Ergebnis 1 bis 15 von 332
Thema: monitord auf Raspberry Pi
    Wie Variante mit dem LUA ist sicher besser wie meine.
    Ich handle das derzeit so:
    Alle Auswertungen gehen in eine temp. Tabelle in der Datenbank.
    Und wenn die Seite aktualisiert wird schaue ich ob etwas in der Tabelle ist.
    wenn ja lese ich die Daten aus und schauen dann ob in der richtigen Tabelle ein Eintrag mit der selben RIC und der selben SUB ist und mit dem selben Zeitstempel +-2 Minuten.
    Wenn nicht Eintragen!
    Wenn doch schauen ob der neue Text länger ist wie der alte und den dann übernehmen oder nicht.
    zusätzlich gehe ich noch hin und ersetze ein paar Zeichen im Text wird zu
    ein einzeln wird gelöscht
    und das wird auch gelöscht
    Vorteil des ganzen:
    PHP kann ich halt anscheint gut genug um es umzusetzen, beim LUA hätte ich Probleme
    Überarbeitung der Text leicht möglich
    Nachteil:
    Die Übernahme der Daten erfolgt nur wenn die Seite aktiv ist.
    Wenn die Seite eine Woche nicht aktiv war z.B. kann es schon mal eine Minute dauern bis alle Einträge in der gefilterten Liste erscheinen.
    Einen großen Nachteil hat meine Variante mit der Online DB:
    Wenn kein Internet da ist wird nichts gespeichert.
    Vorteil:
    Die Seite ist nicht so langsam wie sie auf dem RasPi wäre.
    Hier noch ein Link zu einem recht guten LUA-Tutorial.
    http://www.youtube.com/watch?v=hURufKEDF6o
    Es gibt noch 5 weiterführende Videos des Autors.
    Heute Abend hatte ich den ersten Ausfall der Auswertung.
    Ich hatte monitord normal auf dem Raspberry laufen. Nachdem ich nach ca. 4 Stunden wieder an den Rechner gegangen bin, bemerkte ich, dass nichts mehr ausgewertet wird.
    Mit dem Befehl
    Code:
    ps aux | grep monitord
    sah ich, dass monitord nicht nur einmal, sondern über 500 mal ausgeführt wird. Wie das geschehen konnte, kann ich mir nicht erklären.
    Vielleicht schaut ihr in Zukunft, wenn euer monitord nichts mehr auswertet auch mal wie oft das Programm läuft.
    Nachdem alle Instanzen gekillt waren und monitord nur noch einmal lief, wurde wieder ausgewertet.
    UPDATE
    Es liegt an einem LUA-Skript das ich geschrieben habe. Die genaue Ursache suche ich noch.
    UPDATE
    Hab den Fehler gefunden:
    Um über das LUA-Skript diverse Aktionen ausführen zu lassen, erstelle ich eigene unabhängige Prozesse, welche die Aktionen ausführen. Das Original-LUA-Skript muss diese nur aufrufen und führt sofort den nächsten Befehl aus, ohne auf den neu erstellen Prozess zu warten. Gerade wenn eine Aktion etwas länger braucht benötigt man das.
    Die erzeugen Prozesse sind Abbilder vom Original-Prozess. Die erstellen Prozesse muss ich irgenwie gezielt beenden. Nur weiss ich noch nicht wie.
