe:	79,3 KB
    Versuchs mal mit:
    /home/pi/monitord/monitord/monitord -c /home/pi/monitord/monitord/monitord.xml >> /dev/null &
    Ich habe mich auch mit diesem Startscript versucht, allerdings habe ich leider nicht genug Ahnung von Linux um mit den Runlevel die Abhängigkeiten richtig hin zu bekommen.
    Von daher habe ich einfach einen Cronjob erstellt, der jede Minute überprüft ob Monitord läuft und es entsprechend startet, wenn dem nicht so ist.
    Mit dem LUA-Script bin ich auch nicht klar gekommen, von daher habe ich hier die gleiche Lösung über ein Cronjob erledigt: Eine PHP-Datei fragt alle 15 Sekunden ab ob ein neuer Eintrag in der mySQL-DB ist und löscht diesen entweder oder verarbeitet diesen weiter z.B.: AlarmTafel oder SMS-Alarmierung
    @dataflash:
    Mit dem ">> /dev/null" hat es geklappt.
    Ich filtere die dekodierten Meldungen mit einem LUA Skript. Funktioniert einwandfrei. Falls zu hilfe benötigst kann ich versuchen dir zu helfen.
    Zum Ausführen von Aktionen will ich mit dem LUA Skript ein in C geschriebenes Programm ausführen. Damit Monitord nicht wartet bis das Programm fertig ausgeführt ist, erstellt es einen Daemon von sich selbst, der beendet wird, sobald alle Aktionen abgeschlossen sind.
    Darin kann ich alles denkbare anstellen.
    Geändert von matt (25.02.2013 um 15:07 Uhr)