    Geändert von matt (19.02.2013 um 23:29 Uhr)
    Hallo allerseits,
    ich habe ein Archlinux auf meinem Pi laufen und bin beim Kompilieren in folgenden Fehler gelaufen:
    Code:
    /bin/sh ./libtool --tag=CXX   --mode=compile g++ -DHAVE_CONFIG_H -I.  -Ijthread-1.2.1/src -D_DEBUG -Wall  -frtti -DPLUGINS -fPIC -rdynamic  -shared -frtti   -march=x86-64 -mtune=generic -O2 -pipe -fstack-protector --param=ssp-buffer-size=4 -D_FORTIFY_SOURCE=2 -MT monitord/plugins/monitord_plugins_libmplugin_audiorecorder_la-mpluginAudio.lo -MD -MP -MF monitord/plugins/.deps/monitord_plugins_libmplugin_audiorecorder_la-mpluginAudio.Tpo -c -o monitord/plugins/monitord_plugins_libmplugin_audiorecorder_la-mpluginAudio.lo `test -f 'monitord/plugins/mpluginAudio.cpp' || echo './'`monitord/plugins/mpluginAudio.cpp
     g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -Ijthread-1.2.1/src -D_DEBUG -Wall -frtti -DPLUGINS -fPIC -rdynamic -shared -frtti -march=x86-64 -mtune=generic -O2 -pipe -fstack-protector --param=ssp-buffer-size=4 -D_FORTIFY_SOURCE=2 -MT monitord/plugins/monitord_plugins_libmplugin_audiorecorder_la-mpluginAudio.lo -MD -MP -MF monitord/plugins/.deps/monitord_plugins_libmplugin_audiorecorder_la-mpluginAudio.Tpo -c monitord/plugins/mpluginAudio.cpp  -fPIC -DPIC -o monitord/plugins/.libs/monitord_plugins_libmplugin_audiorecorder_la-mpluginAudio.o
    monitord/plugins/mpluginAudio.cpp: In Elementfunktion »void MonitorAudioPlugIn::addThreadMessage(SocketThread*, std::string)«:
    monitord/plugins/mpluginAudio.cpp:20:45: Fehler: »sleep« wurde in diesem Gültigkeitsbereich nicht definiert
    monitord/plugins/mpluginAudio.cpp: In Elementfunktion »bool MonitorAudioPlugIn::getThreadMessage(SocketMessage&)«:
    monitord/plugins/mpluginAudio.cpp:41:39: Fehler: »sleep« wurde in diesem Gültigkeitsbereich nicht definiert
    make[1]: *** [monitord/plugins/monitord_plugins_libmplugin_audiorecorder_la-mpluginAudio.lo] Fehler 1
    make[1]: Leaving directory `/tmp/yaourt-tmp/aur-monitord-svn/src/build'
    make: *** [all] Fehler 2
    Das Paket wurde aus dem AUR kompiliert, aber auch nach einem manuellen svn co, ./configure und make trat der Fehler auf.
    Hat jemand eine Idee, wie das Problem zu lösen ist?
    Viele Dank für die Hilfe!
    Zitat Zitat von Dtrieb7482 Beitrag anzeigen
    Hallo allerseits,
    ich habe ein Archlinux auf meinem Pi laufen und bin beim Kompilieren in folgenden Fehler gelaufen:...
    Hi, ich habe noch nie mit einem Archlinux gearbeitet. Aber kann man dort nicht die gleichen Befehle wie bei einem Debian verwenden?
    DeLocke Gast
    @matt:
    Du hast doch auch den UBC69 XLT
    Wie hoch hast du den Line-In Pegeal im alsamixer?
    Soweit ich das verstehe gibt es da keinen Pegel.
    Ich kann bei meiner Soundblaster Mp3+ nur den Line in an oder aus machen.
    Wenn du dir den Pegel anzeigen lässt ist er im unteren drittel.
    So ist zumindest meine Erfahrung damit.
    Ich muss:
    Den Aufnahme Regler auf 100 bzw 1 stellen weiß nicht genau und muss die Aufnahme des Kanals mit Leertaste aktivieren. Dann steht da Aufnahme drunter.
    Nein es sind nicht die gleichen Befehle.
    Wäre schön wenn mir jemand weiterhelfen könnte, dann könnte ich mich auch mit dem Programm beschäftigen.
    Gibt es einen Grund warum du nicht mit einem Debian arbeiten kannst?
    Ich glaube bis jetzt haben hier im Thread alle Leute mit dem Raspbian gearbeitet.
